> Переместить элемент на плате между классами
BlackPrapor
сообщение Oct 22 2012, 11:04
Пользователь №: 662
Извиняюсь, но как-то не нашел, как перемещать элементы (линии дуги тексты и т.п.) между классами. Я-copy shape предлагает только перемещение между подклассами или что-то не так делаю. Задача, случайно нарисованное в одном слое перееместить в другой слой (в пределах класса, а не только подкласса)
alexa1973
сообщение Oct 22 2012, 11:18
Пользователь №: 70 714
Смотря что надо перемещать, или EDIT -> Z-COPY или EDIT -> CHANGE
Ant_m
сообщение Oct 23 2012, 05:12
Пользователь №: 29 765
Z-copy работает с полигонами, если нужно переместить линии то:
1) Clip drawing того что нужно и переместить это в отдельный brd файл.
2) Export/Import DXF.
Old1
сообщение Oct 23 2012, 05:39
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(Ant_m @ Oct 23 2012, 07:12) *
Есть еще вариант: воспользоваться skill-скриптом Прикрепленный файл  copy_lines.rar ( 2.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
, который позволяет копировать/перемещать линии в другой класс
alexa1973
сообщение Nov 6 2012, 14:54
BTW, В 16.6 можно перемещать без всяких прибамбасов
DAV
сообщение Nov 7 2012, 13:45
Пользователь №: 781
А 16,6 уже вылечили?
Uree
сообщение Nov 7 2012, 15:36
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что, уже можно где-то скачать?
DAV
сообщение Nov 8 2012, 07:10
Пользователь №: 781
Товарищ, так ждёт уже в условленном месте доктора.
Uree
сообщение Nov 8 2012, 08:02
Из: Z. Gora
Если у Вас есть доступ, может зальете последний хотфикс для 16.5? Там кажется 32-й актуален. А то похоже все разъехались на презентации новой версии и обновлять сайты саппорта некому...
DAV
сообщение Nov 8 2012, 13:32
Пользователь №: 781
Прямого доступа уже нет, прошол слух что они IP отслеживать стали и поэтому просили у них не качать напрямую, но если поставите в оркаде страну netherlands на стартовой, то и сами можете. Правда там только 30.
Uree
сообщение Nov 8 2012, 13:47
Из: Z. Gora
О том и речь, о стартовой. Я на 30-м уже почти два месяца сижу, а хотелось бы последний...
pcbdes
сообщение Nov 8 2012, 20:18
Пользователь №: 57 788
Таблетка подходит от 16 5. Только нужно в "заготовке" лицензии поменять 16 5 на 16 6. Дальше все аналогично.
krux
сообщение Nov 9 2012, 15:54
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
32й хотфикс можно взять у итальянских продаванов тут: http://www.artedas.it/it/servizi/downloads
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.03113 секунд с 7
