2 страниц V  < 1 2
> Питание 2.5G модема от одного USB
Alt.F4
сообщение Oct 20 2012, 08:51
Сообщение #16
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
я делал на рассыпухе
А можно схему подсмотреть?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 20 2012, 09:02
dinam
сообщение Oct 22 2012, 07:11
Сообщение #17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Положительным моментом этой схемы является то, что с правого вывода шунта можно запитать основную схему. А на заряд конденсатора оставить весь оставшийся ток.
Alt.F4
сообщение Oct 22 2012, 12:17
Сообщение #18
Из: Беларусь
dinam, что есть DA3?
А может воткнуть LDO на 500mA, который ограничивает максимальный ток?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 22 2012, 12:56
dinam
сообщение Oct 22 2012, 13:11
Сообщение #19
ОУ с малым смещением, приличным быстродействием, с возможностью работы с напряжением питания по входу, Rail-to-Rail по выходу. Его тип я могу посмотреть завтра, но он покупался на DigiKey и стоил порядка 3х баксов.
Я не нашел LDO со стабильным регулируемым током ограничения.
Alt.F4
сообщение Oct 22 2012, 13:18
Сообщение #20
Из: Беларусь
Вот что я нагуглил на форуме.
dinam
сообщение Oct 22 2012, 14:03
Сообщение #21
Нарушать спецификации USB считаю правилом плохого тона sm.gif . Если не хотите их строго соблюдать, то могут быть проблемы с питанием от хабов, ноутбуков. Впринципе вы можете поставить LDO с максимальным током ограничения менее 500 мА, если этого среднего тока вам хватит. Вполне бюджетное и простое решение получается.
Мое решение позволяет по максимуму использовать весь оставшийся ток для заряда конденсаторов. Цена особого значения не имела.
desh
сообщение Nov 8 2012, 08:25
Сообщение #22
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
http://www.scanti.ru/bulleten.php?v=312&p=22
id_Alx
сообщение Nov 8 2012, 10:35
Сообщение #23
Пользователь №: 19 504
Цитата(desh @ Nov 8 2012, 11:25) *
Немного развив идею, можно попробовать рассчитать схему с повышающим преобразователем, который бы выкачивал все что можно из USB на зарядку в относительно высоковольтный конденсатор меньшей емкости (750мкФ 5В = 85мкФ 15В).
dinam
сообщение Nov 8 2012, 11:07
Сообщение #24
Может лучше применить более стандартное решение, описанное мною в посте 15 этой темы?
id_Alx
сообщение Nov 8 2012, 11:50
Сообщение #25
Может и лучше иногда. 6800 мкф 6,3В слишком большой объем и не решает вопрос 100% вытягивания энергии от USB.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
