> Изолирующая прокладка под корпус с металлическим дном, Где взять, кто делает
DSIoffe
сообщение Oct 22 2012, 11:22
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Есть металлокерамический корпус с металлическим пузом, например, 401.14-5 . Надо надёжно изолировать это пузо, чтобы под ним можно было спокойно развести проводники, потому что на плате мало места.
Опытный человек показал мне старинное изделие, в котором под подобным корпусом лежала пластмассовая прокладка. Она явно не самодельная, похоже, литая или штампованная, потому что на концах у неё есть утолщения, которые не позволяют ей вывалиться из-под корпуса.
Кто знает, что это за прокладка? Выпускают ли их сейчас и кто выпускает?
Или как ещё можно надёжно изолировать такое пузо?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Secter
сообщение Oct 22 2012, 11:39
Пользователь №: 55 327
rolleyes.gif Термоскоч на ПП. http://masteram-online.ru/nfs/product/8154...ems-JV-K030.jpg
air77
сообщение Oct 22 2012, 11:45
Пользователь №: 14 482
Стеклотекстолит 0,2мм. Режется ножницами.
Bugor1
сообщение Oct 22 2012, 12:20
Из: West Siberia
Пользователь №: 67 790
Фторопластовые прокладки
Secter
сообщение Oct 22 2012, 12:29
rolleyes.gif Температура плавления фторопласта - ? ))) + плюмбум фри = кирдык прокладкам.
Bugor1
сообщение Oct 22 2012, 12:39
Из: West Siberia
Температура плавления политетрафторэтилена 327 градусов. Прежде, чем она расплавится транзистор прикажет долго жить.
Secter
сообщение Oct 22 2012, 13:03
biggrin.gif Там же написано :
К настоящему времени достоверно зафиксирован случай смерти 52 % птиц, в течение 3-х суток дышавших испарениями тефлоновых поверхностей осветительных ламп, нагретых до 202 °C
...зачем рисковать?! ))) http://www.elinform.ru/data/articles/Image...A_2/BGA_020.jpg
DSIoffe
сообщение Oct 22 2012, 13:04
Дима
Большое спасибо.
Нужен не радиолюбительский способ. То есть надо знать какой-то ОСТ, ГОСТ или вроде того, где рекомендуется такой способ изоляции. Оно для жёстких механических условий эксплуатации.
Tanya
сообщение Oct 22 2012, 13:18
Пользователь №: 12 883
Контора пишет... Как они температуру поверхности измеряли?
yakub_EZ
сообщение Oct 22 2012, 13:20
Пользователь №: 42 252
А маска паяльная чем не устраивает? Или выводы формовать в другую сторону? Может всё же её впаять как надо, брюшком к плате, а плату изловчиться и развести иначе?
Bugor1
сообщение Oct 22 2012, 13:29
Из: West Siberia
Из фоторпласта как и других пластиков изготавливаются промышленные диэлектрические теплопроводящие прокладки.
offline
biggrin.gif Почему вы это в свою цитату не вставили
"Считалось, что при нагревании выше 300 градусов Цельсия тефлон выделяет токсичные и канцерогенные соединения. Однако последние европейские и американские исследования (см. также Опасность тефлона)подтвердили безопасность посуды с антипригарным покрытием на основе политетрафторэтилена. К такому выводу также пришли французские эксперты, опубликовавшие в журнале «60 Millions of Consomateurs» результаты лабораторного исследования 13 образцов сковородок"
Microwatt
сообщение Oct 22 2012, 13:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Скорее всего, это "доделка" - специальная деталь, изготавливаемая солидной фирмой или отраслью чисто для своих нужд. Никаких ГОСТ и ОСТ. Обычно просто децимальный номер.
Когда-то таких прокладок, подкладок, стоечек, уголков, переходников родная контора выпускала с полсотни. Полиамид, капрон, стеклотекстолит, пресс-порошки разные, точеный текстолит, анодированный алюминий. Дело дорогое, под все же делались штампы, прессформы...
Victor®
сообщение Oct 23 2012, 19:18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(DSIoffe @ Oct 22 2012, 14:22) *
Здравствуйте все!
Немного не по назначению - но может и сойдет.
Вроде и семпла нарежут.
http://www.tglobalthermal.com/l37-3s.php
Пишут
Very good insulator
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
DSIoffe
сообщение Oct 23 2012, 19:32
Дима
Во спасибо. То есть прижать эту штуку во время монтажа пузом микросхемы, и она никуда не денется. Вроде то, что надо. Осталось понять, как её переправить в Питер. Попробую завтра им написать.
Victor®
сообщение Oct 23 2012, 19:38
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
+ы еще в том что тепло будет хорошо уходить.
Возможно оно еще какое-то "липучее" - но не уверен.
Там много материалов - надо выбирать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
