40 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Кварцевые генераторы типа OCXO-F Pascall и Temex, Есть ли ещё производители генераторов такого класса?
Dr.Drew
сообщение Oct 24 2012, 10:29
Сообщение #496
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Этот сейчас работает в генераторе, шумы которого привёл выше.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Oct 24 2012, 10:31
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Oct 24 2012, 11:14
Сообщение #497
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Интересно, DLD1 в чем измеряется: ppb/uW, ppb/mA^2 ... ? Как он варьируется внутри партии? Чтобы потом было с чем сравнить.
Если снижать мощность на резонаторе, шумы на 100 Гц меняются?
Dr.Drew
сообщение Oct 24 2012, 11:17
Сообщение #498
Экспериментатор
Из: г.Томск
Варьируется на +/-1%
Вот, кстати. Крышкой не закрыт - болтает слегка и до 10 Гц показания неправильные. И на 10 кГц ещё не видно.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Oct 24 2012, 12:01
rloc
сообщение Oct 24 2012, 14:34
Сообщение #499
Из: Moscow
А разницы между 100 и 10000 накоплений не видно. Не слишком ли большое усиление было на промежутке (IF=50 дБ)?
Я почему про шумы на 100 Гц спрашивал, на высоких частотах преобладание конверсии AM-PM из-за нелинейности активного элемента должно быть больше, чем из-за нелинейности кристалла.
Dr.Drew
сообщение Oct 24 2012, 15:08
Сообщение #500
Экспериментатор
Из: г.Томск
На 100 Гц - не меняются. В смысле, можно только ухудшить.
По поводу 100 и 10000. Там всё завязано ещё на стратовую отстройку. Снижение отстройки на порядок улучшает чувствительность на 5 дБ. Вот и получается, что 10000 кореляций при начальной 1 кГц - это одно и то же, что и 10 корреляций при начальной 1 Гц. Ну и если навалить до сотни, то разницу уже трудно будет здесь увидеть - только между1 и 10 кГц.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Oct 24 2012, 15:08
AFK
сообщение Oct 24 2012, 15:26
Сообщение #501
Пользователь №: 42 200
Вот здесь про ограничения E5052B.
Dr.Drew
сообщение Oct 24 2012, 15:32
Сообщение #502
Экспериментатор
Из: г.Томск
Тогда уж лучше оригинальный даташит открыть.
rloc
сообщение Oct 24 2012, 16:30
Сообщение #503
Из: Moscow
Да, вспомнил алгоритм кросс-корреляции. Весь диапазон разбивается на несколько мелких диапазонов, с децимацией в N раз при переходе от одного к другому. Отсюда получается, что при 100-кратном накоплении в диапазоне 1 Гц - 10 Гц, в интервале 10 Гц - 100 Гц будет 100*N накоплений и т.д. (разбивку взял для примера). Тогда фактически количество накоплений указывается для первого диапазона. Если интересно, приведу ссылки на соответствующую литературу - расчеты элементарные. Жаль из-за нормировки к одной плотности шума теряется информация о спурах.
AFK
сообщение Oct 25 2012, 10:06
Сообщение #504
Да, интересно - приведите, пожалуйста.
rloc
сообщение Oct 26 2012, 05:01
Сообщение #505
Из: Moscow
US7317999, US20050238094, US20070225927 - все три +- одинаковые и дают представление о работе E5052B+E5053A
График чувствительности (шумового пола):
A - без кросс-корреляции (КК)
B - с равномерной КК
E - КК с разбивкой на диапазоны
F - потенциальный шумовой пол с КК за фиксированное время с логарифмической шкалой по частоте
rloc
сообщение Dec 20 2012, 14:41
Сообщение #506
Из: Moscow
Фирма Wenzel продолжает развитие высокочастотных кварцевых генераторов. По материалам июльского номера журнала Microwave Journal за 2012г. шумы 100 MHz Golden Citrine при отстройках более 20 кГц получаются на уровне -190 dBc/Hz
Fig. 1 Static phase noise for the 100 MHz Golden Citrine Oscillator P/N: 501-25900
wjs
сообщение Feb 2 2013, 00:26
Сообщение #507
Пользователь №: 31 666
Жарят они там кварцы нехило и всего-то.
Мужду делом наткнулся на новый усилок HMC3653LP3BE. Самое то для генераторов на ~ 10 Гиг и стоит копейки. У них там еще есть HMC637LP5 и HMC619LP5, но эти очень дорогие.
Dr.Drew
сообщение Jul 18 2013, 12:00
Сообщение #508
Экспериментатор
Из: г.Томск
Повозился тут со своим MOXO-100 на предмет удвоения частоты на AMK-2-13. Вот, что получилось с использованием дополнительного усилка на транзисторе. Показан корректированный обратно к 100 МГц уровень шумов путём смещения вниз на 6 дБ. Что интересно, несмещённый остаточный шум на 200 МГц точно совпадает с остаточным шумом на 100 МГц, что наводит на мысль об ограничении чувствительности измерителя - это во-первых. Во-вторых, появляется подозрение, что опора на самом деле имеет шум намного ниже заявленных минус 178 - около минус 184. В остальном, как обычно - между 1 и 100 кГц прибор не видит - число корреляций не наваливаю, так как сделано всё с большим количеством соплей и макет может рассыпаться к концу измерений. Поползу вверх по частоте и посмотрю, что будет на 400 и 800 МГц.
ЗЫ. Удалось померить на 10000 корреляций. Минус 173 на 10 кГц и минус 180 на 100 кГц после приведения к 100 МГц.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Jul 18 2013, 12:18
Dr.Drew
сообщение Mar 11 2014, 00:03
Сообщение #509
Экспериментатор
Из: г.Томск
Очередная порция.
На этот раз десяточка SC 3rd OT с добротностью 1,3 млн и на BC817 (что было под рукой). Померяно на 100 корреляциях. показания на 10 Гц еще под вопросом: по спецификации, за пределом чувствительности прибора. 1 Гц тоже доверия не вызывает, но - что есть... Где-то рядом уже NEL, Wenzel хуже.
rloc
сообщение Mar 11 2014, 03:14
Сообщение #510
Из: Moscow
Цитата(Dr.Drew @ Mar 11 2014, 04:03) *
На этот раз десяточка SC 3rd OT с добротностью 1,3 млн и на BC817.
Что за резонатор? Добротность поболее будет. Обвязки сильно больше, чем на логике?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
