> Как правильно расчитать транс., Прямоходовой
KAlexn
сообщение May 15 2007, 02:06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Как правильно считается транс для прямоходового с двумя ключами преобразователя (иначе косой мост).
Насколько можно верить сетевому ресурсу по расчету преобразователей www.poweresim.com Что то каждый раз разные выходные данные.
vlvl@ukr.net
сообщение May 15 2007, 02:18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Никогда не занимался,поэтому прошу прошения если сказал глупость, но судя из теории-это 2а однотранзисторных, у каторых выходы включены параллельно, а следовательно и расчитываются как обычный однотактник, только при этом мощьность каждый должен отдать в 2а раза меньше, чем одинарный.
Nixon
сообщение May 15 2007, 03:10
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Посмотрите еще здесь
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.html
Вам помочь или не мешать?
Lenel
сообщение May 15 2007, 05:36
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Добрый день!
Расчитывается так же, как прямоходовый с размагничивающей обмоткой.
KAlexn
сообщение May 16 2007, 01:24
Из: Протвино
Цитата(Nixon @ May 15 2007, 11:10) *
Спасибо за подсказку. Просто я засомневался: www.poweresim.com дает коэфф. трансформации 4.5, а расчет другое соотношение - 8, при прочих равных условиях. Я считал для стандартной сети 180...240B(АС) и выходе 14В(DC).
Bludger
сообщение May 16 2007, 01:57
Пользователь №: 1 904
Минимальное входное напряжение - 180*sqr(2) минус пульсации на входном кондере, пусть будут 50В, тогда минимальный вход 200VDC
При минимальном входе D=0.5. Тогда K=(200*0.5)/(14+0.6)=6.8 (0.6 - падение на выходном диоде). Дальше уже смотрите на условие целого кол-ва витков, и К может быть только меньше, но чем дальше от расчитаной величины, тем хуже. Запасец никогда не повредит, и я бы стремился к K=6.5
KAlexn
сообщение May 16 2007, 02:17
Из: Протвино
Я тут засомневался, программа www.poweresim.com разбивает первичную обмотку на две и пишет количество витков N=32 - это кол. витков всей первичной обмотки или одной из обмоток?
tg_v
сообщение Sep 20 2012, 05:20
Пользователь №: 71 864
Здравствуйте, тема давно не обсуждалась, но новую с таким же названием создавать не хотелось.Тем более здесь уже есть люди, сделавшие рабочую схему.
Я проектирую как раз прямоходовый с косым мостом на 50Вт, вход 310В постоянки с 20% разбросом, выход должен получиться регулируемым величиной относительной длительности импульса от Vвых=25В,Iвых=2А до Vвых=250В, Iвых=0,2А.Работать должен на частоте 100-300кГц.Коэффициент трансформации рассчитывался как у вас: на худший случай Vвхmin=0.8*310=248В, тогда при D=0.5 K=(248*0.5)/(250+0.6)=2.02, выбран К=2. Соответственно число витков первичной обмотки получается по моим подсчетам 16 для частоты 200кГц и 33 для частоты 100кГц. Реализовать нужно на имеющемся железе, из доступного ETD29 из феррита N87,Ш7Х7 вроде из 2000НМ и кольца разных габаритов по виду тоже из 2000НМ.На ETD29 влезает только проводом с d=0,67, транс греется, но оно и понятно по току надо провод потолще, хотя бы пару жил этого же.Но вопрос в следующем: макет преобразователя подключаю к 25В, на выходе на разной частоте и при разных нагрузках совершенно разное напряжение, хотя оно должно зависеть только от коэф трансформации и D.Нагрузки варьирую от 12Ом до 12кОм, хотя номинальные нагрузки, которые планируется к нему подключать находятся в диапазоне от 12,5 Ом до 1,25кОм при соответственно 25 и 250В на выходе.Может что-то упускаю?помогите разобраться, пожалуйста.
Ydaloj
сообщение Oct 24 2012, 12:06
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
А как это?..
Вы с одного и того же трансформатора желаете снять разное напряжение при одинаковой мощности, регулируя ширину импульса?
Integrator1983
сообщение Oct 24 2012, 12:37
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
В резонанснике такое можно сделать. В косом - вряд ли.
Microwatt
сообщение Oct 24 2012, 14:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Прямоходовик очень плохой кандидат на эту работу.
Для 50 ватт флай справится куда лучше с таким диапазоном выходных. Если только это вообще возможно за один проход - 10-кратное регулирование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
