> Сформировать частоту на пине XMEGA
zombi
сообщение Oct 24 2012, 12:13
Пользователь №: 40 106
Можно ли каким либо способом сформировать на любом пине XMEGA частоту выше чем ClkPER ?
Если да, то как?
ut1wpr
сообщение Oct 24 2012, 12:23
Пользователь №: 6 150
Если да, то как?
Сигнал с пина на резонансный контур, настроенный на N гармонику сигнала. Далее выделенная гармоника - на усилитель-формирователь.
Можно? ДА.
Как? ТАК.
Каков вопрос - таков ответ.
Учитесь задавать вопросы.
zombi
сообщение Oct 24 2012, 12:28
Можно? ДА.
Как? ТАК.
В таком случае частота будет на выходе "усилитель-формирователь".
А мне нужно на ноге иксмеги получить частоту средствами самой иксмеги.
Учитесь читать вопросы.
_Артём_
сообщение Oct 24 2012, 14:01
Пользователь №: 17 322
Вам такое может надо:
The Hi-Res Extension uses the Peripheral 4x Clock. The System Clock prescalers must be set
up so the Peripheral 4x Clock frequency is four times higher than the Peripheral and CPU clock
frequency (see ”System Clock Selection and Prescalers” on page 80) when the Hi-Res
Extension is enabled.
zombi
сообщение Oct 24 2012, 16:54
Почитал про этот Hi-Res.
Ничё не понял, нафиг оно вообще нужно.
Но поднять частоту с его помощью точно не получится.
Цитата(Atmel)
The waveform generated will have a maximum frequency of half of the Peripheral clock frequency
(fPER) when CCA is set to zero (0x0000). This also applies when using the Hi-Res
Extension since this only increase the resolution and not the frequency.
Получается что максимальная частота которую на пин можно вывести это ClkPER.
Хотел от вн. PLL отказаться. Облом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01725 секунд с 7
