> Altium Vault, Разбираем вопросы по Vault-технологиям
SergNK
сообщение Oct 10 2012, 06:22
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Решил начать обсуждение и искать решение возникающих проблем при применении Vault-технологий от Altium.
Преамбула. Плотное знакомство с Altium Designer у меня началось год назад. Проблемы были, как у всех - библиотеки и всё, что с ними связано. Перепробовал все типы и виды, начиная от простых библиотек и заканчивая SVNDBLIB. Спасибо настоящему Форуму за подсказки. Все эти виды и типы библиотек имеют свои достоинства и недостатки. Меня это не удовлетворяло.
Настал черед Vault.
Я бы им не занимался, если бы не задание начальства по созданию системы сквозного проектирования, охватывающего весь производственный цикл от задумки до окончания поддержки изделия у клиента. Задача глобальная в рамках предприятия, я это понимаю, но всё же решился на её осуществление. На сегодняшний день в сравнении различных Workflow-приложений, на мой взгляд, Vault имеет преимущество - он встроен в Altium.
Для экспериментов я создал собственный Vault и портировал туда все свои библиотеки. Поначалу наделал массу ошибок, но это позволило мне немного разобраться в механизмах взаимодействия элементов хранилища. В соединении с описанием в AltiumWiki это дало понимание всей грандиозности задумки альтиумцев, а также то, что Vault решает мои задачи практически полностью.
У меня возникла такая проблема. Создал компонент, задал в схематике фонтр GOST type A-Altium, расставил и показал атрибуты.
При установке в схему фонт не тот, и атрибуты скрыты.
Где теряется инфа?
DVF
сообщение Oct 10 2012, 07:40
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Наверно правой кнопкой в редакторе, выбрать Options - Document Options и во вкладке Library Editor Options поставить "галку" AlwaysShow Comment/Designator.
А нет желания поделиться опытом работы с Vault - переложить на бумагу? Многие будут благодарны такому труду.
Сообщение отредактировал DVF - Oct 10 2012, 07:43
SergNK
сообщение Oct 10 2012, 08:06
Вот как раз из библиотеки переносится всё нормально и ничего не слетает (компонент слева):
А поделиться... Для этого я эту ветку и создал. Я сам сейчас делаю первые шаги. Потратил в общей сложности две недели, чтобы разобраться, что к чему и продраться через глюки. Сейчас использую последние релизы Altium Designer 10.1181.24817 и AltiumSatelliteVault10.0.0.22480.
Для общего ознакомления вот ссылка на AltiumWiki на русском: http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=29884516
К сожалению, Олег Лилюкин, создавший эти странички, давно не заглядывал, и некоторые ссылки слетели. Почитайте англоязычный вариант.
Для себя я преобразовал в pdf странички из вики и добавил иерархическую нумерацию для простоты навигации по темам:
DVF
сообщение Oct 10 2012, 08:20
Из: Саратов
SergNK
сообщение Oct 10 2012, 10:12
Спасибо за поддержку.
Любителям библиотек в базах данных. Vault представляет собой хранилище с организацией баз данных с соответствующими встроенными механизмами. Интерфейс более удобен, чем при использовании exel или access.
Сторонникам SVNDBLIB. Vault изначально использует механизм контроля версий, причем как для компонентов, так и для всего, что помещается в хранилище. Вам уже не придется делать check-in/check-out. Эти операции скрыты. Более того, номера версий выводятся в удобном для понимания виде, а не абстрактные цифры. которые зачастую отстоят друг от друга на несколько десятков единиц.
Объединителям библиотек. Vault использует старую, как PCAD, идею компонент = УГО + футпринт, причем и УГО, и футпринт являются отдельными библиотеками. Сравните со структурой PCADовских библиотек.
Для всех остальных. Поначалу Vault кажется очень сложным, практически недоступным для понимания. Это не так. Определенные правила составления и ведения хранилища дисциплинируют разработчика, давая в то же время и комфорт в плане простоты доступа смежников - производства, логистики и маркетинга. К сожалению, документация на Altium Vault слабо систематизирована - wiki позволяет делать перекрестные ссылки, изобилие которых приводит к потере нити понимания и , в итоге, к отказу от использования данной технологии. Большой объем информации для прочтения также отпугивает разработчиков, привыкшие работать по принципу "если ничто не помогает, прочти, наконец, инструкцию". Наличие пошаговой инструкции по установке и использованию Vault. несомненно, способствовало бы продвижению продукта.
Этим летом мы с Владимиром обсуждали возможность использования vault-технологий у нас на предприятии. Что я, собственно, и выполняю.
Сообщение отредактировал SergNK - Oct 10 2012, 10:17
peshkoff
сообщение Oct 10 2012, 10:31
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Все таки интересно в чем отличие от dblib
я так понимаю более визуальным интерфейсом.
в дблиб такая же связка используется компонент = УГО + футпринт.
при правильной работе с vault где должна быть расположена база? на сервере? или делается копия на локальное рабочее место?
В общем, вопросы снимаются. Штука, конечно мощная. Подключил шанхайскуй базу, потыкался.
Вот тут вроде основные принципы собраны:
http://valhalla.altium.com/Learning-Guides...tium_Vaults.pdf
У меня достаточно длительный был переход с обычных библиотек на dbLib. Теперь уж не знаю как собраться на ваулт перейти...
Наверное, там есть импорт-экспорт из старых библиотек, надо попробовать
SergNK
сообщение Oct 10 2012, 11:14
Отличия существенные. Кроме интерфейса и указанной связки, работа ведется под SVN. По-простому, это наподобие SVNDBLIB, только получше сервис и интерфейс.
На данный момент в открытом доступе имеется два хранилища от Altium: Altium Shanghai и Altium Vault Hobart. Я для экспериментов создал своё хранилище у себя на компьютере, хотя этот не принципиально. Это может быть любой компьютер в сети. База располагается... Vault и есть эта база. Где расположите свой Vault, там и база. Причем количество хранилищ не ограничено. Во всей этой идиллии есть ложка дёгтя. для доступа к хранилищу необходимо авторизовываться через сервер Altium. Это делается автоматически при запуске AD, если вы зарегистрированы. А вот что делать, если нет доступа к серверу?... Может, тов. Сабунин нам разъяснит?
Сервисы имеются и достаточно грамотные и продвинутые. Я ими пользовался - работают, как ни странно! Более того, можно осуществлять плавный переход по мере наполнения хранилища.
Сообщение отредактировал SergNK - Oct 10 2012, 11:16
SergNK
сообщение Oct 10 2012, 13:30
Похоже, что при экспорте компонента из vault на схему Altium знает только Times New Roman шрифт с кеглем 10 и больше другой ни разу. Выходит, что невозможно применить ГОСТовские шрифты, хотя из библиотек всё экспортируется без проблем. Это баг или фича?
Владимир
сообщение Oct 10 2012, 15:52
Пользователь №: 3 671
О я рад.
похоже, что при экспорте компонента из vault на схему Altium знает только Times New Roman шрифт с кеглем 10 и больше другой ни разу. Выходит, что невозможно применить ГОСТовские шрифты, хотя из библиотек всё экспортируется без проблем. Это баг или фича?
проблем с фонтами и их видимостью у меня нет.
Будет время-- посмотрю свои настройки
Насчет vault-- поначалу именно так== чтото сложное и потустороннее.
Но на самом деле одни плюсы в третьей степени, за исключением необходимости регистрации и связи при подключении с сервером.
В один пкрекрасный момент для не лицензионных пользовательей может пропасть туда доступ. Но так как локалка со своими библиотеками у себя-- это не крах-- а только отсутствие возможности пользования последними новшествами.
пройдет 2 года-- Vault будут использовать до половины работающих на алтиуме
Alexey Sabunin
сообщение Oct 10 2012, 18:49
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
могу сказать что Vault - это основная тема сегодняшних разработок в Altium. Обещают в ноябре доделать "локальный" vault, который будет работать в сети предприятия, без выхода в интернет.
я сам тоже его тестирую, мне пока нравится, хотя еще он очень сырой!
авторизация, при работе с vault - будет нужна всегда, даже когда он станет локальный... Это политика разработчика. Предполагается, что VAult - это часть подписки. Как и SDK, Store и другие возможности, которые должны стать доступными в ноябре.
Кстати в ноябре начнется большой проект по тестированию Vault именно в России, т.к. Vault - это не только технология управления данными, но и процессами, которые мы хотим адаптировать под наши реалии.
если все пойдет, как планируется, то так оно и будет!
думаю что использовать Vault сейчас еще рано, что либо можно будет говорить только после апробации на предприятиях. Надеюсь к концу этого года я уже смогу сообщить о первых результатах...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
SergNK
сообщение Oct 11 2012, 04:05
Следующий вопрос.
Создаю CmpLib так, как это показано в документе Component Libraries and Component Definitions http://wiki.altium.com/display/ADOH/Compon...ent+Definitions .
Всё происходит нормально, кроме изменения поля Name для компонента. Т.е. предопределенное имя компонента Component1 невозможно поменять на что-либо другое.
Вопрос решился сам собой, через перезагрузку AD.
Сообщение отредактировал SergNK - Oct 11 2012, 05:34
SergNK
сообщение Oct 11 2012, 05:33
Моё хранилище расположено C:\program data\altium\. там очень много папок с буквами и цифрами. Как я понял, каждая такая папка - это транзакция или сессия. При необходимости можно восстановить данные ручками.
SergNK
сообщение Oct 13 2012, 14:36
В хранилище помещаются футпринты, УГО и компоненты на их основе. Всё находится под контролем версий. Если редактируется УГО, к примеру, то создается в этом же УГО новая версия. Однако изменение УГО не приводит к изменению компонента - компонент содержит УГО предыдущей версии. Можно ли сделать так, чтобы при выпуске новой версии УГО, футпринта автоматически изменялись компоненты, содержащие измененные УГО и футпринты. Об этом где-то упоминалось как один из способов поддержания хранилищ в актуальном состоянии.
И еще на заметку администратору хранилища. Прежде чем выпускать компонент, УГО, футпринт в хранилище предприятия, вначале сделайте выпуск в тестовое хранилище, убедитесь, что всё создано правильно. Иначе наплодите версий - тьма! Если только вам не интересна история...
SergNK
сообщение Oct 15 2012, 11:15
Подключил поставщиков к компонентам. Это оказалось несложно. Наводишь мышь на компонент, дожидаешься окошка Supply Chain Isight, в нем щелкаешь по маленькому треугольничку и выбираешь из выпадающего списка Create Part Choice List. Открывается новое окно Part Choices. В нем вводишь в строку Keywords ваш компонент, и производится поиск по зарегистрированным поставщикам. Заполняется окошко найденными компонентами. Выбираете один из них, который вам подходит, и щелкаете по кнопке >> для выбора. Ждете, пока компонент не появится в панели Manufacturer Part Choices. Затем щелакете ОК. Вам будет предложено сохранить изменния в хранилище. Соглашаетесь. Изменения проводятся. Теперь вы можете, наведя курсор на компонент, увидеть список компонентов и поставщиков вместе с ценами.
У меня в связи с этим вот такой вопрос. Я хочу увидеть наличие и цены у себя на складе, которую ведет 1С, таким же образом. Как это сделать? Возможно ли это, а если нет, то когда станет возможным?
Владимир
сообщение Oct 15 2012, 20:05
На данный момент нет. По крайней мере я не знаю. Но собираются подключит еще ряд поставщиков и вроде сделать настраиваемый. В последнем не уверен. Но я думаю решение когда нибудь будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
