> PWM выход на пин через таймер на lpc17xx, A вообще возможно?
pitt
сообщение Oct 24 2012, 13:09
Из: USA
Пользователь №: 17 672
User manual не дает достаточно информации. Если бы кто-нибудь поместил пример кода как вывести PWM на любой матчинг пин(matching pin) от любого таймера(кроме, естественно, собственно PWM модуля) и, желательно, без прерываний... Просто, генерация пульса.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
_Артём_
сообщение Oct 24 2012, 14:34
Пользователь №: 17 322
Примеры идут вместе со средой разработки (LPCXpresso).
Ищите c:\nxp\LPCXpresso_4.3.0_1023\lpcxpresso\Examples\NXP\LPC1000\LPC17xx\NXP_LPCXpresso1769_MCB1700_2011-02-11.zip
pitt
сообщение Oct 24 2012, 18:44
Из: USA
Пожалуйста не предлагайте подобных "ответов". Я изучил их примеры задолго до поста и не нашел ответа.
В приложенном файле(самый близкий пример) все понятно, но, во-первых, не понятно что и как если вооще что-нибудь, происходит с пином, а, во-вторых, похоже, что без прерываний не обойтись...
esaulenka
сообщение Oct 25 2012, 08:45
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
User Manual даёт ДОСТАТОЧНО информации.
Стандартные таймеры довольно "тупые", без прерываний можно сгенерировать только ШИМ 50%.
Или с любым коэф. заполнения, но с прерыванием в каждом цикле.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
pitt
сообщение Oct 25 2012, 11:12
Из: USA
Я не понял как таймер управляет пином. Все остальное действительно в мануале есть. Код пожалуйста.
Сообщение отредактировал pitt - Oct 25 2012, 11:13
esaulenka
сообщение Oct 25 2012, 14:35
Из: Маськва
Какой там код...
Собственно, нога MATn.x будет полностью повторять состояние бита EMx регистра TnEMR.
Надо сконфигурировать таймер, чтоб считал, и выставить в TnEMR условие, по которому изменяется EMx.
Этот бит также можно изменять вручную, в прерывании.
50% - просто toggle bit, все остальные значения - в прерывании сбрасываем, автоматом устанавливаем (или наоборот, как удобнее).
pitt
сообщение Oct 25 2012, 23:53
Из: USA
Цитата(esaulenka @ Oct 25 2012, 10:35) *
Какой там код...
Все верно, сам разобрался. Кроме 50% ни хрена без прерываний не выйдет. "ну и гадость эта ваша заливная рыба...". Это я про NXP...Все у них через A-hole.
Сообщение отредактировал pitt - Oct 25 2012, 23:53
RabidRabbit
сообщение Oct 26 2012, 05:58
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Если так хочется через ж, воспользуйтесь, к примеру, ЦАПом wink.gif А вообще, парочка выходов PWM делит ноги с выходами от таймера, так что вывести PWM на matching pin проблемы, вроде, не составляет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.04661 секунд с 7
