> MSP, ISR, изменение процедуры обработки прерывания
Kaplinsky
сообщение May 4 2006, 08:14
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 5 426
Допустим есть процедура обработки прерывания, описана так:
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void P2_INT_1(){
и допустим имеется другая:
__interrupt void P2_INT_2(){
Понятно что первая будет работать так как она зарегистрирована с помощью #pragma vector
А как в процесе выполнения программы (при определенных условиях) перерегистрировать (поменять) ISR на другую (с последующим возвратом первой) ?
На С естественно.
Смотреть в себя, зреть муки свои, зная, что сам ты виновник мук - вот истинное страдание.
Отладка / Софокл, "Аякс".
vvvvv
сообщение May 4 2006, 09:38
Пользователь №: 85
Вообщем можно сделать так :
1. Завести сигнал прерывания, предполагается, что это все таки сигнал сразу
параллельно на два вывода порта 1 или 2.
2. Назначить этим выводам разные процедуры.
3. Все, маскируя тот или иной вывод, мы выбираем нужную процедуру.
Kaplinsky
сообщение May 4 2006, 10:18
Из: Киев, Украина
некатит. Сигналы заводить это не по теме. Устройство уже готово, его надо програмить.
Грязно материтсо ненада, вектора поменять - с удовольствием, тока как это сделать посредством С ?
Дело в том ,что регистрировать прерывания кроме как #pragma vector я неумею. В хелпе (IARовском) по этому поводу ничего толком ненашел.
Или может кто-нить покажет как это сделать спомощью вставки асемблерной ?
VAI
сообщение May 4 2006, 11:57
Пользователь №: 37
А если таблица векторов во флэше будет вызывать таблицу векторов в озу.
А в озу Вы налету можете переопределять обработчики. (так когдато в ДОСе веселились)
Гляньте пример во вложении.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
dxp
сообщение May 4 2006, 12:15
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Вектора прерываний в MSP430 лежат во флеши, сами их не поменяешь. Но можно делать дополнительную векторизацию - при прерывании в PC загружается адрес обработчика, а в обработчике просто тупой переход на нужную функцию - jump ...
Хотя все-таки не понятно, что в конечном итоге требуется. Вы бы задачу обрисовали, тогда, может, народ и решение наилучшее подскажет.
Kaplinsky
сообщение May 4 2006, 13:00
Из: Киев, Украина
В ДОСе я бы повеселился примерно так:
OldVec = GetIntVec(PORT2_VECTOR)
SetIntVec(PORT2_VECTOR,@P2_INT_2())
SetIntVec(PORT2_VECTOR, OldVec);
Мне же надо сделать подобное под IAR for MSP (забыл уточнить)
Еще я работаю с MSP430F149-й.
Сейчас ISR работает на ветвлении (вначале ISR стоит if который проверяет флаг) но хотелось бы сделать красяво.
ig_z
сообщение May 4 2006, 13:11
Пользователь №: 551
Одно из двух
-или пытается смастерить обработчик прерываний как автомат состояний
-или пытается сохранить скорость "Прямой передачи управления" и устранить излишние сохранения-восстановления контекста, как в "Передаче управления на основе программного прерывания" biggrin.gif
По идее в обработчике должна стоять команда косвенного перехода по содержимому ячейки памяти. (Если конечно мсп со своей ортогональной архитектурой поддерживает такое. )
А в теле обработчика менять содержимое этой ячейки памяти на адрес обработчика(ов)-компаньона(ов)
rezident
сообщение May 4 2006, 13:14
Пользователь №: 3 882
VAI, вам уже подсказал способ и дал пример реализации. Выделите в ОЗУ сегмент под перемещаемые вектора прерываний. Сами вектора (те которые во Flash) определите как адреса ячеек ОЗУ в этом сегменте (который в ОЗУ). В качестве перемещаемого вектора используйте команду безусловного перехода (которая опять же в ОЗУ расположена) на подпрограмму обработки ISR. Адрес для перехода вы сможете менять оперативно из самой программы. Все это возможно благодаря ортогональности команд MSP430.
dxp
сообщение May 4 2006, 13:23
Adept
Из: Novosibirsk
Вот я выше что-то подобное и предложил. Но...
...Но тут, имхо, трудность в том, что переход надо делать не на любую функцию, а на функцию-обработчик - чтобы компилятор (благодаря __interrupt) понял, что это не простая функция и сохранял используемые ресурсы, как положено в обработчике прерываний. Можно, конечно, наобъявлять функций с квалификатором __interrupt без указания вектора, а потом подставлять их адреса. Но предупреждений он насыпет, что тоже некузяво. Предупреждения можно подавить, но кузявее от этого не становится. sad.gif
VAI
сообщение May 4 2006, 13:34
Пользователь №: 37
А Вы пример смотрели? Он под ИАР и для MSP.
dxp
В этом и заключена основная идея. Делаете в ОЗУ массив из указателей на функции __interrupt. На элементы этого массива указывает родная таблица прерываний во флэше. А уж поменять значение элемента массива....
А в досе можно проще
typedef void ( far interrupt *_INTER)( void );
static _INTER far *int_tab = (void far *)NULL;  // таблица векторов прерываний
static void ( interrupt far *old_1c )();
  _disable();                     // Запретим прерывания
  old_1c = int_tab[0x1c];         // Возьмем вектор
  int_tab[0x1c] = new_1c;         // Установим новый
  _enable();                      // Разрешим прерывания
ig_z
сообщение May 4 2006, 21:40
Пользователь №: 551
Не удержался и проверил. Ни одного предупреждения. После двух недель безрезультатного траха с иаровской реализацией шаблонов - просто не верится.
condor
сообщение May 4 2006, 23:11
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
На С естественно.
Я делаю так:
void port2_int_func1 (void)
   //Первый обработчик
void port2_int_func2 (void)
   //Второй обработчик
void (*port2_int_handler)(void) = port2_int_func1;
#pragma vector = PORT2_VECTOR
__interrupt void port2_int(void)
   (*port2_int_handler)();
А дальше port2_int_handler можно присваивать указатель на любую функцию.
И никаких предупреждений.
Правда задержка вызова прерывания увеличивается с 6 до 8 тактов.
Сообщение отредактировал condor - May 4 2006, 23:16
dxp
сообщение May 5 2006, 04:12
Adept
Из: Novosibirsk
Дейсвительно, текущая версия (у меня 3.30) под MSP430 молча глотает __interrupt без указания вектора, что, имхо, нехорошо - грабли скрытые. А вот под AVR (4.12) как положено:
> Compile  : "main.cpp"
  __interrupt void Timer1_period_ISR()
"D:\slon\2\EWAVR_V4\Src\main.cpp",224  Warning[Ta006]: Interrupt function has no assigned vector.
Т.ч. по-любому способ как минимум не переносимый даже в пределах компиляторов одного производителя. Имхо, выдача предупреждения на отсутствие вектора - есть правильно, т.к. защищает от хоть и несложных, но досадных граблей.
Цитата(condor @ May 5 2006, 06:11) *
Я делаю так:
   //Первый обработчик
   //Второй обработчик
В этом случае получаете дополнительное сохранение части контекста - компилятор будет сохранять все scratch регистры даже если какие-то из них не используются. На MSP430 здесь оверхед небольшой, т.к. таких регистров мало. А вот на других платформах уже не так радостно - на том же AVR сохраняться будет почти половина (из 32) регистров. Т.ч. оверхед по-любому.
Kaplinsky
сообщение May 5 2006, 09:31
Из: Киев, Украина
Единственное чего недопонял, это как родная таблица из флеша указывает на значения элементов масива ?
Цитата(condor @ May 5 2006, 02:11) *
Я делаю так:
   //Первый обработчик
   //Второй обработчик
Классно, идея неплохая. Но я потому и хочу подменить вектор потому что критично по времени.
VAI
сообщение May 5 2006, 12:24
Пользователь №: 37
Оба варианта, в принципе одно и тоже, только 2-й вариант - под единственное прерывание, а первый на все.
исследуйте файл *.s43 и *.xls из примера
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
