> Мощный понижающий преобразователь, Мощный понижающий преобразователь
Siluan
сообщение Sep 25 2012, 16:31
Пользователь №: 72 889
Добрый день!
Уважаемые участники, порекомендуйте пожалуйста схему или контроллер для понижающего преобразователя на подобие UC3845 или по проще со следующими данными:
Мощность 1,5 кВт
Вход 70 - 150 В
Выход 60 В
Рабочая частота 50 - 100 кГц
Выход контроллера должен обеспечивать возможность подключения драйвера мощного транзистора (нижнего)
Гальванической развязки не требуется, схема должна безболезненно переносить кратковременные пусковые токи (до 300% 1 с) и резкий сброс нагрузки.
Основное условие доступность компонентов на территории Москвы и надежность, желательно проверенная
Сообщение отредактировал Siluan - Sep 25 2012, 17:59
Microwatt
сообщение Sep 25 2012, 18:26
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Siluan @ Sep 25 2012, 19:31) *
Добрый день!
Зачем искать жалкое подобие, когда можно саму эту UC3845 применить? Не совсем может проблема понятна мне...
Правда, с таким понижением только 3843 справится, наверное.
Siluan
сообщение Sep 25 2012, 18:30
Что именно не понятно?
сообщение Sep 25 2012, 18:42
Пользователь №: 45 710
Мощность 1,5 кВт
Это совсем не кратковременные, так что мощность у Вас 4,5 кВт.
Siluan
сообщение Sep 25 2012, 18:53
Я согласен, но продолжительная мощность 1,5 кВт. В Москве реально купить дроссель для такого преобразователя?
Microwatt
Из: Запорожье
Да в чем проблема-то непонятно? Чем UС 3843 не устраивает?
Лучше пока ничего не было. Ни по железобетонности начинки, ни по простоте комплектации.
Ах, если бы все проблемы с 4-киловаттником упирались только в контроллер, как легко бы было жить на свете sm.gif
Siluan
сообщение Sep 25 2012, 19:11
Почему же, вполне устраивает, не хочется связываться с новинками, лучше пусть будет по старее но проверенное и подтвержденное практикой.
Парус
сообщение Sep 25 2012, 21:29
Пользователь №: 68 399
При этих мощностях, главнее грамотный расчёт и монтаж силовой части!
Serg SP
сообщение Sep 26 2012, 04:09
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Об этом можете забыть. Дроссель для пн такой мощности всегда рассчитывается под конкретные условия и делается индивидуально.
Какова предполагаемая партия устройств?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Siluan
сообщение Sep 26 2012, 15:10
Пока два-три единичных экземпляра для одобрения потенциальным заказчиком.
Siluan
сообщение Oct 25 2012, 17:19
Хочу спросить, если придется делать не понижающий, а buck-boost с диапазоном 30 - 120 В при выходном напряжении 70 В, какой контроллер посоветуете? Или лучше делать раздельно повышающий и понижающий? Но как тогда их коммутировать?
Нашел одну интересную ссылочку, может быть кто в курсе есть ли подобный контроллер, и стоит ли с ним заморачиваться?
http://www.syreen.gov.sy/archive/docs/File...axe/009-056.pdf
Сообщение отредактировал Siluan - Oct 25 2012, 19:18
Ydaloj
сообщение Oct 25 2012, 19:40
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
с 30 вольт выжать 4,5кВт - ток ключа будет ампер триста, не ниже. Двухтактного ничего не желаете опробовать? Токи меньше будут
Siluan
сообщение Oct 25 2012, 19:50
Пока хотя бы поэкспериментировать с 1...1,5 кВт. А из двухтактных что можете предложить?
Ydaloj
сообщение Oct 25 2012, 19:59
А предлагать особо и нечего... Мост или полумост. Полумост с такими токами, наверное, пролетает, а у моста все шансы быть востребованным.
Я бы не стал строить иллюзий насчёт 30...120В входных, это 4 раза разница. То есть, по току схема должна будет соответствовать 30-вольтовому питанию, а по напряжению - 120-вольтовому. Иными словами, ключи должны быть и высоковольтными и с малым Rdson, что либо противоречит друг другу, либо выливается в копеечку. Варианты - городить вагон ключей, искать дорогие транзисторы или сжимать диапазон входных напряжений.
Пуш-пул при входном 30-120В тоже отпадает - на ключах удвоенное питание будет, надо искать ключи на 400В и на дикие токи.
Можно параллельно бак-бусты включить (интерлив), впрочем, любые преобразователи.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Oct 25 2012, 20:04
сообщение Oct 26 2012, 11:31
Две фазы задачу тоже не упростят, ориентируйтесь на 8 и более.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
