4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
> Учимся строить дроссели для boost, Прошу критики мыслей
Microwatt
сообщение Jul 21 2009, 19:47
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Феррит с зазором. Ничего лучше по КПД не будет. Без зазора ни стабильной индуктивности, ни нормального использования материала не получится.
Виток? Да намотайте серебряной лентой 1.5мм по всей ширине каркаса. Наденьте тесно 20 колец на проволоку в полпальца толщиной.
Вопросы явно не для практики.
Практика- ЕLP и кованый медный виток из прямоугольной шины. Лучше - вряд ли. Ну, разве что 20-слойный печатный виток из фольги.
elman
сообщение Jul 22 2009, 13:27
Сообщение #17
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Вопросы действительно не (точнее не только) для практики, о чем честно и сразу предупредил ;-) По поводу "нет ничего лучше ферритв с зазором" у меня есть некоторые сомнения относительно сендаста и особенно MPP ;-) Но их я оставлю себе для домашней работы к тому моменту как подтяну теорию ;-)
Всем спасибо, кое-что стало яснее, пошел учиться дальше ;-)
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 31 2009, 07:20
Сообщение #18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Если поглядеть готовый дроссель с зазором, но экранированный. Как пример исполнения, SRR1208.
Grand_pro
сообщение Oct 25 2012, 18:31
Сообщение #19
Пользователь №: 65 661
Доброго всем дня. Я вот тут подумал про плюсы и минусы распылённого железа. Перестанет ли дроссель жужжать если его использовать? Дело в том, что дроссель прилично жужжит. 05.gif
Microwatt
сообщение Oct 25 2012, 22:03
Сообщение #20
Из: Запорожье
Перестанет, как только уйдете за частоту 20кГц. Ну а еще выше раза в два - нечего там делать распыленному железу. Ферриты лучше уже.
Сколько я не старался - никаких плюсов в этом распыленном железе не усмотрел.
Ydaloj
сообщение Oct 26 2012, 05:08
Сообщение #21
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
обычную распылёнку 26 (жёлто-белое кольцо) или 52 (салатово-синее) материала, коих в разных сгоревших аппаратах можно сыскать навалом, в бусте использовать нельзя без доп.охлаждения. У них слишком сильные потери в сердечнике, и надо или выбирать малую индукцию, менее 0,1Тл, или не залезать по частотам, не более 20кГц. Материалы 8 или 14 лучше. Ещё лучше - Cool µ, ну а круче всех - только феррит с зазором.
Integrator1983
сообщение Oct 26 2012, 08:00
Сообщение #22
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Вы не указали режим работы Boost-конвертера. Если CCM (DeltaI<<Iavg) - феррит с распыленкой конкурировать не может - чуть большие потери в сердечнике с лихвой компенсируются меньшим количеством витков и, соответственно, меньшими потерями в обмотке. Через 12 колец 60х25х16 mju = 26 качал 40 kW на 100 кГц - дроссель был холодный. Если DCM (DeltaI<~avg) - феррит с зазором без альтернатив.
Введение немагнитного зазора позволяет увеличить индукцию насыщения сердечника, а следовательно и максимальный ток дросселя, ценой увеличения потерь.
Grand_pro
сообщение Oct 26 2012, 13:23
Сообщение #23
Она уже за 20, где-то около 40. Дроссель жужжит при нагрузке на 2А. С малой не жужжит. Вот думаю может это потому, что взял сердечник М2000НМ1 ? Зазор имеется.
У меня обычный повышающий ССМ.
Integrator1983
сообщение Oct 26 2012, 13:44
Сообщение #24
Из: Харьков
Это не потому, что сердечник, а потому, что ОС.
Grand_pro
сообщение Oct 26 2012, 13:55
Сообщение #25
Может быть есть какие-нибудь предложения по устранению?
Integrator1983
сообщение Oct 26 2012, 14:03
Сообщение #26
Из: Харьков
Предложение по устранению - пересчитать цепь ОС и пробовать. Опять таки, какие ОС у Вас есть (по среднему/пиковому току, выходному напряжению/току)? Нуль в правой полуплоскости скомпенсирован?
Microwatt
сообщение Oct 26 2012, 14:20
Сообщение #27
Из: Запорожье
Грубо говоря, из-за неверно организованной петли ОС источник работиает пачками или волнообразно отслеживая выходное напряжение..
Вы слышите частоту пачек, а не основную частоту коммутации. Частота среза петли ОС должна быть раз в 10 ниже частоты коммутации. На частоте коммутации ее усиление должно быть много меньше единицы.
И откуда берете обратную связь. Если за дополнительным выходным дросселем. а не до него, то без дополнительных цепочек коррекции ОС может возбуждаться на резонансной частоте этого дросселька и выходных электролитов (сотни герц, обычно)
Grand_pro
сообщение Oct 26 2012, 14:26
Сообщение #28
Ну по выходному напряжению есть точно. Вот кстати и схема http://radio-hobby.org/uploads/schemes/465/b1.png
Microwatt
сообщение Oct 26 2012, 17:08
Сообщение #29
Из: Запорожье
Схему рисовал профан.
Grand_pro
сообщение Oct 26 2012, 17:24
Сообщение #30
Microwatt, подскажите пожалуйста, что можно почитать по этим ШИМам, кроме даташита?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
