> Обновилась документация Симком
CADiLO
сообщение Oct 25 2012, 12:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Обновлены и добавлены следующие документы
SIM900_AT Command Manual_V1.06.pdf
SIM900_Autorun_Application Note_V1.00.pdf
SIM900_HTTPS AT Command Set_V1 00.pdf
SIM900_IP_Application Note_V1.03.pdf
SIM900_JD_Application Note_V1.03.pdf
SIM900_MMS_AT Command Manual_V1.02.pdf
megajohn
сообщение Oct 25 2012, 14:25
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
чой-та на вашей вотчине http://www.microchip.ua/simcom/?link=/SIM900x/SIM900 всё старенькое
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
CADiLO
сообщение Oct 25 2012, 14:29
Из: Днепр
Смотрим в раздел AppNotes
SIM900_AT Command Manual_V1.06.pdf - вернул на "родину" в раздел по SIM900
ssokol
сообщение Oct 25 2012, 15:15
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Как говорится - все прекрасно было в бане... только осталось поддерживающую это прошиву для сим900 где-то раздобыть biggrin.gif
GeGeL
сообщение Oct 25 2012, 16:33
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Кстати, а по ЕАТ новостей нету?
Balkan
сообщение Oct 25 2012, 21:10
Из: BG
Пользователь №: 43 375
А прошивка для autorun какая нужна?
У меня :
AT+CGMR
Revision:1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
AT+CAUTORUN=?
ERROR
CADiLO
сообщение Oct 26 2012, 06:09
Из: Днепр
С новыми функциями пока эти
1137B01SIM900R64_ST_ENHANCE и 1137B01SIM908M64_ST_ENHANCE
Romashki
сообщение Oct 26 2012, 11:00
Пользователь №: 61 419
А в ЕАТ симком планирует исправления делать? Есть проблемы с приемом смс (когда 70 символов (на русском) в UCS2 приходит модем их не отдает, выдает несколько последних только), и хотелось бы в дебаг порт чтоб иожно было слать любое количество байт, сейчас прерывания в ЕАТ срабатывают по 4 байта и не понятно как он в буфере сдвигает байты....
CADiLO
сообщение Oct 26 2012, 11:07
Из: Днепр
По ЕАТ чуть позже отпишусь. Работа над ним идет, но ENHANCE версия сейчас приоритетнее.
Alechek
сообщение Oct 29 2012, 07:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
То есть для простых SIM900 новые фишки недоступны? На них забили?
CADiLO
сообщение Oct 29 2012, 07:23
Из: Днепр
Нет - расширеная прошивка для SIM900 ожидается позже.
megajohn
сообщение Oct 29 2012, 09:04
Из: СПб
лучше бы расписали в SIM900_TCPIP_Application Note_V1.02.pdf в каком месте иннициализации использовать CDNSCFG
кстати, вопрос не по теме - в 11-ой прошивке c GPRS всё номано ? А то шлю CSTT и в течении минуты тишина. Искал табличку как у телита о максимальном врееи исполнения команд но в SIM900_AT Command Manual_V1.06.pdf тишина
CADiLO
сообщение Oct 29 2012, 09:15
Из: Днепр
По 11 прошивке не скажу ничего - это урезаная евроверсия и мы ее не поставляем.
А времена команд которые работают c GPRS это нонсенс. Можно написать как должно быть в идеале по стандарту.
Но фигня в том что никто из опсосов стандарты практически не соблюдает - и то что ждешь в течении десяти секунд может прийти и через пару минут.
megajohn
сообщение Oct 29 2012, 10:07
Из: СПб
стоп. Я рассматриваю ответ "MDM to user" а не "OPSOS to MDM "
берем к примеру Telit UC864 где есть таблица с "Estimated maximum time to get response(Seconds)" там не только GPRS но и прочие команды ( COPS, CLIP )
то есть каждый программист должен эмперически работать с симкомом ? Бред, если модем не может определить и гарантировать максимальное время обработки.
Тот же телит в режиме GPRS мне дает возможность определить таймаут ожидания ответа от опсоса. То есть свободно могу указать 30 секунд и получить ответ. В случае же симкома придется ждать ответа, а раз команды для GPRS синхронные то и поступление ассинхронных команд заблокировано (CLIP CMTI) на момент исполнения синхронной команды
CADiLO
сообщение Oct 29 2012, 10:12
Из: Днепр
Ага - поставьте в Телит лайфовскую карточку, а потом расскажете что у вас прогнозируемо, а что нет.....
А на тот же CLIP в некоторых районах MTC украинский может просто тупо не ответить, хотя CLCC сработает и покажет номер.
Проходили уже.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
