> посоветуйте VCO, марку
sifadin
сообщение Oct 25 2012, 20:06
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Мне нужен ГУН тактовых импульсов, который бы управлялся напряжением.
Частота генератора 50МГЦ перестройка в пределах 2МГЦ
Спасибо
VCO
сообщение Oct 26 2012, 04:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Самые доставабельные в единичных количествах:
ROS-70-219+
JTOS-100P+
JTOS-75
sifadin
сообщение Oct 26 2012, 05:59
ROS-70-219+
JTOS-100P+
JTOS-75
Спасибо!
А насколько вообще это легко доставабельный и дорогостоящий компонент?
Нужно получать 1-10МГц с шагом 100кГц
Я предполагаю комбинацию VCO как источн такт импульсов для дешевого DDS
алтернатива - дорогой (2-4 тыс руб) DDS с такт частотой 1ГГц и потреблением несколько Ватт
Что дешевле?
ledum
сообщение Oct 26 2012, 06:38
Пользователь №: 44 237
Около 35-40 долларов здесь в единичных экземплярах, если ГУН Минисеркит. Но вообще непонятна задача. Зачем еще модулировать 50МГц? Берется 50МГц кварцевый генератор и AD9835 или AD9834 - получаете Ваш шаг, или вообще Герцы, и частотный диапазон без проблем. Разработка присутствующего и здесь Геннадия http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21881 с большим запасом удовлетворяет требованиям.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 26 2012, 06:39
sifadin
сообщение Oct 26 2012, 06:56
DDS пользую впервые. А у них шаг 1Гц сохраняется вплоть до 10МГц. Мне казалось они просто делят входную частоту. Наверное я ошибался
ledum
сообщение Oct 26 2012, 07:27
Вообще-то на тактовой 50МГц у 9835 шаг перестройки 0.011Гц, если я правильно поделил. Надо быть готовым к появлению негармонических составляющих (спуров) на уровне минус 50дБ от сигнала на некоторых частотах. Программирование ее описано в AN-1108 "AD9832/AD9835 Programming Examples "
VCO
сообщение Oct 26 2012, 08:22
Из: Kursk
А зачем для этого вообще нужен DDS?
ledum
сообщение Oct 26 2012, 10:25
Как ни прикольно, а вдруг оказывается иногда, что это самый дешевый вариант. Вот давеча, ради баловства, задумал сделать прыймач на ЭсЭсБи с возможностью смены боковухи на 455кГц. Дык оказалось, что DDS самый дешевый BFO aka CAR (если учесть, допустим, цену чипы синтеза, смесителя и ГУНа, пусть самопальные - в случае ТС) или надежный (шок возник при анализе Муратовских оранжевых двухногих резонаторов - они плывут со временем - некоторые поуходили до 40кГц за 15 лет от своих 500кГц или 455кГц, в среднем на 10-14кГц - это уже не затянется на нужную частоту). DDS оказалась под рукой аж AD7008 на 50МГц и на 20МГц. О, какая. Прообраз, не побоюсь этого слова.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 26 2012, 10:45
VCO
сообщение Oct 26 2012, 13:16
Из: Kursk
А не проще ли это реализовать на ФАПЧ и декадном ГУНе?
ledum
сообщение Oct 26 2012, 13:55
Цитата(VCO @ Oct 26 2012, 16:16) *
...и декадном ГУНе?
Ой, в голове только один всплывает - что-то типа 531ГГ1. Чур меня.
sifadin
сообщение Oct 26 2012, 17:35
Нет чем больше всяких аналоговых элементов, тем труднее прибор в серии
DDS то что надо.
какой DDS предпочесть - с частотой 1ГГц или дешевый на 50МГц
Скажите правильно ли я думаю:
DDS используется одновременно и как гетеродин для синхронного детектора и источник зондирующего сигнала
Мне нужно измерять частотные сдвиги отраженного от мишени сигнала, полоса которых 100Гц
DDS имеет джиттер, в результате сигнал гетеродина имеет спектр шума.
Дальнейшая фильтрация сигнала до измеряемой полосы увеличит отношение синал шум как
отношение шумовой полосы генератора к полосе измерений Пш/Пизм
но шумовая полоса растет пропорционально степени тактовой частоты
Следовательно, если выбрать DDS с высокой тактовой частотой шум джиттера размажется по большей полосе и выигрыш ОСШ после фильтрации будет больше
или я где-то ошибаюсь?
Сообщение отредактировал sifadin - Oct 26 2012, 17:36
ledum
сообщение Oct 26 2012, 18:24
Фигасе. С этого надо было начинать. Такие вещи сначала просчитываются, а потом схемотехника разрабатывается. Нам же абсолютно неизвестна энергетика Вашего канала, может хватит шумов AD9835 с 50 МГц, а может и AD9912 при умноженном до 1ГГц Паскалле 100МГц не хватит.
sifadin
сообщение Oct 26 2012, 20:19
Все очень неясно. Но сигналы большие. Трансформаторный датчик обеспечивает где-то 1мВ принимаемого сигнала.
Но все же все это тне очень оформившаяся теория о которой трудно судить точно, а значит и рассчитать.
Сейчас делаю печатную плату макета приемной части. В нее нужно заложить максимально возможные узлы.
Это не значит что я буду осществлять их монтаж. Сначала я пойду самым простым путем, если что-то не получится буду подключать более сложные узлы.
И вот дилема: использовать простые DDS или высокочастотные.
Если я думаю правильно, и с ростом частоты выигрыш в ОСШувеличивается, то надо заложить оба узла.
Если нет то нужно заложить только простые DDS
Почему ход моих рассуждений мне кажется крамольным:
Шумовая полоса возрастает не только с тактовой частотой, но и с апертурным временем .
Получается чем больше джиттер тем больше выигрыш в ОСШ после фильтрации
Это как-то противоречит здравому смыслу
VCO
сообщение Oct 27 2012, 08:49
Из: Kursk
Чёт мне сдаётся, что если сделать хорошую петлю ФАПЧ от Паскаля с шагом 100 МГц где-то от 5 до 10 ГГц, а потом перенести её вниз 10 аналоговыми делителями, то такая хреновина у DDS не менее 20-30 дБ на 100 Гц выиграет. Считать лень...
sifadin
сообщение Oct 27 2012, 11:05
Я новичок. Паскаль это наверное какая-то фирма. Я ее незнаю. Подскажите ее сайт.
И если нетрудно порекомендуйте мне литературу по шумам генераторов.
Желательно такую, где дается вывод формул для СПМ от параметров джиттера и других факторов
Сообщение отредактировал sifadin - Oct 27 2012, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
