> Как подключить к схеме тензо-датчик?
Ozonar
сообщение Oct 26 2012, 06:38
Пользователь №: 74 097
Имеется тензодатчик у которого 5 выводов:
2 input +/-
2 signal +/-
И один shield.
Каким образом его можно подключить к плате?
По названию его (CAS SBA) даташиты упорно гуглится не хотят, то есть у меня сейчас на руках есть только его стандартные характеристики.
Тут например есть:http://cas.ru/3_produkt/Tenzo/Tenzodat_SBA.htm
Что делать? Как подключать такой тензодатчик к плате с АЦП?
Tanya
сообщение Oct 26 2012, 07:24
Пользователь №: 12 883
2 input +/-
2 signal +/-
И один shield.
Такие датчики - мосты из 4-х резисторов.
Подключение стандартное с вариантами в зависимости от АЦП.
Варианты:
- однополярное питание.
- двуполярное питание - некоторые АЦП (микросхемы) приспособлены для синхронного выпрямления. Такая схема убирает термоэдс.
Плюс к этим вариантам - предусилитель на инструментальном усилителе.
Всего получилось 4 варианта.
Ruslan1
сообщение Oct 26 2012, 20:34
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Более того- каждый уважающий себя даташит на АЦП содержит схему подключения такого датчика. Под "уважающим себя" имеются в виду АЦП более чем 16 бит. Если посмотреть 24-битный АЦП, то у такого в документации точно такое есть.
Попробуйте еще почитать pdf файл "Методы практического конструирования при нормировании сигналов с датчика".
Или оригинал, "SENSOR SIGNAL CONDITIONING" http://www.analog.com/library/analogDialog...b_Ch4_final.pdf
Там вокруг ссылки еще много интересного накопать можно (есть и русский перевод, спасибо autex.ru). Аналог Девайс отжигает, как всегда sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.02904 секунд с 7
