> Включение AT45DB161 через полевик в целях экономии энергии.
Basilij
сообщение Oct 27 2012, 09:47
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте господа.
Подскажите, есть ли какие либо "подводные камни", при питании AT45DB161 через полевик, причём частенько, открывать полевик прийдётся. В документации на 33 странице скаазно:
Потребление в: Deep Power-down Current 15-25 µA
Потребление в: Standby Current 25 - 50 µA
Крубо говоря в идеальном варианте 15 мкА. Но что он делает с этими 15 мкА?
Для устройства с батарейным питанием мне кажется 15 мкА многовато. Будут ли какие либо проблемы у микросхемы если питание на AT45 подавать через полевик, и когда нужно поработать с памятью предварительно открываем полевик. Крубо говоря не станет ли плохо памяти если на ней часто дёргать питание?
Заранее спасибо всем за комментарии.
Дополнено: Возможно не в ту тему написал.. поправьте если что.
Сообщение отредактировал Basilij - Oct 27 2012, 09:48
Snaky
сообщение Oct 27 2012, 10:02
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(Basilij @ Oct 27 2012, 20:47) *
В документации на 33 странице скаазно: Потребление в: Deep Power-down Current 15-25 µA Потребление в: Standby Current 25 - 50 µA Крубо говоря в идеальном варианте 15 мкА.
На сайте атмела сказано что AT45DB161 устарела и рекомендуется ставить AT45DB161B в новые разработки.
У AT45DB161B потребление в stand-by меньше: 2uA(typ) ~ 10uA(max).
UPD Хотя это они зря, у них же уже E есть. Там действительно цифры выше.
Common sense is not so common.
Basilij
сообщение Oct 27 2012, 10:28
У Российских поставщиков AT45DB161B вообще нет в налиции. По всей вдимости это диковинка ещё, зато AT45DB161D тысячами.
Батарейки обычные солиевые, самые простые, которые в пультах от ТВ годами стоят. Общее потребление схемы уже 55 мкА в Стоп режиме, не хотелось бы к ним добавлять ещё 15-25 мкА.
Но вот будет ли плохо AT45 от того что часто на ней питание дёргается. Почемуто ATMEL'овцы создали схему так что она 15-25 потребляет, значит для чегото это нужно и важно..
Snaky
сообщение Oct 27 2012, 10:38
Mute Beholder
В даташите написано зачем - сохраняется содержимое буферной SRAM. А вот погружение в Ultra-Deep Power-Down обесточивает SRAM и ток падает до 0.4uA (typ) ~ 1uA(max)
Смотрю DS на AT45DB161E
Да, я уже поправился. Это меня информация на сайте производителя в заблуждение ввела.
Basilij
сообщение Oct 27 2012, 10:47
Раз AT45DB161E полная замена AT45DB161D и AT45DB161D снят с производства, значит сейчас остатки на складах распродают? Как вы думаете как скоро AT45DB161E появиться в России? А схему оставлять как есть без полевика.. до лучших времён так сказать..
Snaky
сообщение Oct 27 2012, 11:09
Mute Beholder
Понятия не имею :>
D может и не устарел еще. Atmel вообще говорит что месяц назад всю память продали Adesto и они уже не при чем. На сайте Adesto присутствуют оба типа одновременно.
Если вы сделаете корректную инициализацию чипа после просыпания и выполните требуемые задержки перед началом чтения/записи после появления стабильного питания, то не думаю что полное обесточивание памяти может навредить (если условиться что потеря содержимого буфера не страшит).
prottoss
сообщение Oct 28 2012, 17:46
Пользователь №: 3 659
Спроектируйте плату для двух вариантов питания - на канал полевика предусмотрите шунтирующий резистор номиналом 0 ом. У Вас будет возможность собирать схему двояко, в зависимости от прояснения ситуации.
esaulenka
сообщение Nov 22 2012, 16:21
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
К слову сказать, образцы AT45DB161E появились у меня на столе две недели назад.
Руки пощупать ещё не дошли..
Заказывали в Аргуссофте.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Alex11
сообщение Nov 22 2012, 17:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если ее обесточивать, то нужно еще внимательно следить, что будет на информационных ногах, т.к. она легко запитывается через них, после чего жрать начинает гораздо больше, чем в правильном дауне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
