> Трансляция внешнего сигнала с пина на пин, самое элегантное решение
LexaK
сообщение Oct 27 2012, 19:52
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23 082
1. Есть некая последовательность импульсов с максимальной частотой следования 150кГц
2. Форма - для простоты пусть будет меандр со скажностью 50%
Задача - транслировать эту последовательность с пина А на пин B и при определенных условиях прерывать (эдакий программный ключ).
Пины - любые, сдвиг фазы минимальный. Контроллер Tiny2313.
Единственное, что приходит на ум - задействовать INT0/1 или PCINTx и решить задачу "в лоб". При этом частота прерываний 300кГц, что сильно разорительно, ибо есть другие задачи. Ставить внешний ключ не хочу.
Какие будут мысли?
Сообщение отредактировал LexaK - Oct 27 2012, 19:53
V.K
сообщение Oct 27 2012, 19:56
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(LexaK @ Oct 28 2012, 01:52) *
Какие будут мысли?
Поставить простейший коммутатор на корпусе 2И-НЕ. Сигнал проходит через коммутатор. При определённых условиях, контроллер выключает коммутатор.
LexaK
сообщение Oct 27 2012, 20:07
Из: Новороссийск
Как вариант. Но
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 27 2012, 21:42
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Соединить пины через резистор. Перепрограммироватьт приёмный пин на ввод/или вывод в зависимости от. Или коротить Open drain какого-то третьего вывода.
ae_
сообщение Oct 28 2012, 04:38
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Или соединить два пина напрямую, без резистора, и отключать пин передатчика, конфигурируя DDRx.N как вход.
На пин приёмника включить подтяжку.
upd: Если сигнал должен выходить наружу МК всегда, то выводить его на 2 пина одновременно, один из которых отключать.
LexaK
сообщение Oct 28 2012, 11:23
Из: Новороссийск
Прошу у сообщества прощения за не совсем точно сформулированное ТЗ.
Поступающий сигнал надо прерывать и ЗАМЕНЯТЬ СВОИМ - сгенеренным программно.
Точно! Я думаю это так:
PD2/INT0 используется для анализа входной последовательности и при наступлении условия PD3 переключается на выход с "0", а PD5 - на выход, на котором генерим свою последовательность. Думаю, должно работать.
Спасибо всем за советы.
Сообщение отредактировал LexaK - Oct 28 2012, 11:40
ILYAUL
сообщение Oct 28 2012, 13:23
Пользователь №: 33 339
А не будет ли маловато 1к пока PD3 в нуле
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 28 2012, 13:54
R1 лишний
LexaK
сообщение Oct 28 2012, 15:35
Из: Новороссийск
5В/1к=5мА вполне подъемно для пина. Впрочем, тут вариации возможны. Лишь бы постоянная времени RC-цепочки, образованной R26, R1 и емкостью цепи OUTPUT была в пределах допустимой.
R1 лишний
Почему же? В режиме трансляции сигнала этот сигнал пойдет через R1. В режиме подмены, когда PD3 в нуле и блокирует прохождение со входа на выход, а PD5 работает на выход и генерит свою последовательность – R1 просто тупая нагрузка для него.
Сообщение отредактировал LexaK - Oct 28 2012, 17:53
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 28 2012, 17:49
Guests
Не являюсь большим знатоком AVR-ок и конкретно Tiny2313. Но, по моему, встроенный компаратор на борту там имеется.
Если это так, то решение с его использованием будет наиболее изящным и не требующим лишней внешней обвески.
LexaK
сообщение Oct 28 2012, 17:52
Из: Новороссийск
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 28 2012, 18:12
Guests
Цитата(LexaK @ Oct 28 2012, 21:52) *
Так, освободить! Или поискать другую модель МК, где есть несколько компараторов на борту.
LexaK
сообщение Oct 28 2012, 18:32
Из: Новороссийск
Все равно выход компаратора наружу не выходит. Изменение его состояния только выставляет флаг и вызывает прерывание. Таким образом решение задачи сводится к описанному в п.0
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 28 2012, 18:47
Guests
Цитата(LexaK @ Oct 28 2012, 22:32) *
Все равно выход компаратора наружу не выходит...
Так Вы найдите такой МК, где выход наружу есть.
Что, во всём богатом семействе AVR-ок нет моделей с двумя компараторами и с выходами наружу?
_Артём_
сообщение Oct 28 2012, 19:23
Пользователь №: 17 322
Есть такой - atxmegaxxxA3 (xxx - 64, 128, 192, 256).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.33646 секунд с 7
