> Алгоритмы определения частоты
sinsin
сообщение Oct 26 2012, 07:58
Пользователь №: 57 426
Доброго времени суток.
Есть задача определения частоты синусоидального сигнала с изменяющейся частотой в реальном масштабе времени с точностью до 0,1% по отсчетам, сыплющимся с АЦП с определенной частотой дискретизации.
Не знает ли кто-нибудь алгоритмов решения задач подобного класса или литературы, где об этом можно было бы почитать?
Сообщение отредактировал sinsin - Oct 26 2012, 07:58
AndreyVN
сообщение Oct 26 2012, 10:38
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Подобная задача встречается в протонных магнитометрах, там регистрируется сигнал прецессии магнитного момента ядер, и по нескольким затухающим колебаниям нужно измерить частоту с максимально возможной точностью. А из частоты непосредственно вычисляется внешнее магнитное поле (даже температура не влияет!).
Snaky
сообщение Oct 26 2012, 10:57
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(sinsin @ Oct 26 2012, 18:58) *
Есть задача определения частоты синусоидального сигнала с изменяющейся частотой в реальном масштабе времени с точностью до 0,1% по отсчетам, сыплющимся с АЦП с определенной частотой дискретизации. Не знает ли кто-нибудь алгоритмов решения задач подобного класса или литературы, где об этом можно было бы почитать?
На обобщенный вопрос - обобщенный ответ: можно почитать про цифровую обработку сигналов, в частности про преобразование Фурье.
+ погуглить "мгновенный спектр", т.к. частота меняется.
Common sense is not so common.
sinsin
сообщение Oct 26 2012, 11:19
В случае БПФ не решается вопрос о точности определения частоты, так как Фурье обеспечивает точность 1 Гц максимум.
thermit
сообщение Oct 26 2012, 11:28
Пользователь №: 51 730
sinsin:
Ну, в военное время точность может быть 0.1 гц и выше...
А если серьезно, то какой сигнал/шум?
sinsin
сообщение Oct 26 2012, 11:37
40 дБ, фактически чистая синусоида.
thermit
сообщение Oct 26 2012, 12:01
Ну и? Какая частота дискретизации? Диапазон измеряемых частот?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 26 2012, 12:31
Guests
Конечно не может быть меньше 1 Гц, ведь Герц был целым человеком, какой тут обрезание может быть sm.gif
fontp
сообщение Oct 26 2012, 12:32
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (sinsin @ Oct 26 2012, 14:19) *
Если синусоида одна (или изолированная) точность измерения может быть любой и ограничивается только
статистическим критерием Крамера-Рао (количеством отсчетов и отношением сигнал/шум)
дисперсия(W) = 6/(N*(N-1)*(N-1)*(Es/No))
W=2*pi*f - частота, pi- это пи, N- длина блока данных в отсчетах, Es/No-отношение сигнал/шум
Методы интерполяции спектра позволяют достигнуть этой нижней границы оценки.
100 раз обсуждалось
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E0%EC%E5%F0%E0
Например, можно посмотреть отчеты Стэндфордского университета. Там всё
https://ccrma.stanford.edu/STANM/stanm/node3.html
Stanford University Department of Music (STAN-M)
Technical Reports On-Line:
Abe, M., and J. O. Smith. 2004c.
Design Criteria for the Quadratically Interpolated FFT Method (I): Bias due to Interpolation.
Tech. rept. STAN-M-114. Stanford University, Department of Music.
Abe, M., and J. O. Smith. 2004d.
Design Criteria for the Quadratically Interpolated FFT Method (II): Bias due to Interfering Components.
Tech. rept. STAN-M-115. Stanford University, Department of Music.
Abe, M., and J. O. Smith. 2004e.
Design Criteria for the Quadratically Interpolated FFT Method (III): Bias due to Amplitude and Frequency Modulation.
Tech. rept. STAN-M-116. Stanford University, Department of Music.
petrov
сообщение Oct 26 2012, 14:37
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(fontp @ Oct 26 2012, 16:32) *
Если синусоида одна...
Вот ещё интересное обсуждение вопроса было
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=66966
там как раз fontp писал про случай действительной синусоиды, которая не одна.
ivan219
сообщение Oct 26 2012, 17:41
Пользователь №: 41 680
Динамический алгоритм Герцеля http://dsplib.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=111 на один спектральный отсчёт с наложенным окном нужно 3 бина Герцеля (-1, 0, 1) и оконная интерполяция http://calculator2006.narod.ru/articles/haan.htm
Так что по факту вам нужно всего 5 раз посчитать Герцель наложить окно и посчитать частоту.
Точность метода зависит от размера окна соотношения С/Ш и положения центрального бина. Чем ближе к краям тем хуже результат.
В идеале имея комплексный сигнал и шум = 0 то по этому методу ошибка стремится к 0. При любой частоте.
thermit
сообщение Oct 26 2012, 18:53
Имея шум = 0 достаточно 3-х вещественных отсчетов гармонического сигнала для точного вычисления частоты.
зы Не, ну скока можно обсасывать одно и тоже?
Victor®
сообщение Oct 28 2012, 19:31
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Почитайте Финка на досуге
(Финк Л. М. Сигналы, помехи, ошибки...)
Очень познавательная книжечка, написана очень легко. Рекомендую.
-- Успехов.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Snaky
сообщение Oct 28 2012, 20:46
Mute Beholder
Цитата(Victor® @ Oct 29 2012, 06:31) *
Возможно таким хитрым выражением обозван ЧМ-сигнал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01909 секунд с 7
