> import PCAD2006-Allegro PCB Editor, подскажите как
shf_05
сообщение Oct 29 2012, 09:36
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
необходимо открыть проект ПП, созданный в PCAD2006 в Allegro PCB Editor (Cadence).
из пикад сформировал DRILL файл, PDIF файл, в качестве апертуры какой фал формировать (?)- пробовал в PCAD сформировать гербер файл и "подсунуть" его в pcb editor вместо апертур (Aperturre file).
в итоге PCB Editor думает думает, выпадает табличка, где производится соответствие одних объектов другим. далее например назначаею некоторые слои.
далее едитор выдает сообщение
Translating D:/projects/example.pdf.
Initializing new database.
Creating layers.
Reading aperture table file.
вот и все.
подскажите, пожалуйста, может быть файл апертуры надо как то особенно сосздавать?
Uree
сообщение Oct 29 2012, 10:02
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Единственная возможность втянуть РСВ в Аллегро из ПКАДа как проект, а не как картинку, это использовать PDIF Out - PDIF In. Правда у меня так и не получилось втянуть поект хоть как-то удобоваримо. Если есть места, которые надо повторить в новом проекте идентично уже сделанному - DXF и водить трассы по образцу. По крайней мере такой маршрут работает наверняка и занимает минимум времени.
ЗЫ Проще сделать проект в Аллегро заново. С его возможностями это и так будет ощутимо быстрее чем в ПКАДе. А пытаться лошадями разгонять самолет - не самая лучшая мысль...
shf_05
сообщение Oct 29 2012, 14:37
Из: г. Екатеринбург
спасибо, от проекта требовалось только дальше сохраниться в формате dxf, чтобы редактироваться в автокадоподобном ПО для рисования сборочного чертежа.
ибо сам пикад почемуто именно на одной из плат упорно формирует dxf в таком виде, что ничто его не открывает.
попробую ваш совет применить.
скажите, пожалуйста, как импортировать pdif в pcb editor?
Uree
сообщение Oct 29 2012, 15:16
Из: Z. Gora
Лучше бы Вы дальше покопали экспорт в DXF... Скорее его получится сделать, чем трансляцию из ПКАД в Аллегро. Попробуйте послойно экспортировать в DXF, возможно поймете на каком слое он спотыкается.
А подробностей экспорта не помню. И там и там File -> Export/Import -> PDIF/PDIF-In, а дальше кажется настройки какие слои в какие должны транслироваться. Но особо не разбирался, понял, что гиблое дело и забил, все равно толку с этого ноль.
ЗЫ Да, один момент припомнил - даже при условно "успешной" трансляции ни разу не увидел в Аллегро ПКАДовской шелкографии...
shf_05
сообщение Oct 30 2012, 03:35
Из: г. Екатеринбург
Юрий, спасибо помощь.
экспортировать плату в dxf так и не получилось- даже только один слой (например board или top silk) из пикада экспортировался так, что ничем не открывается, хотя др. платы экспортируются без проблем- загадка...
сделать надо было до сегодня, убил почти весь день.
вечером распечатал из пикада в картинку и подрисовал что надо в графическом редакторе.
уффф
надеюсь, с OrCAшей не будет в дальнейшем таких проблем, недавно перешли, вникаю потихоньку...
Uree
сообщение Oct 30 2012, 08:58
Из: Z. Gora
Правильно сделали, что перешли. Все-таки ПКАД свое отжил, как ни крути.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.02335 секунд с 7
