> Измерние сдвига фаз, по выборкам АЦП
Zelepuk
сообщение Oct 29 2012, 06:42
Пользователь №: 60 464
Нужно измерить сдвига фаз между двумя сигналами, представленными 16-ти битными отсчётами.
Как это сделать максимально экономично к памяти?
Сигналы синусоидальные. Одинаковой часты
Xenia
сообщение Oct 29 2012, 07:30
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Свёртка. Память совсем не нужна, но считать долго.
Т.е. прямой перебор скалярных произведений между двумя векторами (массивами данных) при циклическом сдвиге одного из них на единичный/дискретный шаг. Все результаты можно не запоминать, если память экономим, а только величину сдвига, где это произведение достигает максимума. Этот сдвиг, выраженный в единицах периода, и есть искомый сдвиг фаз.
Zelepuk
сообщение Oct 29 2012, 08:24
Спасибо, от несинусоидальности сигналов погрешность сильно будет зависеть?
lastpoint
сообщение Oct 29 2012, 09:07
Из: Смоленск
Пользователь №: 72 975
Свёртка показывает «схожесть» двух функций, если оба сигнала одной природы(треугольные, прямоугольные и т. д.), то на погрешность их форма влияние не окажет
Xenia
сообщение Oct 29 2012, 09:13
Успех описанного мной корреляционного метода зависит не от правильности формы сигнала, а от того, насколько подобны по форме сигналы обоих каналов. Чем больше степень подобия и уже сигнал, тем лучше. Дело в том, что этот метод по своей сути есть наложение со сдвигом одного сигнала на другой, а кореляция (или скалярное произведение) есть мера такого сходства. Такая величина сдвига, при которой достигается максимальное наложение, и есть сдвиг фазы по определению, поскольку под сдвигом фазвы мы, как раз, подразумеваем существование такого сдвига, который делает обе картинки одинаковыми.
Тем не менее, это метод "робастый", т.е. работает даже при нарушении исходных посылок. Например, входной сигнал (на некое устройство) может быть чистым меандром (прямоугольными импульсами), а выходе сигнал может "испортиться" - острые фронты сгладиться или возле них возникнуть вигли. Все равно, и в этом случае, данный метод вполне приемлем для определения того, насколько устройство сдвигает фазу.
Метод удовлетворительно работает и в том случае, если сравнению подлежат синусоида и меандр. А это означает, что фазу синусоиды можно измерить, сравнением не с синусоидой, а с меадром (переходы между +1 и -1). А это еще большая экономия памяти (!), поскольку нет необходимости генерировать меадр в массиве, да и операция умножения в этом случае исключается, заменяясь на сложение или вычитание.
Zelepuk
сообщение Oct 29 2012, 09:23
как известно форма тока может сильно отличаться от формы напряжения.
Получается в таком случае свёртка не поможет.
Xenia
сообщение Oct 29 2012, 09:41
Цитата(Zelepuk @ Oct 29 2012, 13:23) *
как известно форма тока может сильно отличаться от формы напряжения. Получается в таком случае свёртка не поможет.
Если обе формы отличаются друг от друга до неузнаваемости, то не свёртка тому виной, а исчезает само понятие фазы! В самом деле, если между двумя формами сигнала нет ничего общего, то что тут имеется ввиду под термином "сдвиг фазы"? Какую фазу следует в этом случае считать нулевой?
Если ответ на последний вопрос вы знаете, то сдвиньте ваш причудливый сигнал вручную до совмещения с нулем координат той точки, которую в этом сигнале вы считаете началом. - И это будет для вас тем стандартом (каналом №2), с которым надо производить свёртку.
KalashKS
сообщение Oct 29 2012, 09:45
Пользователь №: 62 755
Можно сравнивать не сигналы, а меандры, полученные их ограничением.
Другой вопрос, каково у Вас соотношение между частотой дискретизации и частотой сигналов? Достаточно ли будет точности в один дискретный отсчет?
rloc
сообщение Oct 29 2012, 09:52
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Xenia @ Oct 29 2012, 11:30) *
Свёртка.
Автокорреляционной функцией для синуса является косинус. При свертке получим два косинуса с таким же фазовым сдвигом sm.gif
Xenia
В вашем предложении есть тот недостаток, что два меандра могут плохо сравниваться, если один шире другого. Из-за того, что тогда возникает люфт, когда более узкий меандр ползает внутри большого. В этом случае скалярное произведение не дает предпочтения ни одному из возможных расположений. А это приведет к дополнительной погрешности определения фазы. Но если второй сигнал синусоида, то такой проблемы не возникает.
Это не страшно - берем расстояние от нуля до ближайшего максимума, будь хоть это косинус или другая периодическая функция. Периодичность свертки означает лишь то, что существует несколько вариантов наилучшего совмещения. Но поскольку разные периоды сигнала мы намеренно не различаем, то под фазой всегда подразумеваем минимальный сдвиг. Случаи, когда фазовая задерка превышает полный период, предлагаю вообще не рассматривать sm.gif. Такие вещи тестируются одиночными импульсами, а не синусоидой.
KalashKS
сообщение Oct 29 2012, 09:57
Цитата(Xenia @ Oct 29 2012, 13:52) *
В вашем предложении есть тот недостаток, что два меандра могут плохо сравниваться, если один шире другого. Из-за того, что тогда возникает люфт, когда более узкий меандр ползает внутри большого. В этом случае скалярное произведение не дает предпочтения ни одному из возможных расположений. Отсбда возникнет дополнительная погрешность определения фазы. Но если второй сигнал синусоида, то такой проблемы не возникает.
Согласен.
Интересно все-таки, что автор понимает под сильно отличающейся формой.
Zelepuk
когда я говорю о разноcти формы сигналов тока и напряжения я имею ввиду что сигнал тока как правило более насыщен гамрониками ввиду нелинейности нагрузки. Периоды сигналов как правило равны.
Посмотрите тут http://www.matic.ru/index.php?pages=735
Сообщение отредактировал Zelepuk - Oct 29 2012, 10:05
Xenia
сообщение Oct 29 2012, 10:32
Посмотрите тут...
Посмотрела. Но если у вас в сигнале не одна синусоида, а много всяких с разной частотой, то фазовый сдвиг у каждой может быть свой. Вы же говорили в топовом сообщении о фазе в единственном числе.
Если же, тем не менее, вас интересует только фаза основной синусоиды (50 Гц), а более мелкие гармоники считаете шумом, то свёртку надо делать с чистой синусоидой той частоты, фаза которой вас интересует. Мелкие гармоники при этом будут эффективно сглажены и на точность измерения фазы, скорее всего, не повлияют.
Еще идея. Вместо свёртки, вычислить всего два скалярных произведения: первое с чистой синусоидой, второе с чистой косинусоидой (раз уж частота вам точно известна). Из соотношения этих двух величин может быть вычислена фаза (как угол, катеты которого соответствуют этим двум величинам).
Фактически это аналог преобразования Фурье для отдельной частоты.
ivan219
сообщение Oct 29 2012, 13:54
Пользователь №: 41 680
Делаем ДПФ или Герцель на оба сигнала после чего в комплексной форме делим спектры друг на друга получаем Im, Re.
Фаза = ta(Im / Re).
По памяти и ресурсам Герцель самый экономичный и гибкий но есть проблема с точностью если алгоритм будет работать на МК
анатолий
сообщение Oct 30 2012, 17:33
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Фаза = ta(Im / Re).
Если синусоида в сигнале одна, то еще проще - в ДПФ умножать не на синус-косинус, а на меандр, т.е. на ±1 с частотой синусоиды.
Результат будет такой же и лучше, чем с Герцелем.
Можно спектры не делить, а перевести в полярную форму и вычесть фазы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
