> Помогите грамотно организовать кольцевую очередь, без операционной системы...
InsolentS
сообщение Oct 29 2012, 09:24
Пользователь №: 17 897
Добрый день!
В моём проекте не используется ОС, но, думаю, что актуальнее всего будет задать вопрос именно в этом форуме.
Есть драйвер (SPI), который использует кольцевую очередь.
У очереди есть "методы" Write и Read
void QUEUE_Write(Queue *_queue, uint8 _data)
  if(_queue->Count < _queue->Size) // If buffer not full
    _queue->Buff[_queue->WriteIndex++] = _data; // Write next byte to buffer
    _queue->WriteIndex &= _queue->Size - 1; // If buffer ends, jump to begin
    _queue->Count++;
  else OverflowFunc(); // Call overflow error handler
uint8 QUEUE_Read(Queue *_queue)
  uint8 data;
  if(_queue->Count) // If queue has a data
    data = _queue->Buff[_queue->ReadIndex++]; // Read next byte from buffer
    _queue->ReadIndex &= _queue->Size - 1; // If buffer ends, jump to begin
    _queue->Count--;
    return data;
  else
    UnderflowFunc(); // Call underflow error handler
    return 0;
в драйвере SPI метод Write вызывается из основного потока программы:
void SPI_WriteByte(uint8 _val)
  while(TxQueue.Count == TxQueue.Size) asm("nop");  // Если в очереди нет места, ждём пока освободится
  QUEUE_Write(&TxQueue, _val); // Записываем байт в очередь
а метод Read вызывается из прерывания:
#pragma vector = SPI_TXE_vector
__interrupt void SPI_Isr(void)
  if(TxQueue.Count) // Если в очереди что-то есть
    SPI_DR = QUEUE_Read(&TxQueue); // записываем байт из очереди в регистр передатчика
и всё работает хорошо при не очень интенсивном обмене данными, а если данных много, бывает, что прерывание по передаче возникает в момент, когда идёт выполнение функции Write, т.е. QUEUE_Read вызывается во время выполнения QUEUE_Write, данные в структуре очереди портятся и наступает жвах!
В данный момент приходится запрещать прерывания от SPI в начале функции SPI_Write и заного разрешать их в конце - но такой подход мне не очень нравится, т.к.
1) Нужно помнить и следить за всеми вызовами функций очереди и обрамлять их в подобные критическии секции, очень велик риск забыть и получить труднообнаруживаемый глюк при эксплуатации.
2) Много времени система проводит при запрещённых прерываниях, т.е. увеличивается время реакции на прерывание -> велик риск пропустить входящий байт (если SPI в слейве).
Может быть есть способ красиво разрулить эту ситуацию, внеся какие-то изменения в функции QUEUE_Read и QUEUE_Write, чтобы они не мешали друг-другу, будучи вызванными одновременно из разных потоков?
Курильщик даташитов со стажем
_Артём_
сообщение Oct 29 2012, 11:59
Пользователь №: 17 322
Запрет прерываний в таком случае - вполне приемлимый способ.
Вставте критическую секцию в функцию SPI_WriteByte. На выходе из функции разрешайте прерывания.
Если запрещать прырывания только на запись байта, то запрет недолгий.
xemul
сообщение Oct 29 2012, 12:50
Пользователь №: 18 731
Если операции с _queue->Count атомарны, то достаточно объявить его volatile.
Если нет, то придётся или взводить флаг на время операций с _queue->Count вне прерываний, или добавлять критические секции там же.
vshemm
сообщение Oct 29 2012, 13:04
Пользователь №: 29 803
Если у процессора нет атомарных операций (или LL/SC, или HTM и т.д.), то без запрещения прерываний на время работы с _queue->Count не обойтись.
С флагом не получится, т.к. ждать в прерывании пока отработает QUEUE_Write() можно до бесконечности.
xemul
сообщение Oct 29 2012, 13:12
Разве я сказал, что в прерывании нужно ждать сброса флага?
InsolentS
сообщение Oct 29 2012, 13:16
Операция инкремента (INC) - атомарна, а разыменование указателя - нет sad.gif
QUEUE_Write:
    CALL      ?push_w4
    LDW       ?b4, X
    LD        ?b6, A
    ADDW      X, #?b4
    LDW       ?b2, X
    LDW       X, ?b4
    ADDW      X, #?b5
    LDW       0x00, X
    LD        A, [0x00.w]
    CP        A, [?b2.w]
    JRNC      ??QUEUE_Write_0
    LDW       X, ?b4
    ADDW      X, #?b3
    LDW       Y, X
    LD        A, (Y)
    CLRW      X
    LD        XL, A
    LDW       ?b8, X
    LDW       X, [?b4.w]
    ADDW      X, ?b8
    LD        A, ?b6
    LD        (X), A
    LD        A, (Y)
    INC       A
    LD        (Y), A
    LD        A, [?b2.w]
    DEC       A
    AND       A, (Y)
    LD        (Y), A
_queue->Count++;
    LD        A, [0x00.w]
    INC       A
    LD        [0x00.w], A
    JP        ?epilogue_w4
Процессор - stm8
vshemm
сообщение Oct 29 2012, 13:22
А что вы предлагаете делать? Код ошибки вернуть нельзя, вызвать UnderflowFunc() тоже...
UPD: Нужны атомарные чтение-запись + инкремент. Разыменование это тоже чтение. Правда, с stm8 я не работал.
Сообщение отредактировал vshemm - Oct 29 2012, 13:26
xemul
сообщение Oct 29 2012, 13:41
По-моему, очевидно - ничего не делать.
  if(!TxQueue.Busy)
Содержимого ... не знаю, может потребуются уточнения.
Цитата(InsolentS)
_queue->Count++;
    LD        A, [0x00.w]
    INC       A
    LD        [0x00.w], A
Как-то не похоже оно на атомарность. С stm8 тоже не работал, но конструкция для современного проца и компилятора выглядит чудесато.
AHTOXA
сообщение Oct 29 2012, 14:09
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Есть же неблокирующий вариант очереди с read_ptr и write_ptr, без count-а.
InsolentS
сообщение Oct 30 2012, 04:37
Очень интересно, не могли бы Вы дать ссылку или привести пример? Count, по большому счёту, нужен только чтобы отслеживать переполнение и опустошение очереди, не хотелось бы потерять эту функцию.
AHTOXA
сообщение Oct 30 2012, 06:05
фанат дивана
Из: Уфа
Да там всё элементарно. Есть два индекса - put и get. Буфер пуст, если put == get. Буфер полон, если put + 1 == get.
запись в буфер:
temp = (put + 1) % SIZE;
if (temp == get) return -1; // buffer full
buffer[put] = ch;
put = temp;
чтение из буфера:
if (put == get) return -1; // empty
ch = buffer[get++];
get %= SIZE; // limit the pointer
return ch
При условии: один писатель, один читатель - прерывания можно не запрещать.
ReAl
сообщение Oct 30 2012, 06:54
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
для случая sizeof(put) <= sizeof(sig_atomic_t)
Иначе надо подумать о возможных эффектах при прерывании, например, в середине чтения основной програмой индекса, изменяемого в прерывании.
AHTOXA
сообщение Oct 30 2012, 08:53
фанат дивана
Из: Уфа
В этом случае можно читать индекс до совпадения результатов двух последовательных чтений.
MBR
сообщение Nov 20 2012, 13:18
Пользователь №: 59 748
Фьютексы же.
Можно использовать два буфера (что, собственно, реализуется большинством ОС) - один на чтение, второй на запись. Буфер на запись можно использовать свободно.
Дальше используем две дополнительные переменные - lockFlag и readed.
в основной программе:
lockFlag = 1;
<read data here>
readed += <readed size>
lockFlag = 0;
в обработчике:
if (!lockFlag)
real_size -= readed;
readed = 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
