> Измерение тока 200А, с шагом 0.1А
uriy
сообщение Oct 28 2012, 17:20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Чем измерить ток от 0 до 200А с шагом 0.1А во всем диапазоне.
Рабочая температура 0...70С, только постоянный ток, но он меняет направление.
Попробовал сделать на ACS758ECB-200B-PFF высокий уровень шума.
После фильтрации получилось вытянуть до 0.3А.
alexvu
сообщение Oct 28 2012, 18:23
Пользователь №: 68 299
Ваш датчик имеет ошибку в диапазоне температур +-2%, а Вы хотите им мерять 0,05% - неувязочка.
Лучше поставить обычный точный шунт и АЦП (или для чего уж там Вы измеряете).
сообщение Oct 28 2012, 19:13
Пользователь №: 45 710
Собрать измеритель компенсационного типа на трансформаторе тока.
uriy
сообщение Oct 29 2012, 05:05
Из: Ижевск
Да я знаю об этой ошибке. Надеялся ее сильно компенсировать фильтрацией, т.к. ток у меня медленно меняющийся. Это дало результат но не достаточно. Мысли с шунтом были, но предчувствую проблемы при замере малых токов, когда падение на шунте будет низким. Устройство еще и меряет напряжение в диапазоне от 12 до 90В. Необходим DC/DC. Я использую LM5008.
Читаем еще раз первый пост, написано что мне нужен только постоянный ток. Или я чего-то не знаю о трансформаторе?
Snaky
сообщение Oct 29 2012, 05:15
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Фильтрацией можно избавиться от шумов в какой-то мере, а вот от остальных слагаемых ошибки (смещение/нелинейность/несимметрия/изменение чувстительности, да еще каждое из них зависит от температуры) фильтрация не поможет.
Common sense is not so common.
MaslovVG
сообщение Oct 29 2012, 07:19
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Погуглите тему "Трансформаторы постоянного тока" и приятно удивитесь. Это изделие весьма похоже на трансформатор тока но работает и с постоянным.
dkg10
сообщение Oct 29 2012, 14:51
Пользователь №: 64 083
Все равно и там и там применяется трансформатор, а он передает сигнал с искажением из-за нелинейности намагничивания. Поэтому изготовители измерительных трансформаторов определяют точность преобразования скромную - единицы процентов, как правило.
Tanya
сообщение Oct 29 2012, 16:05
Пользователь №: 12 883
Вот выпускался жутко прецизионный прибор. Так там делитель был сделан на трансформаторах.
MaslovVG
сообщение Oct 29 2012, 16:16
Сейчас проверил по google но там сместились акценты на запрос "трансформаторы постоянного тока" выдаёт не те вещи о которых я говорю.
Теперь фигурирует другое название "Датчики тока с выходом по току"
Примененный вами ACS758ECB-200B-PFF относится к классу "Датчики тока с выходом по напряжению", они имеют несколко более худшие параметры чем датчики с выходом компенсационного тока. Но в случае применения датчика с выходом по току потребуется прецезионный резистор для подключения к АЦП
сообщение Oct 29 2012, 17:29
Речь идёт не о трансформаторе, а о схеме на его основе, и изготовители таких приборов предлагают их точность в среднем как в Табл.1 в этой бумаге: Прикрепленный файл  bluebook.pdf ( 652.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10474
uriy
сообщение Oct 30 2012, 05:50
Из: Ижевск
Plain интересные трансформаторы под типом IT. Очень низкая ошибка и нелинейность.
Вы не подскажите поставщиков в России. Так чтобы можно было купить от 1 шт. для экспериментов.
Только стоят они наверно более $100. Вам не приходилось ими пользоваться?
сообщение Oct 31 2012, 04:42
Лично не использовал, а вся необходимая информация есть на официальном сайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
