4 страниц V   1 2 3 > »
> помогите с АЦП, Ггц что с ними делать
wen113
сообщение Oct 25 2012, 17:53
Пользователь №: 74 076
Добрый день.
Хотел обратится за помощью. Настигла меня недавно задача сделать аналого-цифровой преобразователь причем входной сигнал просто что-то, ума не приложу что делать. 1Ггц до 10 Ггц коаксиальной линии...сигнал периодический
я далеко не спец в этом, но как я понял ацп с такими частотами просто или нет вообще или если есть, то достать их невозможно.
Находил информацию, что периодический сигнал можно разбить на равные промежутки, скажем с тактом 100 Мгц и пройти их последовательно, но это всеравно 100 проходов! бредовая идея? Или поставить перед входом ацп что-то на подобии смесителя? но какой? проштудировал кучу материала, но видно или не там ищу или просто в упор не вижу и не понимаю.
на выходе Usb порт, который тоже не способен передать сигнал такой частоты
Сообщение отредактировал wen113 - Oct 25 2012, 17:56
vetal
сообщение Oct 25 2012, 18:27
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Для периодических сигналов читайте по принципам работы стробоскопических осциллографов
sifadin
сообщение Oct 25 2012, 19:22
Пользователь №: 44 698
Цитата(wen113 @ Oct 25 2012, 21:53) *
Добрый день.
Может быть 10ть 100 МГц АЦП, включенных через линии задержки разной длины на 0, 1...9нс
а перед измерениями калибровать - пропускать эталонный сигнал и использовать для калибровки
насчет USB - либо накапливать и сливать, либо использовать сжатие - дельта модуляцию нпример
Сообщение отредактировал sifadin - Oct 25 2012, 19:23
khach
сообщение Oct 26 2012, 08:50
Пользователь №: 1 741
10 ГГц в "домашних" условиях- это только на CRT трубе от СВЧ осциллографа- веб-камера или фотоаппарат тупо смотрят на люминофор. Для ОЧЕНЬ периодического сигнала можно использовать строб-смесители от СВЧ частотометров, но этот метод подходит только для сигнала, у которого временные характеристики не меняются в течении сотен-тысяч периодов сигнала. Т.е клоки, цифровую передачу таким образом зарегестрировать можно, а вот короткую пачку импульсов- нет.
Serhiy_UA
сообщение Oct 26 2012, 09:24
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(wen113 @ Oct 25 2012, 20:53) *
...Находил информацию, что периодический сигнал можно разбить на равные промежутки, скажем с тактом 100 Мгц и пройти их последовательно, но это всеравно 100 проходов! бредовая идея? ...
Нет, не бредовая. Широко ипользуется, в частности, в измерителе мощности СВЧ-сигналов, а также формы огибающией зондирующих сигналов. Метод называется -Random Repetitive Sampling (RSS). Тип прибора ML2495A.
См. также http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=101875&hl=
domowoj
сообщение Oct 26 2012, 09:42
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Не знаю как на 10Ггц, а на 1Ггц есть- AT84AD001B,
но нужно вспомнить теорему Котельникова, чтобы узнать информацию о сигнале
частота дискретизации АЦП должна быть выше максималной частоты сигнала
как минимум в ТРИ раза.
А почему бы вам не сместить ваш спектр сигнала вниз
с помощью смесителя и гетеродина и оцифровать
сигнал с помощью менее скоростного АЦП.
(КстатИ, работа с СВЧ требует специфических знаний и навыки.)
И на камнях растут деревья!
rloc
сообщение Oct 26 2012, 10:10
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Ну раз никаких параметров не указано, ради хохмы можно предложить HMCAD5831LP9BE - 26 ГГц тактовая, 20 ГГц полоса. То, что надо.
ivanoffer
сообщение Oct 26 2012, 10:52
Пользователь №: 66 348
Считал, что достаточно в два раза.
Знать бы полосу сигнала. Если, например, 1ГГц, то особо легче не станет.
_Anatoliy
сообщение Oct 29 2012, 10:29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
high speed ADC
ViKo
сообщение Oct 29 2012, 12:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Это ваша вольная интерпретация теоремы.
Нужно выше в 2 раза, и не максимальной частоты, а полосы.
domowoj
сообщение Oct 29 2012, 14:39
Из: г.Новосибирск
Да, забыл, ошибочка вышла.
Просто сам я всегда перезакладывался.
ledum
сообщение Oct 29 2012, 14:55
Пользователь №: 44 237
Пусть и не в три раза, но я тоже всегда перезакладываюсь. Фильтры на нужный Найквист - большая проблема. 180 тактовая, а полосу приходится 72МГц делать, 90 тактовая - 38МГц полоса фильтра - иначе не выфильтровать завороты.
сообщение Oct 29 2012, 15:22
Пользователь №: 11 287
Э-э-э... разве не верхней частоты, всё-таки? Так, вроде, пишут.
Об одной особенности теоремы Котельникова.
ViKo
сообщение Oct 29 2012, 16:54
Нет-нет, не верхней. То есть, если у вас сигнал с полосой 100 Hz на несущей 1 MHz, то вам достаточно >200 Hz АЦП.
Ну, а запас по частоте дискретизации, конечно, не помешает. Фильтр можно будет проще сделать, аналоговый, перед АЦП. А после АЦП - цифровой.
ivanoffer
сообщение Oct 29 2012, 19:46
Хорошо. А если, допустим, сигнал с полосой 100 Гц на несущей 140 МГц, до достаточно также >200 Гц АЦП?
Я правильно понял Вашу мысль?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
