> LPC2478 mass storage
Chameleon
сообщение Oct 23 2012, 15:53
Пользователь №: 38 757
Пытаюсь запустить mass storage на отладочной плате StarterKit c LPC2478
Начальная стандартная инициализация проходит успешно.
При получении запроса Get max LUN отвечаю 1 (устройство с двумя дисками), но после этого происходит сброс USB, хотя вроде должен быть первый SCSI запрос (так происходит в рабочем кардридере).
До запроса Get max LUN в регистре REALIZED_EP биты для Endpoint 2 установлены, сразу после него - сброшены.
Для передачи данных используется Endpoint 2, на прием и на передачу.
Используется второй USB порт.
Вот дескрипторы:
CODE
/* USB Standard Device Descriptor */
const unsigned char DevDescriptor[] = {
18, /* bLength */
0x01, /* bDescriptorType */
0x10,0x01, /* bcdUSB */
0x00, /* bDeviceClass */
0x00, /* bDeviceSubClass */
0x00, /* bDeviceProtocol */
64, /* bMaxPacketSize0 */
0x51,0xC2, // VID
0x03,0x17, // PID
0x00,0x01, // Version
0x01, /* iManufacturer */
0x02, /* iProduct */
0x03, /* iSerialNumber */
0x01 /* bNumConfigurations */
/* USB Configuration Descriptor */
/* All Descriptors (Configuration, Interface, Endpoint, Class, Vendor */
const unsigned char ConfigDescriptor[] = {
/* Configuration 1 */
0x09, /* bLength */
0x02, /* bDescriptorType */
32,0, // wTotalLength = Configuration + Interface + 2 endpoint
0x01, /* bNumInterfaces */
0x01, /* bConfigurationValue */
0x00, /* iConfiguration */
0xC0, // Self powered
0x01, // bMaxPower
/* Interface 0, Alternate Setting 0, MSC Class */
0x09, /* bLength */
0x04, /* bDescriptorType */
0x00, /* bInterfaceNumber */
0x00, /* bAlternateSetting */
0x02, /* bNumEndpoints */
0x08, /* bInterfaceClass - Storage*/
0x06, /* bInterfaceSubClass - SCSI*/
0x50, /* bInterfaceProtocol */
0x00, /* iInterface */
/* Bulk In Endpoint */
0x07, /* bLength */
0x05, /* bDescriptorType */
0x02, /* bEndpointAddress */
0x02, /* bmAttributes */
0x40,0x00, /* wMaxPacketSize */
0, /* bInterval */
/* Bulk Out Endpoint */
0x07, /* bLength */
0x82, /* bEndpointAddress */
0, /* bInterval */
Сообщение отредактировал Chameleon - Oct 23 2012, 15:54
SyncLair
сообщение Oct 23 2012, 19:57
Пользователь №: 69 197
Простите вы используете Device a не хост?
Chameleon
сообщение Oct 23 2012, 20:04
Да, Device
Chameleon
сообщение Oct 28 2012, 16:50
Нашел пример от кейла, не работает точно также. Инициализация проходит, а после запроса Get Max LUN происходит сброс.
По снифферу USB вижу, что компьютер пытается отправить превый SCSI запрос, но мое устройство его не получает.
Кто-нибудь запускал пример Usb memory от Кейла?
Сообщение отредактировал Chameleon - Oct 28 2012, 16:52
kovigor
сообщение Oct 29 2012, 10:25
Пользователь №: 56 295
Я запускал, но на LPC214x, и затем строил на основе этого примера свой проект. Пример вполне рабочий ...
SyncLair
сообщение Oct 29 2012, 16:25
Пробывал запускать пока только на LPC1768 -> работает если питание платы не от USB. Даже пока не знаю с чем это связано!
Chameleon
сообщение Oct 30 2012, 22:32
Вроде заработало, сделал два диска - один остался образ в ОЗУ, второй - DataFlash AT45BD32.
Теперь Виндовс не хочет форматировать диск, пишет "Не удается завершить форматирование." Датафлеш чистая, все FF. В отладчике смотрю, что пытается писать в нулевой сектор - совсем не образ нулевого сектора. Причем данные меняются от попытки к попытке.
Может влиять, что объем датафлеши 4Мб?
Запись в датафлеш вручную проверял, все правильно.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Chameleon
сообщение Nov 1 2012, 09:19
В общем победил.
Скорость чтения ~350Кб/сек.
Скорость записи ~40Кб/сек. Для DATAFLASH и должно так мало быть?
_Артём_
сообщение Nov 1 2012, 11:55
Пользователь №: 17 322
Как-то медленно, такую скорость и АВР выдаст.
Да, где-то так и получается: запись страницы - 20-50 миллисекунд, размер страницы 0,5 кБ. Так и выходит.
Сергей Борщ
сообщение Nov 1 2012, 12:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Артём_ @ Nov 1 2012, 14:55) *
А у нее же два входных буфера. Если использовать их по очереди и заполнять следующий пока пишется предыдущий, нельзя ли удвоить скорость записи?
_Артём_
сообщение Nov 1 2012, 12:47
Удвоить за счёт буфера - вряд ли.
Допустим скорость записи в буфер по spi - 500 кБ/сек.
Тогда запись в буфер - 1 мс. Всё равно ждать придётся...
Может скорость можно повысить за счёт предварительного стирания блоков-секторов и записывать без стирания. Но стирает она тоже не быстро.
Сергей Борщ
сообщение Nov 1 2012, 13:35
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Артём_ @ Nov 1 2012, 15:47) *
Ну да, ну да. Остается предварительное стирание, но как его реализовать? Это ведь только файловая система знает, какой сектор сейчас пустой. Разве что иметь некоторое количество резервных секторов и делать подмену. Но это еще один уровень иерархии. Делал так при организации MSD во внутренней флешке LPC1769. Работало, но не понравилось.
Chameleon
сообщение Nov 1 2012, 13:38
Это наверно потому что без DMA и двойного буферирования по USB. Посмотрел по интернету, на Full speed вроде 600-700Кб максимально достижимая скорость чтения.
У меня это все равно будет вроде как хранилище настроек, Mass storage только для удобства доступа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.02242 секунд с 7
