> RTS-CTS, как правильно отключить.
_Артём_
сообщение Oct 28 2012, 17:13
Пользователь №: 17 322
Ситуация такая - модем (sim900A) не выдаёт ответы на команды (шлётся АТ).
Ответы начали появляться только когда случайно замкнули RTS с TXD.
Дальше прошла такая последовательность инициализации:
AT
OK
ATE0
OK
ATQ0
OK
AT&D0
OK
ATV1
OK
ATX4
OK
AT+IPR=19200
OK
AT+CLIP=1
OK
AT+COLP=1
OK
AT+CHFA=0
OK
AT+CPMS="SM","SM","SM"
+CPMS: 0,20,0,20,0,20
OK
AT+CIPSHOWTP=0
OK
AT&W
OK
После перезапуска ответы на команды опять перестали приходить - настройки не сохранились в профиле?
Как правильно отключить командой функционирование RTS?
Какой уровень надо подать на RTS, чтобы модем мог отвечать?
zebrox
сообщение Oct 29 2012, 17:09
Пользователь №: 47 838
AT+IFC=0,0
это выключит аппаратный контроль потока.
На сколько знаю, не все параметры записываются в конфигурацию.
_Артём_
сообщение Oct 29 2012, 17:31
Цитата(zebrox @ Oct 29 2012, 19:09) *
AT+IFC=0,0
Да, оно.
А будет модем отвечать, если контрольпотока включен?
Параметры IFC должны записываться.
rx3apf
сообщение Oct 29 2012, 17:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Модем отвечает всегда. Но если управление потоком включено, а RTS неактивен, то наружу этот ответ не выйдет, будет лежать во внутреннем буфере.
Сообщение отредактировал rx3apf - Oct 29 2012, 17:40
zebrox
сообщение Oct 29 2012, 17:42
Будет отвечать в свой внутренний буфер, когда ртс в "разрешающий" уровень вернется, то модем должен сразу выдать все накопившиеся ответы.
Так можно и проверить в нем ли проблема.
В ХД дизайн гайд, должно быть написано, что делать в этим выводом, если он не используется.
Может проблема в том, что на тхд просто нет подтяжки к +?
_Артём_
сообщение Oct 29 2012, 17:45
неактивен - это 0 или 1?
Maxim Kutnyashen...
сообщение Nov 18 2012, 10:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
/CTS и /RTS - инверсные. Активный ноль.
И кстати, почему бы Вам, если уж вы аппаратное управление потоком не используете, не замкнуть их между собой через резистор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
