> двухполярное питание ОУ, нужен ли конденсатор ?
andreichk
сообщение Oct 30 2012, 09:12
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ. Имею двухполярный импульсный стабилизатор напряжения для питания ОУ. Нужен ли конденсатор С5 между вых.напряжениями?
Ydaloj
сообщение Oct 30 2012, 09:15
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
C1-C4 достаточно
возможно, С5 мешаться преобразователям будет
сообщение Oct 30 2012, 09:57
Пользователь №: 11 287
для питания обычных ОУ, как правило, не нужен. Но иногда бывают всякие специфические требования...
Integrator1983
сообщение Oct 30 2012, 10:46
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Не будет. Выходы +5В и -5В и так имеют емкостную связь через С1-С4. С5 может ставиться для связи +5В и -5В в конкретной точке при "длинной" топологии ПП. В общем случае,
andreichk
сообщение Oct 30 2012, 11:10
Из: Германия
а какие специфические требования могут быть?
Myron
сообщение Oct 30 2012, 12:04
Пользователь №: 2 451
Всегда закладываю в схему/PCB такой(ие) конденсаторы (1...10мФ + 0.1мкФ). Если есть возможность потом на плате проверяю шумы анализатором спектра без подачи входного сигнала. Иногда виден небольшой горбик где-то и его, как правило, удается убить этим(и) конденсаторами. Это дешевый вариант перезаложиться.
Ну а вообще - DS есть закон, как привел ув. Herz выше.
сообщение Oct 30 2012, 12:46
Думаю, для высокочастотных приборов, особенно дифференциальных схем, и чувствительным к шумам тот конденсатор между + и - может быть даже важнее тех блокировочных, что подключены к земле. Но об этом обычно предупреждают в даташитах.
AlexeyW
сообщение Oct 30 2012, 18:47
Пользователь №: 60 636
Если блокировочные на землю ставить возле ОУ, то разница только в нескольких наногенрях индуктивности (ну, и последовательная емкость в два раза меньше, очевидно). Другой разницы просто нет. А вот одна емкость между питаниями, очевидно, емкостей на землю не заменит - она не фильтрует синфазную помеху по питаниям.
andreichk
сообщение Oct 31 2012, 07:39
Из: Германия
Уточню вопрос. Для ОУ с дифф. выходом на ацп и двухполярным питанием нужен или не обязателен ?
Myron
сообщение Oct 31 2012, 13:06
А что, нет места для одного или двух керамических конденсаторов на плате? А потом можно посмотреть вживую, займет 10 мин и еще 10 мин на перенос их в DNP секцию или из DNP. Теории можно разводить долго. На деле (на плате) много факторов практического характера.
AlexeyW
сообщение Oct 31 2012, 19:22
Факторов много, но чудес вроде нет. Две емкости на землю совершенно эквивалентны в два раза меньшей емкости между питаниями. Ну, если частоты таковы, что 3-5нГн играют роль, тогда нужно поставить - но, в таком случае, это вообще СВЧ-плата, ее разводить надо конкретно. Несравнимо важнее, действительно, места расположения конденсаторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
