3 страниц V   1 2 3 >
> пробой выпрямительного моста
Марк_Я
сообщение Oct 30 2012, 08:42
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Имеется схема, фрагмент которой показан ниже:
Трансформатор маломощный. Ток короткого замыкания по вторичной обмотке 240 вольт равен 0,5 ампера амплитудного значения. Выпрямительный мост RC207.
Тиристор после моста регулирует напряжение до которого заряжается электролит (два режима: либо максимальное выпрямленное, либо 40...70 вольт). Тиристор на выходе открывается при работе нагрузки.
Нагрузкой является вертикальная стойка IGBT c резонансным контуром на своем выходе.
Проблема состоит в том, что достаточно часто наблюдаются выходы из строя выпрямительного моста (пробой). Измерения напряжений и токов этого моста не выявило даже близких предельным для него значениям. Импульсные токи заряда электролита не превышают указанных 0,5 ампера, а напряжений более киловольта (мост рассчитан на 1000 вольт амплитудного значения входного напряжения) в схеме вообще нет. При штатной работе мост совершенно холодный.
Я в некотором недоумении...
Попытка замены на RS407 ни к чему не привела.... Вчера после 5 суток прогона был пробит и такой мост.
сообщение Oct 30 2012, 10:01
Пользователь №: 11 287
А откуда известно о 0.5А?
Марк_Я
сообщение Oct 30 2012, 10:11
Из: М.О. г.Фрязино
Тремя способами.
1. Обычный тестер в режиме амперметра в качестве КЗ трансформатора
2. Резистор 1 Ом в качестве токосъемного между трансформатором и мостом в работающей схеме.
3. То же что и 2., но в качестве токосъема использован 5 амперный аллегровский датчик тока (на Холле).
ЗЫ. Я говорил о ПРОБОЕ, а не о токовой перегрузке. Дело в том, что трансформатор защищен термопредохранителем, поскольку малая мощность трансформатора не позволяет применить токовый. Поэтому при пробое моста внутреннее сопротивление трансформатора ограничивает ток пробоя до срабатывания предохранителя и в результате я получаю "характерные" экземпляры полупробитых мостов с пробивным напряжением в диапазоне 20...150 вольт.
wla
сообщение Oct 30 2012, 10:28
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Когда наступает пробой? При включении, при выключении или в процессе работы? Конденсатор разряжается полностью при работе нагрузки? Схема похожа на конденсаторную сварку с дозировкой энергии.
Сообщение отредактировал wla - Oct 30 2012, 10:31
injener
сообщение Oct 30 2012, 10:49
Пользователь №: 53 182
может быть, попробовать поставить последовательно с первым тиристором дросселек? И Конденсатор будет резонансно перезаряжаться, и ток медленней меняться...
Кстати, зачастую для резонансых инверторов требуется именно источник тока (хотя Вы не указали, какой именно у Вас инвертор в нагрузке)
Марк_Я
сообщение Oct 30 2012, 11:29
Из: М.О. г.Фрязино
Пробой наступает в процессе работы.
Это такой специальный прибор с довольно распространенным названием "деактиватор".
У него есть два режима: зондирование и деактивация.
Конденсатор при зондировании разряжается процентов на 20, а при деактивации полностью. Деактивация происходит примерно 20 раз за сутки (режим тестирования), а зондирование непрерывно с частотой 150 Гц, длительность импульса накачки 1 мс. Деактивация резонансна, накачка - нет.
Я так понял, что Вы подозреваете выброс от индуктивности рассеяния трансформатора?
Тогда почему я его не вижу и опишите физику его появления? Тиристор не способен рвать ток, он сам закрывается при нулевом токе.
Заряд конденсатора в режиме накачки (низкое напряжение) происходит фазоимпульсным методом. Таким образом, отпирание тиристора происходит во второй половине полуволны на спадающем напряжении при токе через мост равном нулю.
injener
сообщение Oct 30 2012, 11:37
Я думаю, что большой импульсный ток заряда конденсатора при сильной его разрядке (а если еще и периодически такое происходит) может пробить диод
Марк_Я
сообщение Oct 30 2012, 11:42
Из: М.О. г.Фрязино
Да, коллеги, я забыл сказать, что до сих пор (до попытки замены на 4 амперный 1000 вольтовый мост) я грешил на качество поставляемой комплектации...
В принципе, это возможно и есть причина.
Ток не может пробить диод. Ток может его термически разрушить. Пробивается диод ОБРАТНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.
Импульс тока легко измеряется. Я уже писал, что он не превышает 0,5 ампера, что в 4 раза меньше ДОЛГОВРЕМЕННОГО допустимого для 207-го моста и в 8 раз - для 407-го...
wla
сообщение Oct 30 2012, 12:01
Из: e-burg
А расстояние между трансформатором и мостом, между мостом и тиристором, между тиристором и конденсатором какие? Ток разряда конденсатора тоже хотелось бы знать?
Марк_Я
сообщение Oct 30 2012, 12:13
Из: М.О. г.Фрязино
Трансформатор тороидальный внешним диаметром 75 мм. Расположен в вырезе на углу печатной платы устройства. Печатная плата примерно 150х150 мм. Длина проводников от трансформатора до моста примерно 50...60 мм. Проводники скручены. Между мостом и тиристором и тиристором и конденсатором расстояния не более 20...30 мм. Ток разряда конденсатора примерно 20 ампер в пике импульса при деактивации. Ток в резонансном контуре на выходе вертикальной стойки в этом режиме достигает 160 ампер. Но длительность разрядного процесса всего около 4 мс.
сообщение Oct 30 2012, 12:37
К делу не относится, но так не бывает. Откуда тогда берётся зарядный ток?
А Вы не пробовали зашунтировать электролит плёночным хотя бы на 0.1-1мкф? Или сам мост. Может быть, большое ESR конденсатора на подавляет импульсные наводки от разрядного тока и в цепи возникают высоковольтные спайки?
Марк_Я
сообщение Oct 30 2012, 12:52
Из: М.О. г.Фрязино
Извините, я неудачно выразился. Имел ввиду, что в момент отпирания тиристора невозможно мгновенное нарастание зарядного тока из-за индуктивности рассеяния вторичной обмотки.
По поводу шунтирования электролитов пленкой.
Нет, не пробовал. Попробую.
Но можно немного поподробнее о "высоковольтных спайках". Я не вполне понимаю каким образом возникнет ЭДС приложенная к мосту таким образом, что в 2,5 раза превысит напряжение с трансформатора.
И еще вопрос. Как Вы предлагаете шунтировать мост? Каждый диод моста?
Ydaloj
сообщение Oct 30 2012, 13:31
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Повреждение диода в обоих случаях происходит термически. При превышении обратного напряжения предельных значений обратный ток резко возрастает, и на переходе выделяется тепловая мощность, которая собственно и разрушает переход.
Поэтому, надо проверять работу моста и при прямых значениях, и при обратных. Бог знает, что у вас там творится. Может, из стойки выбросы лезут через тиристор. В резонансе.
кстати, электролит после моста в рабочих условиях не может перезаряжаться отрицательно? А то в таком режиме диоды-то и открыты... А вы говорите у вас там десятки ампер...
Марк_Я
сообщение Oct 30 2012, 13:51
Из: М.О. г.Фрязино
Хорошо, уточню алгоритм и физику работы устройства по выходу.
При деактивации происходит следующее:
1. Заряд электролита до напряжения примерно 280 вольт через открытый первый тиристор.
2. Первый тиристор закрывается, а второй открывается.
3. Открывается верхний транзистор вертикальной стойки на нагрузку из последовательно соединенных катушки деактивации и пленочного конденсатора 10 мкФ 630 вольт.
4. Контроллер устройства отслеживает ток через контур и переключает стойку таким образом, чтобы поддерживать подкачку энергии из разрядного электролита в контур.
5. Когда амплитуда тока падает до некоторых минимальных значений процесс прекращается.
Я хочу отметить, что процент выхода из строя у готовых изделий - порядка 10...15%, а остальные 85...90 работают... Общий тираж уже перевалил за 1000 экземпляров.
Т.е. проблема не носит тотальный и явный характер. В этом и сложность.
Напряжения по всем сечениям схемы я проверял... Никаких обратных напряжений на электролитах нет и быть не может. Резонансный процесс идет только в контуре.
AlexeyW
сообщение Oct 30 2012, 18:56
Пользователь №: 60 636
Не факт. Про обычные кремниевые диоды (не стабилитроны) утверждать не буду, но вроде как они тоже просто пробиваются. А диоды Шоттки, как известно, пробиваются именно напряжением (при практически сколь угодно малой энергии пробоя).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
