> Keil и с99, не работает
sidy
сообщение Oct 29 2012, 14:25
Пользователь №: 41 333
Здравствуйте, уважаемые форумчане. В проекте, созданном в Keil MDK-ARM 4.54 есть три файла main.c. pwm.h и pwm.c. В файле pwm.h объявленна переменная i. При добавлении в main.c и pwm.c строки #include "pwm.h" возникает ошибка: Proj.axf: Error: L6200E: Symbol i multiply defined (by main.o and pwm.o). В опциях проекта C/C++ в строке Misc Controls задано --С99. Как я понимаю в с99 можно объявлять переменную в нескольких местах, а на этапе компиляции переменная заменится одной. Но почему-то не удается. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Сообщение отредактировал sidy - Oct 29 2012, 14:27
_Артём_
сообщение Oct 29 2012, 14:35
Пользователь №: 17 322
Как объявлена?
int i;
или
extern int i;
Второй вариант допустим.
Так и должно быть: если "pwm.h" инклудится в оба Си-шных файла, то переменная i получается объявленной в обеих файлах. И получаете ошибку.
С99 здесь нипричом.
Это как? Приведите пример...
Объявляйте переменные в с-файлах:
pwm.c
int SomeVar;
pwm.h
#ifndef _PWM_H_
#define _PWM_H_
extern int SomeVar;
#endif
sidy
сообщение Oct 29 2012, 15:04
Спасибо за разъяснение. А что означает _PWM_H_?
_Артём_
сообщение Oct 29 2012, 15:18
Это называется Include guard.
SyncLair
сообщение Oct 29 2012, 15:34
Пользователь №: 69 197
УУ biggrin.gif ) -- это стандартная мегафича препроцессора для того, чтобы не вставлять много раз заголовочный файл.
XVR
сообщение Oct 30 2012, 08:43
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Есть такая буква в С (но не в С++!)
Стандарт C99, параграф 6.9.2 External object definitions
2 A declaration of an identifier for an object that has file scope without an initializer, and
without a storage-class specifier or with the storage-class specifier static, constitutes a
tentative definition. If a translation unit contains one or more tentative definitions for an
identifier, and the translation unit contains no external definition for that identifier, then
the behavior is exactly as if the translation unit contains a file scope declaration of that
identifier, with the composite type as of the end of the translation unit, with an initializer
equal to 0.
Параграф 6.2.2 Linkages of identifiers
1 An identifier declared in different scopes or in the same scope more than once can be
made to refer to the same object or function by a process called linkage.21) There are
three kinds of linkage: external, internal, and none.
2 In the set of translation units and libraries that constitutes an entire program, each
declaration of a particular identifier with external linkage denotes the same object or
function. Within one translation unit, each declaration of an identifier with internal
linkage denotes the same object or function. Each declaration of an identifier with no
linkage denotes a unique entity.
sidy
сообщение Oct 30 2012, 10:15
Вот вот Параграф 6.2.2 Linkages of identifiers. Все же не понятно, почему подключив --с99 в keil'e мне не удается объявлять переменную с одним и тем же названием в разных файлах.
XVR
сообщение Oct 30 2012, 18:31
Из: Химки
Видимо Keil не соотвествует в этом месте стандарту. Кстати, это место в стандарте появилось задолго до С99, и собственно в С99 оно помеченно как кандидат на удаление в следующих редакциях.
sidy
сообщение Oct 30 2012, 19:03
По ссылке http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...ef_BABIBBFI.htm сказано что компилятор поддерживает стандарты:
ISO/IEC 9899:1999. The 1999 International Standard for C.
и
ISO/IEC 9899:1999/Cor 2:2004. Technical Corrigendum 2
Как раз в первом стандарте есть параграф 6.2.2
XVR
сообщение Oct 31 2012, 08:35
Из: Химки
Цитата(sidy @ Oct 30 2012, 22:03) *
По ссылке сказано что компилятор поддерживает стандарты:
и
yurmala
сообщение Nov 6 2012, 05:51
Из: Трехгорный
Пользователь №: 62 814
Кстати, тоже столкнулся с с этой директивой. Давненько уже отписался разрабам Keil. Но как-то они последние месяцы компилятором не шибко заняты.
Сообщение отредактировал yurmala - Nov 6 2012, 05:53
demiurg_spb
сообщение Nov 6 2012, 11:12
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
У меня никогда не было подобных сообщений ни c одним компилятором, включая keil.
Приведите минимальный тестовый случай при котором проявляется ваша жалоба. Т.е конкретно содержимое файлов
module1.c
module1.h
module2.c
module2.h
урезанное до минимума.
Сергей Борщ
сообщение Nov 6 2012, 11:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (demiurg_spb @ Nov 6 2012, 14:12) *
Просто вы никогда не пользовались этой "фичей" С. Смотрите сообщение №6.
Вот вам урезанный минимум:
module1.c:
CODE
int A;
module2.c:
CODE
int A;
ViKo
сообщение Nov 6 2012, 12:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Прочитав (как сумел) цитаты из стандарта, показанные XVR, я не увидел, что переменные можно несколько раз определять в проекте, без квалификатора extern во всех файлах, кроме того, где переменная инициализируется (или не инициализируется, а просто определяется = резервируется место под нее).
XVR
сообщение Nov 6 2012, 12:39
Из: Химки
Параграф 6.2.2 часть 2. В нем под external linkage понимается глобальная видимость переменных из модуля, а не слово extern в их определении. Т.е. просто int A; будет иметь этот самый external linkage.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01848 секунд с 7
