> Трансформация 12 Вольт в 24 вольта, есть БП на 12 Вольт пост. тока
LED-Serega
сообщение May 5 2006, 09:26
Пользователь №: 16 469
Может кто подскажет как мне при наличии блока питания (трансформатор, мост, конденсатор) на 12 вольт 600mA получить 24 вольта постоянного тока?
Суть проблемы такая. Нужно питать светодиоды. В качестве стабилизатора тока использую LM317, поэтому для экономичности схемы нужно 24 вольта (можно, конечно, больше - главное чтобы LM вынесла напряжение). Очень трудно найти не дорогой БП на 24 Вольта.
Буду очень благодарен, если подскажете решение этой проблемы.
P.S. А что делать в том случае, если доступ к БП отсутствует, есть только два проводка, на которых 12 Вольт постоянного тока?
=AK=
сообщение May 5 2006, 09:49
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
На генераторе тока, выполненном на основе LM317, будет падение напряжения не менее 2.5В (если схема "правильная") или даже 3.75В (если схема включения плохая). Действительно, неэкономично. Однако лучше всего не заморачиваться преобразователем напряжения, а решать саму задачу питания светодиодов. Для чего надо просто повысить экономичность генератора тока.
Генератор тока по приведенной ниже схеме требует падения напряжения менее 1В. То есть, если его применить, то даже при 12В питании экономичность может оказаться выше, чем в случае с LM317 при питании от 24В.
Цитата(=AK= @ Apr 26 2006, 13:17) *
[attachment=5282:attachment]
LED-Serega
сообщение May 5 2006, 09:54
Схему не увидел :-(
rod
сообщение May 5 2006, 11:00
Пользователь №: 2 344
Цитата(LED-Serega @ May 5 2006, 12:26) *
.....есть только два проводка, на которых 12 Вольт постоянного тока?
Попробуйте в поисковике "LED Driver". Много всяко-разно на любой вкус.
=AK=
сообщение May 5 2006, 12:41
pontificator
Из: страны Оз
Схему не увидел :-(
В окошке есть внутри прямоугольника стрелочка, показывающая влево. Это ссылка на цитируемый пост. Кликните на нее.
Abell
сообщение May 6 2006, 06:49
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Можно так:
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
LED-Serega
сообщение May 7 2006, 09:22
Насколько я понял здесь схема включается с трансформатором (без моста, фильтра)?
Если не трудно можно привести характеристики конденсаторов и диодов для данной схемы и как характеристики расчитать самому? Какие номиналы можно купить в магазине?
На выходе должно поличиться 24 Вольта постоянного тока либо надо дополнительно использовать мост и фильтр? Как рассчитать силу тока на выходе, если известно, что исходный БП может "осилить" 0,6А?
Abell
сообщение May 12 2006, 06:00
Диоды любые выпрямительные, лишь бы ток держали (потребляемый ток умножаем на 3) и напряжение (ну, 24 вольта).
Конденсаторы 470,0х25в. Ничего дополнительно подключать не надо. Сила тока на выходе будет меньше исходной, как минимум раза в два. При большом потребляемом токе возможна просадка напряжения, ставим конденсаторы большей емкости.
Рекомендую почитать учебную или справочную литературу, например: "Электроника шаг за шагом" Р.Свореня или "Электроника это просто" Борисова.
SergCom07
сообщение May 12 2006, 16:33
Из: Кожухово
Пользователь №: 16 943
Как вариант, чтобы поднять напряжение - поставить DC-DC конвертер.
Например из 12 в 24 или 48 вольт, в общем сколько нужно.
Тогда можно сразу много диодов включить.
Ток резистором ограничить.
Есть еще подобного типа микросхемы
http://www.ixbt.com/news/news.php?id=58507
- точность регулировки тока 0.5 мА.
Просто ее использовать правда не получится, управление с МК идет, но может у производителя и другие варианты имеются.
Дорогу осилит идущий туда
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
