> USB Device под NetMF
Огурцов
сообщение Oct 28 2012, 18:46
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Почему-то не определяется новое устройство в PC в примере, взятом отсюда http://guruce.com/blogpost/communicating-w...cation-over-usb Отладчик в демоборде без ошибок доходит до USBLoop и безуспешно ждет данных. Может ли кто указать возможные причины и как заставить Win7 обнаружить сабж ?
Должен ли USB в stm32f4discovery работать одновременно и с загрузчиком и как device в приложении ? У меня такое ощущение, что загрузчик не перестает работать даже в момент выполнения приложения. Может быть он мешает ? Как отключить ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 28 2012, 18:51
Огурцов
сообщение Oct 31 2012, 07:18
Из: РФ
Почему-то гипертерминал не может открыть порт и просит проверить настройки порта. Может что в настройках попутал:
CODE
using System;
using System.Text;
using Microsoft.SPOT;
using Microsoft.SPOT.Hardware.UsbClient;
namespace MFConsoleApplication1
public class Program
private const int WRITE_EP = 0x01;
private const int READ_EP = 0x02;
private const int CTRL_EP = 0x03;
static Microsoft.SPOT.Hardware.OutputPort mGreenLed = new Microsoft.SPOT.Hardware.OutputPort((Microsoft.SPOT.Hardware.Cpu.Pin)60, false);
static Microsoft.SPOT.Hardware.OutputPort mOrangeLed = new Microsoft.SPOT.Hardware.OutputPort((Microsoft.SPOT.Hardware.Cpu.Pin)61, false);
static Microsoft.SPOT.Hardware.OutputPort mRedLed = new Microsoft.SPOT.Hardware.OutputPort((Microsoft.SPOT.Hardware.Cpu.Pin)62, false);
static Microsoft.SPOT.Hardware.OutputPort mBlueLed = new Microsoft.SPOT.Hardware.OutputPort((Microsoft.SPOT.Hardware.Cpu.Pin)63, false);
static Microsoft.SPOT.Hardware.InputPort mUserButton = new Microsoft.SPOT.Hardware.InputPort(Microsoft.SPOT.Hardware.STM32.Pins.GPIO_PIN_A_
0, true, Microsoft.SPOT.Hardware.Port.ResistorMode.PullUp);
public static void Main()
mGreenLed.Write(true);
try
// See if the hardware supports USB
UsbController[] controllers = UsbController.GetControllers();
// Bail out if USB is not supported on this hardware!
if (0 == controllers.Length)
throw new SystemException("USB is not supported on this hardware!");
// Find a free USB controller
UsbController usbController = null;
foreach (UsbController controller in controllers)
usbController = controller;
if (UsbController.PortState.Stopped == controller.Status)
break;
// If no free USB controller
if (null == usbController)
throw new System.Exception("All available USB controllers already in use. Set the device to use Ethernet or Serial debugging.");
mBlueLed.Write(true);
// Configure the USB controller
if (!ConfigureUSBController(usbController))
throw new System.Exception("USB stream could not be created, error " + usbController.ConfigurationError.ToString());
using (UsbStream usbDataStream = usbController.CreateUsbStream(WRITE_EP, READ_EP))
using (UsbStream usbControlStream = usbController.CreateUsbStream(Microsoft.SPOT.Hardware.UsbClient.UsbStream.NullEn
dpoint, CTRL_EP))
// Start our communication loop
USBLoop(usbControlStream, usbDataStream);
//usbDataStream.Close();
catch (System.Exception aException)
mRedLed.Write(true);
Debug.Print(aException.Message);
static void USBLoop(UsbStream aCtrlStream, UsbStream aDataStream)
byte[] vDatas = new byte[100];
byte[] vCtrls = new byte[100];
for (;; )
int dataRead = aDataStream.Read(vDatas, 0, vDatas.Length);
int ctrlRead = aCtrlStream.Read(vCtrls, 0, vCtrls.Length);
if (dataRead > 0)
{ // echo back!
aDataStream.Write(vDatas, 0, dataRead);
private static bool ConfigureUSBController(UsbController usbController)
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 2 Communications
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 8
idVendor 0x04d8 Microchip Technology, Inc.
idProduct 0x000a
bcdDevice 0.01
iManufacturer 1
iProduct 2
iSerial 0
bNumConfigurations 1
// Create the device descriptor
Configuration.DeviceDescriptor device = new Configuration.DeviceDescriptor(0x0000, 0x0131, 0x0000);
device.bcdUSB = 0x110;
device.bDeviceClass = 0x02; // Vendor defined class
device.bDeviceSubClass = 0x00; // Vendor defined subclass
device.bDeviceProtocol = 0x00;
device.bMaxPacketSize0 = 8; // Maximum packet size of EP0
device.iManufacturer = 1; // String #1 is manufacturer name (see string descriptors below)
device.iProduct = 2; // String #2 is product name
device.iSerialNumber = 3; // String #3 is the serial number
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 2 Communications
bInterfaceSubClass 2 Abstract (modem)
bInterfaceProtocol 1 AT-commands (v.25ter)
iInterface 0
CDC Header:
bcdCDC 1.10
CDC ACM:
bmCapabilities 0x02
line coding and serial state
CDC Union:
bMasterInterface 0
bSlaveInterface 1
CDC Call Management:
bmCapabilities 0x00
bDataInterface 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0008 1x 8 bytes
bInterval 2
Configuration.Endpoint ctrlEP = new Configuration.Endpoint(CTRL_EP, Configuration.Endpoint.ATTRIB_Interrupt | Configuration.Endpoint.ATTRIB_Read);
ctrlEP.wMaxPacketSize = 8;
ctrlEP.bInterval = 2;
Configuration.Endpoint[] usbCtrlEndpoints = new Configuration.Endpoint[] { ctrlEP };
// Set up the USB interface
Configuration.UsbInterface usbCtrlInterface = new Configuration.UsbInterface(0, usbCtrlEndpoints);
usbCtrlInterface.bInterfaceClass = 0x02; // Communications
usbCtrlInterface.bInterfaceSubClass = 0x02; // Abstract (modem)
usbCtrlInterface.bInterfaceProtocol = 0x01; //
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 10 CDC Data
bInterfaceSubClass 0 Unused
bInterfaceProtocol 0
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
// Create the endpoints
Configuration.Endpoint writeEP = new Configuration.Endpoint(WRITE_EP, Configuration.Endpoint.ATTRIB_Bulk | Configuration.Endpoint.ATTRIB_Write);
writeEP.wMaxPacketSize = 64;
writeEP.bInterval = 0;
Configuration.Endpoint readEP = new Configuration.Endpoint(READ_EP, Configuration.Endpoint.ATTRIB_Bulk | Configuration.Endpoint.ATTRIB_Read);
readEP.wMaxPacketSize = 64;
readEP.bInterval = 0;
Configuration.Endpoint[] usbDataEndpoints = new Configuration.Endpoint[] { writeEP, readEP };
Configuration.UsbInterface usbDataInterface = new Configuration.UsbInterface(1, usbDataEndpoints);
usbDataInterface.bInterfaceClass = 10; // CDC Data
usbDataInterface.bInterfaceSubClass = 0x00; // Unused
usbDataInterface.bInterfaceProtocol = 0x00; //
// Create array of USB interfaces
Configuration.UsbInterface[] usbInterfaces = new Configuration.UsbInterface[] { usbCtrlInterface, usbDataInterface };
// Create configuration descriptor
Configuration.ConfigurationDescriptor config = new Configuration.ConfigurationDescriptor(0, usbInterfaces);
config.bmAttributes = 0xC0; // self powered
// Create the string descriptors
Configuration.StringDescriptor manufacturerName = new Configuration.StringDescriptor(1, "POSUA");
Configuration.StringDescriptor productName = new Configuration.StringDescriptor(2, "POSUA LPOS-II-VFD USB CDC");
Configuration.StringDescriptor serialNumber = new Configuration.StringDescriptor(3, "0000-0000-0000-0001");
Configuration.StringDescriptor displayName = new Configuration.StringDescriptor(4, "POSUA LPOS-II-VFD USB CDC Driver");
Configuration.StringDescriptor friendlyName = new Configuration.StringDescriptor(5, "POSUA_USB_CDC");
// Create the final configuration
Configuration configuration = new Configuration();
configuration.descriptors = new Configuration.Descriptor[]
device,
config,
manufacturerName,
productName,
serialNumber,
displayName,
friendlyName
usbController.Configuration = configuration;
return usbController.Start();
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 31 2012, 07:25
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
