> проблема с генератором 32768 Hz, нестабильная работа, PIC16LF1934
rx3apf
сообщение Oct 31 2012, 09:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
PIC16LF1934, таймер 1 в асинхронном режиме с кварцем 32768 Hz. Geyer KX-38T, Cl=12.5 pF. Конденсаторы по 30 pF. Уже некоторое количество изделий не запускаются, у некоторых запуск замедлен (долго включается генератор) или останавливаются в процессе работы. Грешил на плохую отмывку (кварц паяется вручную, монтажники оставляли много флюса, хоть и в твердом состоянии) - некоторые после отмывки вроде работают, но не все. Решили попробовать вместо 30 pF поставить 10 pF - вроде как работает лучше, но пока статистики мало. Измерил частоту - на трех образцах с 30 pF уход -25, -8 и -32 ppm. Многовато, но близко к технологическому допуску. Попробовал 10 pF - тот, что был -32 ppm, стал +75 ppm. Т.е. явно нагрузка маловата, и всяко емкости должны быть никак не меньше 22 pF. Точность хода генератора в данном применении мне совершенно некритична (хоть бы и 200 ppm), а вот вопрос надежности работы на первом месте. Куда копать ? Искать более активные кварцы ? Шаманить с внешним резистором обратной связи ? Кто с подобной проблемой сталкивался ?
Долгий разгон я видел на AVR, когда дополнительно к встроенным емкостям ставили внешнии 30 pF, но там и уход был гораздо больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.2723 секунд с 7
