4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> помогите с АЦП, Ггц что с ними делать
sifadin
сообщение Oct 30 2012, 17:05
Сообщение #31
Пользователь №: 44 698
Цитата(V_G @ Oct 30 2012, 12:45) *
Пардон, а в чем его неприемлемость, если перед ним поставить шикарный УВХ, способный надолго запоминать амплитуду импульса длительностью порядка наносекунды?
УВХ загибающаяся ветвь эволюции.
А наносекунды это много.
Если синусоидальный сигнал с периодом 10нс, то с 1нс апертурным временем Вы получите усреднение за 1/10 периода, что эквивалентно 4х битному квантованию
Мне это слава богу делать не нужно. Но мне интересно такой подход может что-нибудь дать?
Или количеством не взять качества?
Цитата(sifadin @ Oct 25 2012, 23:22) *
Может быть 10ть 100 МГц АЦП, включенных через линии задержки разной длины на 0, 1...9нс
а перед измерениями калибровать - пропускать эталонный сигнал и использовать для калибровки
rloc
сообщение Oct 30 2012, 17:57
Сообщение #32
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Наоборот, активно развивающаяся ветвь. А стробоскопические осциллографы?
Update: еще один интересный пример УВХ - Picosecond Equivalent Time Sampling - частота семплирования максимум 10 МГц, а полоса 100 ГГц
Цитата(ivanoffer @ Oct 26 2012, 14:52) *
Знать бы полосу сигнала. Если, например, 1ГГц, то особо легче не станет.
Можно, вся полоса разбивается на участки, смесителями переносится вниз, параллельно оцифровывается и далее математически восстанавливается в исходную широкую полосу. Пример тому - топовые осциллографы Lecroy, к новому году обещают 100 ГГц в реальном времени.
ViKo
сообщение Oct 30 2012, 18:32
Сообщение #33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Myron @ Oct 30 2012, 17:01) *
Как только начинается преобразование, синус должен быть "заморожен" во избежание ошибок преобразования (выборка и хранение). Значит, это уже не синус с нулевой полосой - спектр такого сигнала расширяется.
Это ничего не меняет. Вы еще внутри АЦП процессы представьте... Вот спектру-то... sm.gif
Myron
сообщение Oct 30 2012, 18:57
Сообщение #34
Пользователь №: 2 451
Меняет то, что на практике о нулевом спектре у синуса еще до преобразования говорить не приходится.
ViKo
сообщение Oct 30 2012, 19:12
Сообщение #35
Так речь о теории была. На практике-то и синуса не бывает, всегда что-то рядом болтается, как сами знаете что с чем sm.gif
Со входа мы "захватили" синус, а дальше - наши проблемы.
P.S. УВХ - это часть, относящаяся к АЦП, а не к сигналу. А про конечность жизни Вселенной мы когда-то уже говорили, наверное, с вами.
Myron
сообщение Oct 30 2012, 19:26
Сообщение #36
Да, да только предлагается эти проблемы расхлебывать инициатору темы.
ivanoffer
сообщение Oct 30 2012, 20:13
Сообщение #37
Пользователь №: 66 348
[/quote]
Именно так и делают, потому как по другому и не получается. Однако это уже система достаточно внушительных габаритов с заоблочной
стоимостью. Такая разработка только для организаций, имеющих опыт, а не для начинающих. Настройка трактов напоминает танцы с бубном и
поиском виновных в появлении того чего нет на входе (паразиты, интермоды и т.п.). Однако, автору темы легче от этого не станет.
Tanya
сообщение Oct 31 2012, 05:10
Сообщение #38
Пользователь №: 12 883
Ну хорошо. Проверим Вашу теорию практикой.
Вот я (Ваш АЦП) Вам выдаю последовательность (-1)^n. Расскажите теперь про амплитуду и частоту. На входе был (и есть..) чистый... самый чистый синус в этом мире.
ViKo
сообщение Oct 31 2012, 07:56
Сообщение #39
У вас случай кратных частот. Можно получить и более страшную последовательность, например, все единицы, или, о ужас, все нули!
Это перекликается с требованием, что частота дискретизации должна быть именно больше, чем в 2 раза, полосы сигнала, а ровно в 2 раза больше - нельзя.
Будем считать это исключительными случаями.
Чуть-чуть сдвиньте частоты - и форма будет восстановлена. Но, естественно, нужно знать, в каком из диапазонов (зон Найквиста тут говорят) был синус. Для того и фильтруется входной сигнал, чтобы ничто из других зон не лезло.
P.S. 100 Hz синус я не могу оцифровать с частотой 100 Hz. А 99@100, 101@100, 100@101... - могу.
_pv
сообщение Oct 31 2012, 11:17
Сообщение #40
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если бы оцифровали сигнал как просил Котельников, так чтобы на Fs/2 и выше в спектре сигнала ничего не было (что при двух точках на период не верно), то подставляйте вместо каждого отсчёта sin(x)/x с соотвествующей амплитудой - получится Ваш исходный сигнал.
а про синус нулевой частоты нельзя в полной мере сказать что это синус. поэтому и есть некие сложности с определением амплитуды у сигнала A*sin(0*t).
отойдите немного от Fs/2 и всё будет хорошо.
Tanya
сообщение Oct 31 2012, 11:39
Сообщение #41
У меня же (теперь - у Вас...) нулевая ширина полосы. Как Вы и просили.
Что Вам не нравится?
ViKo
сообщение Oct 31 2012, 11:41
Сообщение #42
В том и дело, что (-1)^n получится только при ровно двух выборках на период входного синуса. И восстановить его невозможно. Можно нарисовать кучу (бесконечное количество) синусов одной и той же частоты, но с разными амплитудами, проходящими через эти точки.
Мне все нравится.
Tanya
сообщение Oct 31 2012, 12:24
Сообщение #43
Нет, не только при двух...
Мне все нравится.
Так как же быть с очень узкой полосой, которая не оцифровывается?
VCO
сообщение Oct 31 2012, 12:39
Сообщение #44
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
2wen113: http://www.fujitsu.com/emea/news/pr/fseu-en_20090127.html
ViKo
сообщение Oct 31 2012, 13:14
Сообщение #45
Это был ответ для _pv, когда Fs > 2Fc.
Всего же такие последовательности получатся при Fs = Fc * (2/N), где N = 1, 3, 5...
Период дискретизации равен целому (и нечетному) количеству полупериодов сигнала. Как тут быть - никак! Я же сказал - это особые исключительные случаи. Из этого не следует, что нельзя использовать субдискретизацию.
Насчет же утверждения Fs > 2(BW) - это сомнению не подлежит. Тогда о чем разговор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
