> Время записи nand flash
Sergey_Bekrenyov
сообщение Oct 31 2012, 11:14
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Micron пишет 230-500 мкс на запись страницы, стирание 700 мкс. Стирание это установка всех битов в 1. Максимальное время записи зависит от количества нулей в информации?
Mad_max
сообщение Oct 31 2012, 11:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Потребление зависит от количества нулей, а время записи не должно, хотя есть небольшие флуктуации около среднего значения, но не думаю, что это связано с количеством нулей.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Oct 31 2012, 16:53
Из: Королёв
Спасибо. А отчего время записи все-таки зависит? Просто при 230 мкс все хорошо, а при 500 уже могут начаться проблемы всей остальной системы. То есть хотелось бы знать условия при которых время записи будет максимальным. Если они возможны, то систему перестроить немного
Mad_max
сообщение Oct 31 2012, 18:10
Из: Зеленоград
Я прогонял весь чип и фиксировал время записи каждой страницы, и по 262144 измерениям строил гистограмму.
Получилась хорошая гауссина с центром в районе 230-240 мкс.
Были единичные выбросы в сторону увеличения время записи, но ими можно пренебречь.
Завтра посмотрю, может быть картинка сохранилась.
Так что смело можно закладываться на 240 мкс. У нас получилась пропускная способность на single-plane чуть более 700Mbps, на two-plane более 1Gbps.
Посмотрите еще в интернете research papers на эту тему. Для micron был paper, где говорилось, что
с износом увеличевается время стирания, а время записи как раз уменьшается.
Flood
сообщение Oct 31 2012, 18:24
Пользователь №: 17 871
Всегда имеет смысл закладываться на макс. время, указанное в спецификации. Может быть, сейчас в реальности 250 мкс, а через 1000 стираний станет 550 мкс.
Зачем пытаться обмануть даташит?
Sergey_Bekrenyov
сообщение Nov 1 2012, 04:55
Из: Королёв
Спасибо, я поищу. А что у Вас по битым блокам получилось? У меня пока картинка не складывается - то ли это только биты будут невалидные, то ли можно получить ошибку записи/чтения/стирания целой страницы. ECC делали?
Вы абсолютно правы, буду строить из расчета 500 мкс. Будет несколько сложнее, но это уже вопрос времени
Mad_max
сообщение Nov 1 2012, 09:12
Из: Зеленоград
По "плохим блокам" для micron картина следующая. Есть блоки помеченные производителем как "плохие", соответствующие маркера они ставять в spare область. Эти блоки (все страницы) при чтение всегда возвращяют нули, причем при стирании такого блока в статусе возвращяется бит ошибки, а при записи
нет, то-есть как-будто бы запись прошла успешно. С этими блока ничего не поделаешь их надо держать в "таблице плохих блоков" и обходить при работе.
По даташиту количество "плохих блоков" не превышает 2% от общего количества. Но на деле их гораздо меньше. У нас в изделие массив из 128 микросхем.
Анализ на "плохие блоки" по N изделиям показал, что на весь массив количество таких блоков от 6 до 20. То-есть достаточно большой процент микросхем вообще не содержит "плохих блоков". Что, кстати, выгодно отличает micron от samsung.
В процесе эксплуатации могут появляться новые "плохие блоки". На износ мы тестов не ставили, но по логике операции стирания/записи должны возвращять
ошибки. Так что "таблица плохих блоков" должна быть живая и обновляться с появлением новых блоков. Тут можно делать по разному, к примеру, сначала помечать блок как "подозрительный", если ошибки повторяются на этом блоке, то уже заносить в таблицу.
Помимо "плохих блоков" есть битовые ошибки. Тут наоборот samsung показывал лучшие результаты. На 128 микросхем 5-6 битовых ошибок.
У micron на 128 микросхем 500-1000 битовых ошибок. Здесь уже без ECC не обойтись. У нас используются коды Хэмминга.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Nov 1 2012, 12:58
Из: Королёв
Огромное спасибо!!! А что за устройство записи если не секрет. Может присоветую знакомым для покупки и применения. А может и сам применю где
Кстати если при записи возвращается ошибка - эти данные из регистра данных или кэша можно записать в другую область или надо заново записывать в микросхему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
