3 страниц V   1 2 3 >
> Переключение питания, с основного на аккумуляторное
rat
сообщение Oct 31 2012, 04:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
День добрый. Есть известная в этой ветке форума схема на транзисторах, предложенная уважаемым CADiLO. Вопрос: кто-нибудь ее использовал? Какой операционник или компаратор ставили? Какие отзывы о схеме? Рекомендации?
M_Z
сообщение Oct 31 2012, 06:24
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Такое количество деталей для решения простейшей задачи.
хотя конечно если ни габариты ни цена изделия не волнуют, то такой путь возмоден
CADiLO
сообщение Oct 31 2012, 06:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А вы замените верхнюю пару на стабилизатор с отключением... Оно и уменьшится в деталях по количеству.
rat
сообщение Oct 31 2012, 07:01
Из: Новосибирск
Предложения приветствуются.
У Вас есть данные о применении данной схемы? Марка компаратора?
Kriogen
сообщение Oct 31 2012, 08:15
Пользователь №: 56 945
Скажите, а для чего так включены транзисторы Q1 и Q2? Как это работает?
CADiLO
сообщение Oct 31 2012, 08:40
Из: Днепр
Слепо пользоваться этой схемой не стоит - это всего лишь структурное решение как вариант реализации переключения.
Взято из апнотесов Maxim-dallas на их зарядные. По поводу компаратора так и сказано - "общего применения" - выбираете сами.
Знаю что делали по этой идее, но конкретных схем не видел. Может кто из тех кто реализовал и поделится....
vintick
сообщение Oct 31 2012, 09:41
Пользователь №: 48 624
Я так:
микросхему заряда любую по желанию
Сообщение отредактировал vintick - Oct 31 2012, 09:46
_Pasha
сообщение Oct 31 2012, 09:45
Пользователь №: 29 509
Цитата(vintick @ Oct 31 2012, 12:41) *
Я так:
rat
сообщение Oct 31 2012, 09:58
Из: Новосибирск
Цитата(vintick @ Oct 31 2012, 15:41) *
Я так:
Видимо у сборки 7 с 8 и 5 с 6 еще можно соединить ) В серии нормально работает? Транзисторы закрываются?
Цитата(_Pasha @ Oct 31 2012, 15:45) *
D3 печалит только если основное питание тоже нужно экономить, главное, чтобы не было диода по аккумуляторному напряжению.
vintick
сообщение Oct 31 2012, 10:38
Да, ножки на плате соединены. Если (D3) Шоттки 3х амперник
не хочется ставить, то можно не ставить.
rat
сообщение Oct 31 2012, 10:42
Из: Новосибирск
Еще вопрос - назначение D2 как-то ускользает от меня. Зачем он там?
Сорри, туплю. Понял.
blackfin
сообщение Oct 31 2012, 11:05
Пользователь №: 4 261
Есть ещё низковольтные (1.7V to 5.5V) LTC4415- Dual 4A Ideal Diodes with Adjustable Current Limit.
Сообщение отредактировал blackfin - Oct 31 2012, 11:05
CADiLO
сообщение Oct 31 2012, 11:20
Из: Днепр
Насколько я помню LTC стоят около 5 баксов - на рассыпухе в эту цену можно раза три вложиться.
Ну или вместе со стабилизатором и зарядным....
MCP16323T-ADJ - $2.48
FASDRH6D38-5R0 - $0.36
MCP73831T - $0.59
2 сборки полевиков по $0.40
компаратор примерно $0.20
без резисторов/конденсаторов на $4.5 получается
M_Z
сообщение Oct 31 2012, 11:59
Из: Гродно РБ
MCP73831T - $0.59
Да. Но геморроя гораздо больше.
Несравнимо проще, и главное надежнее, не делать никакого переключения.Аккумулятор подключен постоянно, и мы его только подзарежаем.
Хотя эта версия неприменима с никелькадмиемвыми (и тому подобными) аккумуляторами.
Единственный недостаток такой версии, это если аккумулятор полностью разряжен и подаем внешнее питание, то устройство оживет не сразу, а только после подзарядки аккумулятора до минимального значения. Но если устройство корректно работает с аккумулятором и не убивает его в "0", то проблем реально нет. устройство в любом случае должно в случае разряда аккумулятора до минимального значения отключать все потребляющие устройства и переходить в "условное выключение"
Сообщение отредактировал M_Z - Oct 31 2012, 12:11
CADiLO
сообщение Oct 31 2012, 12:13
Из: Днепр
стабилизатор нужен ? - да
зарядное - тоже
геморрой в 2 сборках полевиков которые будут переключаться по сигналу компаратора????? - никаких проблем
это все можно купить поштучно и места много не наэкономишь....
попробуйте купить LTC - не знаю как сейчас, но еще весной привезти меньше чем 500 штук никто не брался.....
постоянно подключеный и заряжаемый аккумулятор не годится при минусе sad.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.02204 секунд с 7
