> как создать 24 битный указатель (code vision)
ysmat
сообщение Oct 31 2012, 09:55
Пользователь №: 43 553
нужно создать указатель для работы с внешней памятью
чип atxmega128a1
haker_fox
сообщение Oct 31 2012, 10:58
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (ysmat @ Oct 31 2012, 18:55) *
чип atxmega128a1
Создайте 32-х битный и не мучайтесь)
Выбор.
ysmat
сообщение Oct 31 2012, 11:21
вопрос как создать смотрел в гугле не нашел
походу в code vision нет такого понятия как размер указателя
Сообщение отредактировал ysmat - Oct 31 2012, 11:22
MrYuran
сообщение Oct 31 2012, 11:31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Есть (обязан быть) stdint.h, а в нем может быть uint24_t (возможны вариации)
_Артём_
сообщение Oct 31 2012, 11:57
Пользователь №: 17 322
Может там и есть 3-х байтовай тип данных, но при чём тут это?
Вопрос о том, как адресовать более 64к байт данных - к xmega может подключаться до 16 МБ памяти.
ysmat
сообщение Oct 31 2012, 12:00
вот файл stdint.h
CodeVisionAVR C Compiler
© 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.
stdint.h standard header
#ifndef _STDINT_INCLUDED_
#define _STDINT_INCLUDED_
typedef signed char int8_t;
typedef unsigned char uint8_t;
typedef short int16_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef long int32_t;
typedef unsigned long uint32_t;
// An integer type large enough to be able to hold a pointer to RAM.
#ifdef _MODEL_TINY_
typedef signed char intptr_t;
typedef unsigned char uintptr_t;
#else
typedef short intptr_t;
typedef unsigned short uintptr_t;
#endif
// An integer type large enough to be able to hold a pointer to FLASH.
#if defined _MODEL_MEDIUM_ | defined _MODEL_LARGE_
typedef long flash_intptr_t;
typedef unsigned long flash_uintptr_t;
#else
typedef short flash_intptr_t;
typedef unsigned short flash_uintptr_t;
#endif
// An integer type large enough to be able to hold a pointer to EEPROM.
typedef short eeprom_intptr_t;
typedef unsigned short eeprom_uintptr_t;
#endif
Палыч
сообщение Oct 31 2012, 12:26
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Уж не знаю: какая у Вас версия ? У себя я нашёл версию 1.24.7f... Подозреваю, что она совсем не последняя - всё-таки семилетней давности... Но в Help'е явно сказано: указатель для модели памяти tiny - 8 бит, small - 16 бит. И всё...
Загляните в Help своего транслятора: Menu -> Help -> Help topics -> CodeVisionAVR C Compiler Reference -> Pointers
ysmat
сообщение Oct 31 2012, 15:29
а можно ли попробывать сделать эту адресацию напрямую на asme
или будут глюки
_Артём_
сообщение Oct 31 2012, 15:57
или будут глюки
На асме всё можно.
Но всё-таки что вы адресовать хотите и как предполагаете работать с данными?
Короче говоря, что нужно-то?
ysmat
сообщение Oct 31 2012, 18:24
к атхмеге128 подключен lcd екран как внешняя память
нужно работать с ним
пример
void Cls(unsigned char col)// ЗАЛИВКА ЦВЕТОМ
unsigned int i;
unsigned int j;
unsigned char  *VRAM; // АДРЕС ДИСПЛЕЯ
VRAM = 0x020000; // НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС ДИСПЛЕЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ
  for (i = 0; i < 272; i++)
      for (j = 0; j < 480; j++) {*VRAM++ = col;}
_Артём_
сообщение Oct 31 2012, 20:11
unsigned int i;
unsigned int j;
Да, такое на асме сделать можно, но нужно учесть какий регистры компилятор использует.
=GM=
сообщение Oct 31 2012, 20:41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
А так почему нельзя сделать
unsigned long i;
VRAM=0x00020000;
for(i=0;i<130560;i++) *VRAM++=colour;
_Артём_
сообщение Oct 31 2012, 21:27
Можно и так, но вдруг окажется что сделать 130560 раз инкремент двухбатого числа быстрее 130560 инкрементов 4-х байтового.
ysmat
сообщение Oct 31 2012, 21:48
unsigned long i;
VRAM=0x00020000;
Error: D:\PROECT\AVR\SDR_avr_2\SDR.c(1285): a value of type 'long' can't be assigned to an entity of type 'unsigned char *'
в любом случаи главная проблема не решена
модель памяти small - указатели 16 бит
бессмысленно пытаться записать туда большее
кстати у avr-gcc вроде то же 16 бит не понятно как он работает с xмегами
ведь он идет в составе avrstudio6
_Артём_
сообщение Oct 31 2012, 22:26
Модель - моделью, а строка
VRAM=0x00020000;
всё равно должна вызвать ошибку.
Где-то так надо бы:
VRAM=(unsigned char *)0x00020000;
Что больше не бывает?
Ещё одна причина бросить CodeVision...
У атмела должна быть апнота по работе с EBI, хотя бы для Иара.
Работают они там с SRAM так:
#define SDRAM(addr) ((uint8_t *) SDRAM_ADDR)[addr] //!< Macro to access SDRAM.
#define SRAM(addr)  ((uint8_t *) SRAM_ADDR)[addr] //!< Macro to access SRAM.
    for (uint16_t i = 0; i < 1000; ++i) {
        SRAM(i) = (uint8_t) (i & 0xff);
    // Copy to SDRAM.
        SDRAM(i) = SRAM(i);
Модель - Large.
Интересно где у GCC она включается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.04063 секунд с 7
