13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Пример топологии DDR3, Документация и примеры разводки DDR3
dmitry-tomsk
сообщение Jul 31 2012, 13:46
Сообщение #91
Пользователь №: 2 741
Цитата(_Макс @ Jul 25 2012, 19:15) *
Нормально если отступ заливки от сигнальных линий DDR3 = 0.5mm?
Заливка меняет волновое, измените в hyperlynx тип слоя на plane и смотрите как меняется волновое. На внутренних слоях зазор должен быть больше.
Uree
сообщение Jul 31 2012, 14:32
Сообщение #92
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нет разницы, внешний слой или внутренний. Влияет и там и там. Вопрос в зазорах до заливки.
gia1965
сообщение Nov 1 2012, 06:52
Сообщение #93
Пользователь №: 44 492
Цитата(vicnic @ Jun 19 2012, 10:58) *
Математически получется, что если одиночное сопротивление проводника в паре около 40 Ом, а пара тесно связанная (расстояние между проводниками прмерно равно ширине проводника), то дифференциальное сопротивление не будет выше 80 Ом.
Наоборот. Если они сильно связяны между собой , то диф. сопротивление будет меньше 80 Ом. Если слабо ,то ближе к 80 Ом. Связь зависит также от толщины проводника . Чем толще-ием больше.
Muxamor
сообщение Jul 25 2013, 11:32
Сообщение #94
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Подскажите пожалуйста в каких пределах нужно выравнять шину address/command относительно клока для DDR3?
Бубен - однако штука шаманская!!!
vicnic
сообщение Jul 25 2013, 18:30
Сообщение #95
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
У меня написано "не будет выше". Сильно связаны - маленький зазор, слабо связаны - большой зазор.
FES13
сообщение Feb 11 2014, 14:34
Сообщение #96
Из: Саратов
Пользователь №: 73 269
всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста нужно ли при разводке ddr3 выравнивать отрезки линий от последней микросхемы памяти до её терминаторов?
что-то мне подсказывает, что это было бы логично, но отсутствие опыта вынуждает поинтересоваться у более опытных.
agregat
сообщение Feb 11 2014, 14:43
Сообщение #97
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
На сайте Jedec есть референс дизайны разводки модулей DDR3, причем довольно много. Можно скачать и подсмотреть.
FES13
сообщение Feb 11 2014, 14:46
Сообщение #98
Из: Саратов
да вот лежат у меня несколько RDK, про выравнивание тут особо никто не думал судя по герберам, да и клиренсы между группами не выдерживали, хотя сами же учили в доках что так делать нельзя (это я о TI)
Uree
сообщение Feb 11 2014, 15:34
Сообщение #99
Из: Z. Gora
Не нужно там выравнивать. Только какое-то ограничение на максимальную длину от последнего приемника до терминатора есть, не помню точно какое...
FES13
сообщение Feb 11 2014, 15:41
Сообщение #100
Из: Саратов
500mils ограничение но судя по RDK они и его не соблюдали по некоторым линиям
ps: вопрос снят, JEDEC рулит)
Сообщение отредактировал FES13 - Feb 11 2014, 15:46
KostyantynT
сообщение Feb 11 2014, 18:54
Сообщение #101
Пользователь №: 6 345
Кстати, многие рефернсные дизайны очень часто отступают от скрупулезных требований JEDEC. И ничего, работают. Поэтому, желательно запрашивать и у производителя чипа требования для дизайна DDR3.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
FES13
сообщение Feb 14 2014, 05:57
Сообщение #102
Из: Саратов
у меня к вам вопрос по выравниванию в целом, вы выравнивали геометрические длины проводников интерфейса памяти, или добивались симуляцией годного результата и выравнивали исходя из времени распространения сигнала? запускали ли вы память на частотах 800MHZ+ ?
вопрос связан в связи с освоением PADS и HyperLynx. PADS Layout позволяет посмотреть время задержки сигнала в проводнике, только вот почему-то на изменение расстояния от этого проводника до опорного слоя он не реагирует, я конечно не исключаю что возможно я что-то не так настраиваю, но всё же хочется понять весь этот механизм и добиться рабочей разводки на 800MHZ с минимальными затратами на производство не рабочих образцов плат
Uree
сообщение Feb 14 2014, 08:07
Сообщение #103
Из: Z. Gora
Я выравнивал задержки, не длины.
Максимальная скорость в нашем дизайне была DDR3-2133, правда только в одном такая была нужна, остальные медленнее.
FES13
сообщение Feb 14 2014, 12:02
Сообщение #104
Из: Саратов
поделитесь опытом, в каком сапре разводите вы, и как там реализован подсчёт задержек в процессе разводки
Uree
сообщение Feb 14 2014, 12:59
Сообщение #105
Из: Z. Gora
Cadence Allegro.
Как реализован - не знаю. Я задаю констрейн максимального разброса длин/задержек для отрезков, софт его онлайн контролирует.
Есть еще детали - учитывать или нет длины переходных, подсвечивать цепи с временными констрейнами(короткие/норма/длинные) или нет - но это уже фичеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.02617 секунд с 7
