> проблема при обновлении атмел студио 6
vacvvn
сообщение Oct 31 2012, 13:29
Пользователь №: 59 547
До сего дня была установлена 6 студия билд 1843. Скачал с их сайта сервис пак 1. В описании написано, что для моего билда. Установил, при установке ругани не было, все прошло штатно, во время установки обновились дрова jtag ice mk2. Теперь при запуске диалога Program Device выскакивает несколько ошибок, потом выскакивает требуемый диалог, но ничего не работает. При запуске диалога Firmware Upgrade диалог пишет, что нет подключенных устройств. Переустановка сервис пака не помогла. Сейчас снес студию, дрова джитага, ставлю по новой студию и надеюсь на лучшее. Интересно то, что для начала я поставил сервис пак на ту же самую студию, установленную на ноут. Там все прошло так же удачно и работает - при подключении джитага потребовал обновить прошивку джитагу, обновил ее и работает. Последующая установка сервис пака на рабочий комп привела к вышеописанному результату. На рабочем компе, на котором студия теперь не работает, стоит win 7х64, на продолжающем работать ноуте стоит win XP.
ЗЫ После переустановки студии с нуля джитаг все так же не цепляется. Грешу на дрова джитага.
vacvvn
сообщение Nov 1 2012, 12:11
Вобщем, после многочисленных попыток переустановить драйвера джитага без удаления студии, студию все таки снес. Снес так же и драйверы джитага из панели управления. Потом установил заново 6 студию и попробовал запуститься, но джитаг опять не заработал. Может быть из за того, что успешно обновленная на другом компе студия обновила прошивку джитага? Вобщем установил обновление в свежеустановленную студию и о чудо! Все работает! Теперь даже не знаю, что и думать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.02278 секунд с 7
