> сделать примитивный ultra low drop на рассыпухе
sherr
сообщение Oct 31 2012, 19:29
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Как сделать такой стабилизатор( требования к стабильности невысокие - входное 3,9-3,5 В (литий-ионник), выходное 3,15-3,3 В, ток до 1 а)
на рассыпухе. Готовый ждать под заказ слишком долго, да и выбор весьма невелик при цене >= 150 руб/корпус.
Также интересует есть ли такие импульсники, которые при малых перепадах переходят в линейный режим ?
Сообщение отредактировал sherr - Oct 31 2012, 19:30
Ruslan1
сообщение Oct 31 2012, 20:39
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
линейный стабилизатор даст КПД 85% для случая 3.9 -> 3.3 V и КПД 94% для случая 3.5 -> 3.3 V
Получается, что Вы бОритесь за бОльшее.
Мне кажется, нетривиальная задача.
Может быть, LDO подойдет? Рассеивать будет максимум 0.6 W (причем, я подозреваю, что "1А" взято с потолка, уж больно круглая цифра). перегрев будет ориентировочно 50 градусов при примитивнейшем теплоотводе под SMD корпусом.
kovigor
сообщение Oct 31 2012, 21:48
Пользователь №: 56 295
Цитата(sherr @ Oct 31 2012, 22:29) *
... входное 3,9-3,5 В (литий-ионник) ...
Забудьте о 3.5В входного. Полностью разряженный аккумулятор дает три вольта, вот из этой величины и надо исходить. Почти наверняка потребуется SEPIC ...
proxi
сообщение Oct 31 2012, 22:23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
охота пуще неволи... если в невмоготу можете попробывать такой... из недостатков: стабилизация на одном переходе, в зависимости от выходного напряжения температурный коэфф -2.2мВ на градус минимум, а также в петле три каскада с ОЭ, что требует минимум две корректирующие цепочки и в таком духе...
rloc
сообщение Nov 1 2012, 05:38
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Как уже было сказано, надо ориентироваться на SEPIC или на микросхемы типа LTC3113
sherr
сообщение Nov 1 2012, 17:49
Из: Ставрополь
Не борюсь, и более того разряжать ниже 3,5 в аккумулятор не собираюсь. Проблема в том, что линейных стабилизаторов с падением
< 0.15 в на ток > 0.5 а вообще не так много, и недешево, и под заказ ждать 10-14 дней (из Терры).
Я то думал, что можно сделать на каком-нибудь IRLML + 3-4 детали - тогда смысл есть .
rloc
сообщение Nov 1 2012, 18:10
Из: Moscow
Есть еще TPS73733 - с внутренним "Change Pump" - падение практически не зависит от входного напряжения, только от тока.
сообщение Nov 1 2012, 19:10
Пользователь №: 45 710
Два резистора обратной связи, входной и выходной конденсаторы — вроде как уже 4 детали и есть, а на всё остальное, что мировая инженерная мысль подразумевает под составляющими линейных стабилизаторов заявленной в заголовке темы россыпью, лимит исчерпан.
Очевидно, в такой критической ситуации, ничего, кроме как ждать две недели расставания со 150-ю рублями, не остаётся.
dinam
сообщение Nov 2 2012, 02:17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
На ток 0.5А я применяю ADP125(ADP124) дешево и вроде легко покупается.
ae_
сообщение Nov 2 2012, 05:39
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(sherr @ Nov 2 2012, 02:49) *
...Я то думал, что можно сделать на каком-нибудь IRLML + 3-4 детали - тогда смысл есть.
Use an optocoupler to make a simple low-dropout regulator
sherr
сообщение Nov 2 2012, 09:34
Из: Ставрополь
Цитата(ae_ @ Nov 2 2012, 08:39) *
Вот это дело! Всем спасибо, тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01776 секунд с 7
