> Применение герметичных SMA разъемов, Что будет при термоциклах?
RN3QVG_1
сообщение Nov 1 2012, 19:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 68 113
Здравствуйте
Хотим применить герметичные SMA разъемы 22_SMA-50-0-12/111_NE Huber+Suhner, но встречалась статья, где говорится, что пайка центрального вывода напрямую к полоску может отваливаться при термоциклах. Читал про распайку лепестком, но не хотелось бы усложнять.
Плата в одном варианте - RO4350 0,508 мм, в другом - скорее всего многослойка сверху и снизу с RO4350 0,508 мм, внутри пока неизвестно, но не толще 1,5 мм вся. Корпус - алюминий.
Применял ли кто такие разъемы, как они ведут себя в климате, каким способом распаивался центральный вывод на полосок?
Для SK разъемов существуют "microstrip stress relief contacts" , как раз для решения проблемы с разным тепловым расширением, но для SMA таких не нашел, может. кому попадались?
AFK
сообщение Nov 2 2012, 00:10
Пользователь №: 42 200
Про распайку штырька на микрополосок можно почитать страницы 187-191 из "Миниатюрные коаксиальные радиокомпоненты для микроэлектроники СВЧ", М.:2006 Техносфера. К. Джуринский.
У радиала есть вот такая приблуда R280.469.010. У southwestmicrowave этот "stress relief" встроен внутри каких-то разъёмов. Сам никогда не использовал, а вообще так думаю, он в SK скорей чтобы не покрошить стёклышко.
HFSS
сообщение Nov 2 2012, 04:00
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Всегда все свои разъёмы СВЧ распаиваем через лепесток (в советском госте всё прописано rolleyes.gif ), в случаях когда тракт сверхширокополосный распаиваем без лепестка, но используем мягке типы припоев. С термоциклированием всё окей - ничего не отваливается.
RAD1ST
сообщение Nov 10 2012, 06:24
Инженер
Пользователь №: 22 164
Аналогично через медную полоску.
Что то типа ДПРНМ 0,25*1,00 НД ГОСТ 1173-2006
noise1
сообщение Dec 2 2012, 17:04
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
При пайке прям на линию, (ПОИН-50 или чистый индий) все равно появляются микро трещины.Я полоску запаивал индием, для уменьшения влияния индуктивности, до 18 ГГц, нормально. В смесителях Х5-хх.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:24
