> Разветвление гетеродина на несколько квадратурных модуляторов-демодуляторов.
petrov
сообщение Nov 2 2012, 14:21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Десяток квадратурных модуляторов-демодуляторов и синтезатор от AD находятся на одной плате, частота меньше 1.5 ГГц, фазировка не важна. Какие возможны решения?
rloc
сообщение Nov 2 2012, 14:28
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Диапазон частот синтезатора?
petrov
сообщение Nov 2 2012, 14:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Пусть будет 850-950 МГц.
des00
сообщение Nov 2 2012, 15:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Разветвители тактовой не подойдут ?
rloc
сообщение Nov 2 2012, 15:49
Из: Moscow
Схема простая - усилить и поделить. В качестве усилителей - какие-нибудь pHEMT с большой мощностью и небольшим током потребления. В качестве делителей - Minicircuits на 2-4 выхода в корпусах типа FV1206, CA531, XX211. Вид древовидной структуры, количество и мощность усилителей зависит от требуемой выходной мощности и развязки между каналами. Печатную плату можно взять на FR4, многослойную, с глухими отверстиями, на одной стороне - модуляторы и демодуляторы, на другой - синтезатор и делитель мощности.
Цитата(des00 @ Nov 2 2012, 19:40) *
Если модуляторы и демодуляторы сделаны с полифазными фильтрами вращения фазы, то надо будет хорошо фильтровать гармоники, плюс сами гармоники могут попортить картину ЭМС, да и развязка плохая.
petrov
сообщение Nov 2 2012, 16:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(rloc @ Nov 2 2012, 19:49) *
Схема простая - усилить и поделить. В качестве усилителей - какие-нибудь pHEMT с большой мощностью и небольшим током потребления. В качестве делителей - Minicircuits на 2-4 выхода в корпусах типа FV1206, CA531, XX211. Вид древовидной структуры, количество и мощность усилителей зависит от требуемой мощности и развязки между каналами. Печатную плату можно взять на FR4, многослойную, с глухими отверстиями, на одной стороне - модуляторы и демодуляторы, на другой - синтезатор и делитель мощности.
Хотелось бы попроще конечно, в конце-концов есть модуляторы-демодуляторы со встроенным PLL/VCO, только опорный генератор разветвить.
А если такой демодулятор c делением гетеродина пополам?
http://www.analog.com/en/rfif-components/m...ts/product.html
rloc
сообщение Nov 2 2012, 17:15
Из: Moscow
Квадратурные модуляторы/демодуляторы и так много потребляют, а VCO еще добавит тепла. С этой точки зрения надо взвешивать все "за" и "против". Но я в любом случае не стал бы закладываться на встроенный VCO - таких микросхем не так много, нет гибкости в построении. Да и один синтезатор гораздо проще фильтровать, экранировать и сделать с низкими шумами.
С таким вариантом можно не фильтровать, но при этом желательно иметь скважность максимально близкой к 2. Очень хорошо, если частота на выходе синтезатора будет получаться после делителя на два, т.е. приходим к учетверенной частоте. А если гетеродин вести дифференциальными линиями, то придется потрудиться сохранить равную длину внутри пары и избегать прямых углов.
Почитайте статью Wideband LO PLL Synthesizer with Simple Interface to Quadrature Demodulators (CN0245)
petrov
сообщение Nov 2 2012, 17:27
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
rloc, спасибо, надо обмозговать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
