> Печать в AltiumDesigner6, настройка принтера
almay
сообщение May 5 2006, 08:45
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Столкнулся с проблемой, при выводе на печать листа форматом А2(рамка по ГОСТ) 1:1 AltiumDesigner6 не воспринимает настройки широкоформатного принтера, соответственно лист А2 разбивает на 2, игнорируя даже наличие рулона.
Zeroom
сообщение May 5 2006, 12:37
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Скорее всего Вам нужно химичить с настройками принтера. У нас стоят HP DesignJet 430 и HP DesignJet 1100 Plus nr, на обоих приходится задавать свои размеры листов, прибавлять по 5-10 мм на сторону и выбирать печать в край листа.
almay
сообщение May 5 2006, 12:51
Из: Московская обл.
Тоже HP DesignJet 430 стоит, только вот рулон имеет ширину больше чем 594. Более того при попытке использовать пользовательские настройки принтера введенные параметры листа не сохраняются.
Zeroom
сообщение May 5 2006, 14:19
Из: Пенза
Мы используем следующие пользовательские форматы (custom 1,2...):
А1 - 609х880
А2 - 455х609
А3 - 332х431
А4 - 245х308
Сначала в свойствах самого принтера (Пуск->Настройка->Принтеры и факсы) задаете эти форматы, а затем в AD6 выбираете в настройках печати нужный Вам пользовательский формат и печать 1:1.
Есть другой способ, попроще, но его я еще не пробовал в AD6. При выборе размеров листа указывайте только форматы oversize, это и подразумевает печать в край листа без технологических полей. То есть в Вашем случае это будет Oversize ISO А2.
almay
сообщение May 6 2006, 05:51
Из: Московская обл.
Custom лечит, но не сильно все равно масштабирует 1:0.98, а Oversize ISO А2 AltiumDesigner6 воспринимает как стандартный А2. В общем не любят буржуи(кроме AutoCada) ГОСТовские форматки.
Zeroom
сообщение May 6 2006, 08:51
Из: Пенза
Ну что еще сказать... Выбирайте Oversize custom smile.gif Либо поэкспериментируйте с форматами пользователя, попробуйте задать размер еще побольше
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:40
