> Фильтр между датчиком и 16-битным АЦП
Cossacs
сообщение Nov 3 2012, 02:57
Пользователь №: 74 226
Всем привет,
Пишу здесь первый раз, прошу зараннее простить за ляпы. Есть датчик (гироскоп) ADXRS646, двумя выходами (температуры TEMP и угловой скорости RATEOUT) он подключается к 16-битному SAR АЦП AD7689B. АЦП именно этот, восьмиканальный, т.к. гироскопов будет три (шесть каналов данных), и под этот АЦП уже написана программа для дальнейшей обработки данных.
Требуется точность все 16 бит для одного из двух выходов с каждого гироскопа - угловой скорости RATEOUT, без шума в младших разрядах. Напряжение VREF/VIO +5В, частота фактического семплирования каждого канала 500Гц.
Как правильно выбрать или построить аналоговый антиалиасинг фильтр на входе АЦП с учетом достижения необходимой 16-битной точности?
Я понимаю, что в идеале нужно срезать все, что идет после 250Гц, но не совсем понял, как, например, отбирать активные фильтры по уровеню нелинейных искажений до частоты среза, и вообще как выбирать и что - активный, пасивный или составлять какой-либо другой фильтр?
Сообщение отредактировал Cossacs - Nov 3 2012, 03:02
_pv
сообщение Nov 3 2012, 07:59
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
все 16 разрядов от шкалы 300гр/сек это 0.0045гр/сек на разряд. Если посмотреть в даташит, то можно увидеть плотность шума 0.01гр/сек/Гц^0.5, соответственно чтобы просто собственные шумы датчика были <1 мл разряд от 16бит, полоса сигнала должна быть <0.2Гц.
в полосе 250Гц шумы 5e-4 от шкалы - а это только 11 бит, и только по шумам, а еще есть дрейфы и нелинейности
так, чтобы то, что отразится от Fs/2 и попадёт в полосу сигнала было подавлено лучше чем требуемые 2^-16.
что при полосе 250Гц и частоте дискретизации 250кГц не так уж и сложно. с просто RC цепочкой на 250Гц получится -60дБ, учитывая уровень шумов на 250кГц может вполне хватить.
Ruslan1
сообщение Nov 3 2012, 13:19
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Не получится. От 16-битного АЦП получить точность 16 бит удается крайне редко и нетривиально.
Внимательно прочитайте раздел документации "SPECIFICATIONS", в нем параметры, собранные под шапкой "ACCURACY". Если Вы действительно знаете, как свести все указанные там величины, действующие сообща и одновременно (включая температурные зависимости), к максимальной ошибке +/- 0.5 LSB - честь Вам и хвала.
Особенно интересно, как производить рассчеты для параметров, предельные значения которых не указаны (например, "Gain Error Temperature Drift" есть только типовой)
Если это принципиально (точность 16 бит, причем не статистически, а гарантированно)- то меняйте АЦП.
Лично я бы для такой задачи смотрел в сторону дельта-сигма 18 бит и более, с кучей параллельных каналов. Ну или если SAR то все равно с кучей АЦП в параллель, типа ADS1278
Ну и опять же, сенсор который гарантирует точность 16 бит- тут тоже может быть не все так гладко. Особенно если производитель приводит только типовые величины.
Cossacs
сообщение Nov 3 2012, 14:13
К сожалению, я пока не знаю, насколько принципиальна точность 16 бит - это покажут фактические тесты. Если от АЦП не получится 16 бит, то требуется получить хотя-бы что-то близкое к этому показателю.
Упрощенная схема всей цепочки сейчас выглядит так:
Ключевые условия задачи:
1) Выдавать на Cortex ARM M3 данные со всех каналов АЦП с частотой 500 Гц
2) напрямую Cortex невозможно подключить к АЦП, потому как у него нет времени конфигурировать SPI соединение, ждать результатов оцифровки и тп, поэтому используется буфер на базе Atmega 168.
3) АЦП, датчик, и буфер на Atmega168 уже выбраны - под них написан код, они подходят по гарабаритам, питанию и тп.
С одной стороны, если семплировать каждый канал с частотой больше, чем 500Гц, в Atmega168 прийдется реализовывать цифровой фильтр и пересчитывать на выходную частоту 500Гц для Cortex, т.е. Atmega168 возьмет еще на себя функции DSP, а не простого буфера, что я не планировал и не знаю пока, насколько это реализуемо по ресурсам.
С другой стороны, ставить частоту среза аналогового фильтра меньше чем 200, в самом крайнем случае 150 Гц уже критично для работы системы в целом.
Поэтому вопрос пока все тот же - как подобрать аналоговый фильтр? Я читал, что обычно строят каскад на операционниках и пассивных фильтрах, отталкиваясь от частоты среза, частоты семплирования, нелинейных искажений в области среза, точности АЦП, но к сожалению понимаю этот процесс пока примерно. Или как-то по другому? Как я понимаю, RC-цепочки тут не хватит.
Ruslan1
сообщение Nov 3 2012, 14:55
Из: Кишинев
1. Определитесь с входными данными. Это за Вас никто не сделает.
2. используйте какую-нибудь программку, позволяющую считать и моделировать фильтры, например фриварную Filtrer Pro от ti ( http://www.ti.com/tool/filterpro )
3. пользуетесь полученным.
Вот, например, рапорт от Filter Pro, посчитал фильтр и сказал уточнить характеристики при использовании номиналов ряда E96 (1%)
[attachment=72481:filter.pdf]
_pv
сообщение Nov 3 2012, 17:32
Из: Nsk
определяться это будет не шумами/точностью АЦП, а датчиком, который в заданной полосе больше 10-11 бит не выдаст.
Поэтому вопрос пока все тот же - как подобрать аналоговый фильтр? Как я понимаю, RC-цепочки тут не хватит.
Вы для начала определитесь для чего нужен фильтр. а то может оказаться что и RC цепочки хватит.
RabidRabbit
сообщение Nov 4 2012, 06:15
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
А почему нет? Воспользуйтесь оверсэмплингом (например х16), без всяких цифровых фильтров, что возможно приблизит Вас к требуемым 16 битам sm.gif
Alexashka
сообщение Nov 4 2012, 09:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
ТС указал же однозначно, что частота сэмплов на выходе с Атмеги =500Гц. Какой тогда смысл в оверсэмплинге, если после него придется делать децимацию?
2 ТС: для Вашего случая (малый разнос между Fcp и Fs) порядок фильтра будет очень большим. Почитайте про наложения спектров, посмотрите спектр реального сигнала -возможно действительно нет нужды так круто ограничивать сигнал по частоте (типа 96дБ в полосе задержания); и-таки да, проиграйте возможность реализации цифрового фильтра в целочисленной арифметике в Атмеге. Хотя Кортекс для этого гораздо больше подходит sm.gif
Учитывайте, что аналоговый фильтр в реализации будет на порядки сложнее и дороже, чем такой же по параметрам цифровой.
_pv
сообщение Nov 4 2012, 11:32
Из: Nsk
наверное имелся ввиду оверсэмплинг в меге
АЦП может и быстрее чем 500Гц сделать, по скорости все упирается в макс 10МГц spi у меги.
10MHz / 16бит / 6каналов ~ 100ksps. но даже на простое усреднение 16 битных отсчётов 600000 раз в секунду силёнок возможно у меги не хватит. так что максимальная частота всё-таки ограничится обработкой в атмеге. но до десятков кГц вполне поднять можно.
и сильно большие подавления не нужны, у датчика с/ш не больше 60дБ, соответственно уйти на пару порядков по частоте сэмплирования от 500Гц и просто одной RC цепочки хватит.
Alexashka
сообщение Nov 4 2012, 16:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну допустим сделает он 50кГц дискретизацию, тогда если fcp=250, частота Найквиста=25кГц, т.е на 2 порядка больше, то вроде можем поставить ФНЧ всего-навсего 2 порядка (для 80дб /исправлено/). Но! на выходе Атмега должна выдавать 500Гц отсчетов/сек. Не больше. Значит Атмега будет выкидывать на выход каждый сотый отсчет с АЦП.
Теперь допустим в сигнале имеется гармоническая составляющая с частотой 500Гц, которую аналоговый фильтр задавит всего в 2^2=4 раза, т.е менее 10дБ! И этот сигнал будет оцифрован и после децимации превратится в постоянный уровень (смещение) на выходе АЦП, которое будет меняться от 0 до макс.значения в зависимости от расхождения фазы сигнала и частоты запуска АЦП. Т.е получили приемник прямого преобразования sm.gif Более того, сигнал с частотой 251Гц вообще не будет ослаблен и также попадет на выход Атмеги как сигнал с частотой 249Гц.
А усреднение (усредняющее окно) даст во-первых весьма заметное ослабление в полосе пропускания, а во-вторых имеет побочные лепестки, первый из которых ослаблен всего на 6-12дБ. ИМХО, лучше сразу сделать "нормальный" цифровой ФНЧ Баттерворта или другой 2-4 порядка если конечно Атмега сдюжит. Либо городить сложный аналоговый фильтр, благо элементы с расбросом 0,1% сейчас не проблема достать.
Но если ТС не критична неравномерность АЧХ и некоторые наложения спектров, можно действительно обойтись активным фильтром 4-6 порядка, либо CIC-фильтром. Для Атмеги последнее само то.
Кстати для 60дБ динамического диапазона можно порекомендовать МАКСовские фильты типа MAX291, заметно упростите себе жизнь.
Cossacs
сообщение Nov 5 2012, 23:22
Я почитал внимательно, и хотел все-таки поправить, полная шкала датчика +/-300 град/c, т.е. для 250 Гц у меня вышло 3794 отсчетов, что соответствует 12-битному АЦП или 74дБ - это верхний предел.
С оверсемплингом, как я понимаю требования к входной фильтрации и разрядности АЦП уменьшаются в зависимости от степени увеличения частоты дискретизации. Но вопрос децимации неизбежен, и мега явно для него не предназначена - у меня же 6 каналов с данными.
То есть в каком-то виде цифровую фильтрацию прийдется реализовывать - или ставить Cortex вместо меги, или какой-то DSP, с которыми я ни бум-бум, или в принципе искать другое решение, так как полоса 200-250Гц и выборка 500 семплов в секунду плохо совместимы.
Сообщение отредактировал Cossacs - Nov 5 2012, 23:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
