3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Колебательный процесс в мосту
georgy31
сообщение Oct 31 2012, 16:37
Пользователь №: 55 305
Есть обычный силовой мост. Преобразует с 24в в 50в - 100 ампер постоянки. Первичка один виток, вторичка два витка на кольце 80х50х30. Вот такой нехороший колебательный процесс, он вроде никому не мешает, но думаю и пользы мало от него выходным диодам будет. Форма сигнала и генерации не меняется от нуля до полной нагрузки. Пытался навесить на первичку RC цепочку, вроде немного лучше, но пытается взорваться, даже от 1000пик и 50 ом номиналов. Дроссель на входе ничего не меняет. Ёмкости висят 10 тыс и 1мкф полиэстер. Что может быть? Такое впечатление, вроде провода много намотано, но всё по правилам вроде. На затворах полевиков сигнал чистый, без всплеска. Лезет из силовой части откуда то. Это фото со вторички. В первичке примерно то же.
MikeSchir
сообщение Oct 31 2012, 17:30
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Хорошо бы схемку приложить, а то "обычный мост" для понимания недостаточно. Да и фотографию посвежее (2005 год), уж наверное всё изменилось rolleyes.gif
И чем эти колебания мешают, если всё живо больше семи лет?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 31 2012, 17:32
domowoj
сообщение Oct 31 2012, 17:40
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А каким образом выполнены обмотки, 1 вит. и 2витка?
И на камнях растут деревья!
Microwatt
сообщение Oct 31 2012, 17:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм.. Вас бы в разведку или хоть в криминалисты...
А стартера попрошу это место пояснить как можно подробнее
iosifk
сообщение Oct 31 2012, 18:27
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Почему Вы думаете, что там на самом деле такие колебания?
Какая полоса у осциллографа?
Как осцилл подключен? Где общий осциллографа? Какой щуп?
У Микрела на сайте есть статья о том, как надо производить измерения при работе с импульсными источниками. Рекомендую прочесть.
www.iosifk.narod.ru
georgy31
сообщение Oct 31 2012, 18:43
Фото свежее, это я флешку постоянно выдёргиваю, некогда дату выставлять. Это мой не первый импульсник, на всех были нормальные сигналы, такой наблюдался только когда провода намного больше намотано, но обычно выравнивался фильтрующими емкостями, в крайнем случае входным дросселем, но там мощи было поменьше. Один и два витка выполнены медной шиной 40х0.6 мм, равномерно по всему тору. Частота 50кгц, думаю силовым диодам при выпрямлении такого сигнала будет не весело, поскольку прийдётся иметь дело с модуляцией, а там частота на порядок выше. Вот фото, но силовые диоды пока не подключал. Драйвера 9и амперные стоят.
Microwatt
сообщение Oct 31 2012, 20:13
Из: Запорожье
Тут что, в первичке 250 -300 ампер задумано? Раз выход 50х100?
Имеем с одной стороны "силовые диоды пока не подключал"
С другой - "Форма сигнала и генерации не меняется от нуля до полной нагрузки"
Так как оно таки на самом деле?
Ydaloj
сообщение Nov 1 2012, 06:15
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
мне кажется, это всё от 9-амперных драйверов. Слишком резкий фронт переключения ключей, отсюда - звон на резонансе трансформатора. попробуйте ради эксперимента затянуть фронты переключения транзисторов увеличением резисторов в затворах. Наверняка у вас стоят 2-4Ом, поставьте 15-22 и сравните.
Кстати, сколько транзисторов в параллель и какие?
georgy31
сообщение Nov 1 2012, 06:46
Да я об этом в первую очередь подумал. Увеличил резистор до 5 ом, ничего не изменилось. Стоят по 2 мосфета 4468 по 20 нан ёмкостью. 40 нан идеальная нагрузка для 9 амперного драйвера при 50 кгц. Фронт и так изрядно заваленный вышел.
Ydaloj
сообщение Nov 1 2012, 07:06
Ну тут уж выбирайте. Или конструируете высокоэффективный преобразователь с малыми фронтами переключения и активным выпрямлением, или обычный, с КПД 80-85%. Делаете быстрое переключение транзисторов - давите звон в диодах, зато транзисторы холодные. И наоборот.
Почему с резисторами 5Ом ничего не изменилось - у ваших транзисторов время включения-выключения больше, чем постоянная времени из 5Ом и 40нФ. Пробуйте 10Ом, должен быть эффект.
Serg SP
сообщение Nov 1 2012, 07:36
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Надеюсь, снабберы параллельно КАЖДОМУ ключу присутствуют?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
W^W
сообщение Nov 1 2012, 08:28
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
А зачем такие высоковольтные (100 В) транзисторы? Разве не хватит 40-60 В для коммутации 24 В в мосту?
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
georgy31
сообщение Nov 1 2012, 08:42
Без снабберов мосфеты горели как спички, и стабилитроны в затворах параллельно с резисторами 10 ком стоят. Надо попробовать и 15 ом поставить, ещё не пробовал, а 100 вольтовые полевики, потому что напряжение потом поднимется до 50 вольт.
georgy31
сообщение Nov 1 2012, 15:24
Поставил вместо 5 ом - 10 ом, колебательный процесс только увеличился. Может уменьшить попробовать до 1-2 ом? Не развалит драйвер мосфеты?
сообщение Nov 1 2012, 16:05
Пользователь №: 11 287
Боюсь, мы никогда не узнаем.
Вопрос на засыпку: какие стояли изначально? laughing.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.03076 секунд с 7
