4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Биморфный пьезоэлемент, Где купить или как сделать
Nicolai326
сообщение Nov 2 2012, 11:26
Сообщение #31
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Цитата(dpss @ Feb 22 2012, 19:03) *
Сплавы с висмутом(в том числе Вуда и Розе) обладают небольшой механической прочностью по спаянной поверхности.
Здравствуйте. Вопрос в тему. Возникла задача припайки выводов к пьезокерамическому актюатору. У него точка Кюри в районе 90 градусов. Посеребренный. Стали припаивать сплавом Вуда. Не держаться. Может есть какие-то другие припои низкотемпературные с более высокой механической прочностью?
DS
сообщение Nov 2 2012, 15:48
Сообщение #32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Не держаться в каком смысле ? Разрыв по припою или не держится на серебре ? Или отрывается вместе с серебром ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
сообщение Nov 2 2012, 18:24
Сообщение #33
Пользователь №: 11 287
Наверняка на серебре. Чтобы оторвалось вместе с серебром - не поверю, что сплав Вуда на такое способен.
DS
сообщение Nov 2 2012, 19:44
Сообщение #34
Это кто еще серебро делал.... С ЭЛПАвских, бывало, клоками летело.
Nicolai326
сообщение Nov 3 2012, 10:18
Сообщение #35
Из: Владимир
Не держится на серебре. Может быть надо серебро как то обрабатывать? Единственное что сделали - это обезжирили. Есть еще предположение что так как площадка серебрянная достаточно большая (круглая диаметром 23 мм), то она резко охлаждает жало и припой и соответственно получаем плохое соединение. Но тогда до какой температуры жало паяльника греть чтобы и вывод припаять и пьезоэлемент не перегреть. Я так понимаю что ему (актюатору) достаточно будет локального перегрева чтобы ему пришел конец.
DS
сообщение Nov 4 2012, 19:37
Сообщение #36
Для таких низких температур пайки надо сначала какой-нибудь гадкой химией зачистить серебро от окислов и сульфатов.
Tanya
сообщение Nov 5 2012, 08:12
Сообщение #37
Пользователь №: 12 883
Цитата(DS @ Nov 4 2012, 23:37) *
и сульфатов.
Сульфида. Ничем легко не получится. Механически. Не стану же я предлагать царскую водку?
DS
сообщение Nov 5 2012, 08:17
Сообщение #38
Да, конечно, сульфида. А амииак или тиосульфат ? Вроде работает, на мой взгляд, во всяком случае.
Tanya
сообщение Nov 5 2012, 08:38
Сообщение #39
Ни аммиак, ни тиосульфат. У сульфида серебра рекордное произведение растворимостей. Оксиды и хлориды растворяются в аммиаке и тиосульфате, а сульфид - нет. Он в осадок выпадает из таких растворов (комплексов) при добавлении сульфида натрия. Только механическая обработка. Если сульфид. Он черно-коричневый.
DS
сообщение Nov 5 2012, 09:12
Сообщение #40
Ну не знаю, плотные слои отмывать не приходилось, а обычные электроды чистятся этими растворами довольно эффективно. Возможно, частички сульфида просто отваливаются в процессе растворения остальной грязи.
Да, кстати, вместо царской водки пойдет концентрированный раствор цианида калия. По крайней мере, керамика не пострадает.
Tanya
сообщение Nov 5 2012, 13:13
Сообщение #41
Это круто! Где берете, храните... даже не спрашиваю... Керамика, может и не пострадает... А некерамики?
SNGNL
сообщение Nov 5 2012, 13:59
Сообщение #42
Пользователь №: 39 922
biggrin.gif Очень практично, в РФ даже марганцовку запретили wacko.gif .
Вот атомарный водород не запретили, пока. Катод – очищаемое изделие, анод - тампон с раствором щелочи (в к. с. сода подойдет).
DS
сообщение Nov 5 2012, 19:36
Сообщение #43
Так совет из серии про царскую водку - азотка тоже под запретом, да и домашние опыты с ней чреваты отравлением окислами азота.
Nicolai326
сообщение Nov 6 2012, 06:54
Сообщение #44
Из: Владимир
Всем добрый день. После тщательного допроса sm.gif человека выдавшего ТЗ на монтаж выяснилось что точка Кюри у этого актюатора 148 градусов (перестраховывался товарищ). Попробовали с активным флюсом и температурой жала 100 градусов. Припаялось. Правда остался вопрос с флюсом так как неизвестен его состав (взяли что было под рукой) и дальнейшие последствия его использования. Паяли сплавом Вуда.
insector
сообщение Nov 6 2012, 07:18
Сообщение #45
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Дополню. Первый раз пайка отваливалась, потому что только обезжирили, а твердые окислы не сняли.
Второй эксперимент поставили с зачисткой серебряного напыления ластиком и обезжириванием. Температура паяльника - 85-90 градусов. Без флюсов - не паяется. Флюс Multicore MFR301 просто испаряется, с ним пайка не идет. С флюсом Hydro-X/20 все отлично. И с флюсом и намочив им и вытерев насухо - по этому месту паяется отлично. Но он активный, водосмываемый. Если после пайки его смыть водой снаружи , то под слоем припоя остатки активного флюса не начнут свое черное дело над тонким слоем серебра ? Ведь при температуре 80-90 градусов этот флюс не испаряется ...
В общем, сейчас вопрос стоит так: паять сплавом Розе, но что использовать в качестве флюса при температуре около 106 градусов ?
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.02533 секунд с 7
