4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> схема управляемого делителя, Помогите понять происходящее
mihalevski
сообщение Nov 3 2012, 16:38
Сообщение #16
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Цитата(smk @ Nov 3 2012, 22:48) *
Да. Нужени ИТУН.
Нужно не сравнивать а мерять. Сравнение только для того чтобы понять больше на датчике или меньше. Температурная зависимость диода не есть проблема при наличии подстройки от цап.
Буду попаробовать. Однако при формировании тока базы аналоговым методом (в смысле с выхода ОУ через RC с постоянной времени в 5-7 сек.) такого не наблюдалось и без резистора.
Вот эта самая RC с постоянной времени в 5-7 сек (ФНЧ) и устраняла недостатки схемного решения.
сообщение Nov 3 2012, 16:47
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Цитата(Plain @ Nov 3 2012, 15:59) *
зачем на выходе схемы этот странный лишний компаратор, сравнивающий её сигнал с сигналом датчика температуры?
Компаратор, исходя непосредственно из своего названия, может только сравнивать, потому что коэффициент его усиления равен бесконечности, а кроме выхода этого компаратора других выходов на Вашей схеме нет.
smk
сообщение Nov 3 2012, 16:48
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Я всегда подозревал что там не все хорошо. Было смутное чувство.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
сообщение Nov 3 2012, 20:54
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Мне что-то совсем не удаётся уловить смысл конструкции. А цифровой потенциометр вот почему нельзя применить?
smk
сообщение Nov 4 2012, 07:31
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Потому что он работает в пределах своего питания.
Есть. Выход буфера (оттуда кстати и сигнал компаратора берется).
сообщение Nov 4 2012, 07:54
Сообщение #21
И пусть. А для чего Вам больше? +/- 15В разве не достаточно?
smk
сообщение Nov 4 2012, 07:56
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Не в курсе, а есть такие? Не очень дорогие и доставабельные. Ваш пример дороговат будет, а скорость записи-установки в 1 мС на все уложится?
smk
сообщение Nov 5 2012, 09:45
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Цитата(Tanya @ Nov 3 2012, 17:51) *
Один ОУ. На +вход - сигнал с ЦАП. На -входе - резистор на землю. Тот резистор, в котором поддерживаем ток - в обратной связи. Напряжение на нем снимается между выходом ЦАПа и выходом ОУ. Ток равен напряжению ЦАПа/сопротивление резистора, стоящего между -входом и землей.
Возможны варианты.
Это для двуполярного питания. С ЦАП сигнал идет через резистор на -вход. В обратной связи - то, где нужно ток держать. +вход - на земле. Сигнал - на выходе ОУ.
Ничего не пойму. Схематически можно?
Цитата(mihalevski @ Nov 3 2012, 15:45) *
Не может там ничего шуметь на колекторе транзистора кроме пульсаций напряжения питания +12В спокойно прошедших через усилитель X1 и значительно усиленных транзисторным каскадом поскольку у него нет резистора в цепи эмиттера. Эмиттер Q5 должен сидеть на земле а опорное напряжение на R7 необходимо подавать от стабильного источника также относительно земли. Тогда все плюсы ОУ такие, например, как коэффициент ослабления влияния сточников питания будут работать а в этой схеме все оказывается на ваходе.
Попробовал. Результата нет. Плату мыл.
Tanya
сообщение Nov 5 2012, 09:58
Сообщение #24
Пользователь №: 12 883
Это как? Что тут может сложного... Все описано... что с чем соединяется...
smk
сообщение Nov 5 2012, 10:02
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Да как-то не представляется... выход ОУ куда? и т.п.
Попутно выяснил, что источник шума (или как его назвать) это питание. Подключил другой - и шум стал другой. Явно видны пульсации с выхода линейного стабилизатора (амплитуда "шума" примерно 80 мВ). Это при том, что пульсации на выходе БП единицы милливольт.
mihalevski
сообщение Nov 5 2012, 11:01
Сообщение #26
Из: Omsk
Хотелось бы увидеть доработанную схему.
smk
сообщение Nov 5 2012, 11:13
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
Tanya
сообщение Nov 5 2012, 12:06
Сообщение #28
В посте номер 15 все написано. Что там непонятного?
smk
сообщение Nov 5 2012, 12:20
Сообщение #29
Из: Украина, Киев
Ну не складываюстя кубики в голове.
smk
сообщение Nov 5 2012, 13:21
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
Так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
