> MicroBlaze + MPMC (контроллер DDR2), примеры, туториалы
AVR
сообщение Nov 5 2012, 00:37
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Есть такая SK-AT91SAM9G45-XC6SLX платка, на ней верчу MicroBlaze и встроенной в ПЛИС памяти уже не хватает, решил использовать DDR. К платке поставляется демка, на ней есть процессор и DDR2 память работает.
Хотелось бы поинтересоваться, есть ли какое-либо особое специальное руководство по тому как подключать DDR память к MicroBlaze? Ведь это не такой простой процесс, но поиски не увенчались хорошими результатами.
Второй возможный путь - использовать существующий проект как основу, но вопрос - какие файлы отвечают за параметры контроллера DDR? Чтобы можно было подсмотреть их и просто применить у себя. Пока что попытки не увенчались успехом. Сделать самому (не брать готовое, но подсмотреть) желательно, т.к. хочется производить настройки всяких кэшей памятей и прочее...
Сам же исходный рабочий проект не открывается т.к. жалуется на "ERROR:EDK - IPNAME: microblaze, INSTANCE: microblaze_0 - cannot find MPD for the pcore 'microblaze_v8_00_a' in any of the repositories -", видимо в тестовом проекте всё очень старое, потому и есть острая необходимость понять что именно надо смотреть в нем чтобы правильно подключить DDR...
- AVR   MicroBlaze + MPMC (контроллер DDR2)   Nov 5 2012, 00:37
- - Corvus   Так в XPS же понятный и подробный мастер на этот с...   Nov 5 2012, 06:24
|- - AVR   Цитата(Corvus @ Nov 5 2012, 10:24) Так в ...   Nov 5 2012, 17:24
- - Flood   Есть два пути, первый - попытаться изменить версии...   Nov 5 2012, 13:00
|- - AVR   Цитата(Flood @ Nov 5 2012, 17:00) Второй,...   Nov 5 2012, 18:25
- - Flood   Возможно, п.3. был лишним. Чтобы он был нужен, мож...   Nov 5 2012, 18:41
|- - AVR   Цитата(Flood @ Nov 5 2012, 22:41) Возможн...   Nov 6 2012, 01:14
- - Flood   Насчет кешей не подскажу, т.к. использую только AX...   Nov 6 2012, 05:01
|- - akorud   Присоединяюсь у предыдущему ответу. SPI бутлоадер...   Nov 6 2012, 19:52
|- - AVR   Цитата(akorud @ Nov 6 2012, 23:52) Присое...   Nov 12 2012, 00:02
|- - AVR   Цитата(akorud @ Nov 6 2012, 23:52) SPI бу...   Jan 1 2013, 01:06
|- - akorud   Цитата(AVR @ Jan 1 2013, 02:06) Вспомнил ...   Jan 3 2013, 20:56
- - Koluchiy   А мануал по подключению внешней памяти к MCB Вы пр...   Nov 7 2012, 09:25
- - dm.pogrebnoy   А может кто-нибудь сделать скриншоты настроек кэша...   Nov 27 2012, 09:36
|- - akorud   Цитата(dm.pogrebnoy @ Nov 27 2012, 10:36)...   Nov 30 2012, 20:59
- - dm.pogrebnoy   Да, я конечно не правильно делал. Сейчас все подкл...   Dec 5 2012, 15:03
- - AVR   Цитата(dm.pogrebnoy @ Dec 5 2012, 19:03) ...   Dec 15 2012, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.04249 секунд с 7
