> sim900 проблема
nick88881
сообщение Nov 6 2012, 01:58
Пользователь №: 67 356
Здравствуйте! У меня проблема с модулями sim900. Дело в том что когда ставлю новый модуль все работает нормально, но со временем (пара дней-неделя) он дохнет. Контроллер питается от 3В, rx/tx соединены с симом напрямую, выключаю модуль не по даташиту, а просто переключателем (насколько я знаю это допустимо). Еще после выключения питания (оно подается и выключается одновременно и модулю и контроллеру) на ножках rx/tx остается напряжение 0,8-1В и медленно спадает. До нуля за 15-20 минут. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема. Уже 4 модуля пали смертью храбрых. Может брак или я всетаки чтото сделал не так?
KARLSON
сообщение Nov 6 2012, 05:07
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
И куда VCC подключается? И как именно дохнет. Вообще не работает или только UART?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
nick88881
сообщение Nov 6 2012, 05:31
извиняюсь, ошибка в схеме sm.gif vcc подключается к ножке vin lp2985. Дохнет судя по всему совсем, так как status постоянно на нуле
KARLSON
сообщение Nov 6 2012, 06:54
Так модуль что питает и какой величины?
Где ёмкости у ног VBAT?
Сообщение отредактировал KARLSON - Nov 6 2012, 06:56
nick88881
сообщение Nov 6 2012, 18:13
модуль питается либо от Li-ion/Li-pol аккумулятора, либо от ltc4054 когда устройство на зарядке. На выходе ltc4054 около 4В. А какие емкости надо поставить?
Tired
сообщение Nov 6 2012, 20:17
Из: город-герой Мурманск
Пользователь №: 53 623
В цепи питания сим900 непонятно есть ли ёмкости 0.1мкф и 100-470 мкФ, 15я нога с 10й зачем подключена через 10К ? sm.gif
nick88881
сообщение Nov 6 2012, 21:15
добавил емкости, а про резистор между rxd и vdd_ext гдето в рекомендациях вычитал. 10-30ком. Неужели изза емкостей дохли модули?!
KARLSON
сообщение Nov 7 2012, 04:54
Ещё хотелось бы знать когда дохнет, при зарядке или от аккумулятора? А что мешало поставить резисторы по UART? для RX делитель до 2,8, а на TX просто резистор. Сейчас не вспомню, примерно на делитель 10к и 700 Ом, а на tX 1 кОм.
Затраты на копейки, а надёжность на много больше.
Сообщение отредактировал KARLSON - Nov 7 2012, 05:41
CADiLO
сообщение Nov 7 2012, 05:22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Судя по тому что STATUS не анализируется, а питание подается одновременно - то на входах есть уровни до появления статуса.
Из этого могу предположить что модули сошли с ума от фантомного питания и есть шанс оживить их перепрошивкой - если конечно бут окончательно не потерся.
Рекомендация: завести STATUS на контроллер и порт выводить из третьего состояния только по его появлению.
nick88881
сообщение Nov 7 2012, 05:32
ясно, поправлю. спасибо всем за помощь, надеюсь теперь будут жить долго и счастливо sm.gif или есть еще косяки? sm.gif
CADiLO
сообщение Nov 7 2012, 11:31
Из: Днепр
R3 я бы так точно не ставил - есть внутри.
Romashki
сообщение Nov 7 2012, 12:21
Пользователь №: 61 419
и R1 тоже есть внутри.
nick88881
сообщение Nov 7 2012, 16:02
уберем)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.04121 секунд с 7
