> Вычисление CRC
Danis
сообщение Nov 20 2010, 15:54
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Привет, коллеги по цеху!
Вот сижу, роюсь в периферийной библиотеке STM32.
Интересует аппаратный расчет CRC16 на STM32. Кто нить это использовал? Сейчас я пока пользуюсь только программным расчетом CRC16. Использую следующие функции:
// BYTE – unsigned char
// WORD – 2байта (unsigned short)
// ---------------- функция расчета СRC16 --------------------------------------------------
WORD GetCRC16(BYTE* Buffer, WORD Size)
return(GetCRC16Fragment(Buffer, Size, 0));
WORD GetCRC16Fragment(BYTE* Buffer, WORD Size, WORD PrevFragmentCRC)
WORD crc, i, j;
crc = PrevFragmentCRC;
for (i=0; i<Size; i++)
crc ^= Buffer[i] << 8;
for (j=0; j<8; j++)
if ((crc & 0x8000) != 0)
crc = (crc << 1) ^ 0x1021;
else
crc <<= 1;
return(crc);
Например, в одном из проектов я по SPI (DMA) принимаю из Ethernet контроллера буфер 1472 байта, это максимальный размер данных UDP пакета. Конечно же, чтоб проверить целостность пакета передаю его в функцию GetCRC16. Последние 2 байта пакета содержат его CRC16. Таким образом, при целостности пакета, функция GetCRC16 должна возвратить 0. Все это здорово работает, за минусом того, что на это дело тратиться 3.8 ms процессорного времени. Поэтому заинтересовался аппаратным расчетом CRC. В примерах из стандартной библиотеки нашел функцию:
* @brief Computes the 32-bit CRC of a given buffer of data word(32-bit).
* @param pBuffer: pointer to the buffer containing the data to be computed
* @param BufferLength: length of the buffer to be computed
* @retval 32-bit CRC
uint32_t CRC_CalcBlockCRC(uint32_t pBuffer[], uint32_t BufferLength)
uint32_t index = 0;
for(index = 0; index < BufferLength; index++)
CRC->DR = pBuffer[index];
return (CRC->DR);
Но это как я понимаю CRC32. Можно ли на STM32 аппаратно вычислить CRC16 по полиному 1021? Кто нить пользовался? Насколько аппаратный расчет CRC быстрее считает чем программный? Хочу услышать Ваши мнения. В понедельник приду на работу, тогда уж на железе погоняю….
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
