> Xilinx. Прошивка загрузочной flash.
gosha
сообщение Nov 6 2012, 05:52
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
Имеется периферийная плата, на которой установлен Xilinx. Прошивка xilinx загружается с flash xc18x02.
Задача: процессор при помощи некого софта должен уметь обновить прошивку Xilinx этой периферийной платы из файла .mcs на диске.
Может ли этот Xilinx пере-шить свою загрузочную flash, если в нем реализовать некую логику?
Если, допустим, процессорная плата выдает в его (он на периферийной плате) некие регистры дамп прошивки загрузочной flash.
Имеются ли примеры или какие-то описания по этому?
М.б. можно пере-шить загрузочную flash с помощью дополнительной cpld.
Где-бы по-читать: сталкивался ли кто с этим.
eugen_pcad_ru
сообщение Nov 6 2012, 06:30
Пользователь №: 32 353
"установлен Xilinx"
Что за xilinx? Название есть?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
gosha
сообщение Nov 6 2012, 06:52
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
QUOTE (eugen_pcad_ru @ Nov 6 2012, 10:30) *
"установлен Xilinx"
Сейчас:
xilinx xs2s200
flash xc18v02
Еще не нашел команд типа (chip_erase и пр), нужно ли выставление начального адреса ... ?
И еще какие есть команды программирования flash xc18v02.
Сам алгоритм программирования не нашел (команда/адрес/данные).
troiden
сообщение Nov 6 2012, 06:53
Пользователь №: 45 069
Сталкивался с подобной задачей для SPI-флешек.
Что-то никак не могу найти такую. Какой у нее интерфейс?
Лучше использовать файл прошивки с расширением .bin. В .mcs содержится некоторая дополнительная информация, так просто его использовать нельзя, придется конвертировать.
В общем случае - можно, нужно только реализовать контроллер в ПЛИСе.
Тоже можно, и рулить загрузкой флешки в данном случае напрямую из контроллера. Этот путь будет более жизнеспособным, так как в первом варианте при ошибке обновления вы получаете полностью мертвую железку, в которую нужно лезть программатором.
Flood
сообщение Nov 6 2012, 08:03
Пользователь №: 17 871
Т.к. это JTAG-флешка, то для решения задачи ее JTAG-порт должен быть куда-то подключен. Удобнее всего было бы подключить этот порт к GPIO процессора и использовать xsvf player для программирования.
eugen_pcad_ru
сообщение Nov 7 2012, 05:56
2Flood:
По поводу xsvf player-а: это насколько я знаю из состава xapp058. К сожалению не смог обнаружить исходников для playxsvf501.exe. У Вас случаем таких нет?wink.gif
P.S.: В составе xapp058 есть xapp058_v5.01\src, но они дают разные результаты с playxsvf501.exe. Особо не разбирался, но пришел к выводу, что они разные. Можете что-нибудь посоветовать по данному поводу?
Flood
сообщение Nov 7 2012, 14:52
Вот полезная библиотека для работы с SVF/XSVF:
http://www.clifford.at/libxsvf/
У Xilinx дополнительно к xapp058 есть xapp503 с описанием форматов.
eugen_pcad_ru
сообщение Nov 8 2012, 06:18
2Flood:
Спасибо за ссылку!
gosha
сообщение Nov 8 2012, 07:50
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
QUOTE (Flood @ Nov 7 2012, 18:52) *
Разобрался.
Там действ расписано в примере как программить от микроконтроллера.
Или через реализованные в CPLD возможности (регистр) выставить ножки TMS TCK, TDO записью в этот регистр CPLD от программы на ЦП:
set_port(TMS, 1);
set_port(TMS, 0);
set_port(TCK, 1);
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.11826 секунд с 7
