4 страниц V  « < 2 3 4
> Биморфный пьезоэлемент, Где купить или как сделать
Nicolai326
сообщение Nov 6 2012, 07:25
Сообщение #46
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Цитата(insector @ Nov 6 2012, 10:18) *
Дополню. Первый раз пайка отваливалась, потому что только обезжирили, а твердые окислы не сняли.
Второй эксперимент поставили с зачисткой серебряного напыления ластиком и обезжириванием. Температура паяльника - 85-90 градусов. Без флюсов - не паяется. Флюс Multicore MFR301 просто испаряется, с ним пайка не идет. С флюсом Hydro-X/20 все отлично. И с флюсом и намочив им и вытерев насухо - по этому месту паяется отлично. Но он активный, водосмываемый. Если после пайки его смыть водой снаружи , то под слоем припоя остатки активного флюса не начнут свое черное дело над тонким слоем серебра ? Ведь при температуре 80-90 градусов этот флюс не испаряется ...
В общем, сейчас вопрос стоит так: паять сплавом Розе, но что использовать в качестве флюса при температуре около 106 градусов ?
Насчет 85-90 градусов еще не известно, потому что не понятно как соотносятся цифры на дисплее паяльной станции с реальной температурой жала паяльника, я думаю что температура побольше была (учитывая наши опыты с термопарой).
Tanya
сообщение Nov 6 2012, 07:55
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
Попробуйте слабый раствор уксусной кислоты. Остатки отмываются и (или) испаряются потом.
insector
сообщение Nov 6 2012, 08:10
Сообщение #48
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Тут такой момент: раствор уксусной кислоты. Соответственно - в воде. При 80-90 градусах вода не кипит и испаряется хоть и интенсивно, но не мгновенно. Опасаемся ситуации, что при пайке под слоем припоя могут образоваться локальные места, где раствор не выкипел или выкипел частично с увеличением концентрации и с образованием заполненных пустот. Не будет под ним разъедать серебро ?
Я бы лично предпочел что-то на основе спирта ...
Плюс еще погуглил по теме Розе. Есть мнние что он хрупок. А нам бы как раз припаять проводочек надо ...
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
Tanya
сообщение Nov 6 2012, 08:16
Сообщение #49
Не должно. Тем более, что очень низкая концентрация нужна.
Спирт все любят...
Есть еще сплав Вуда.
А по поводу пустот... сомнительно.
insector
сообщение Nov 6 2012, 08:47
Сообщение #50
Из: Россия
Так ведь и серебра слой тонкий ...
Сплав Вуда нам нежелателен из-за его низкой температуры плавления.
Что по поводу хрупкости паек с помощью Розе ?
DS
сообщение Nov 6 2012, 09:31
Сообщение #51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Мы Розе паяем на довольно жесктих трубках - ускорения точно намного выше, чем у биморфного элемента. За 10 лет по причине отрыва пайки - ни одного отказа.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
insector
сообщение Nov 6 2012, 09:41
Сообщение #52
Из: Россия
Точно выше ? У нас пьезокерамический излучатель типа половинки ЗП-1. Пульсирует с частотой около 1 кГц. Чтобы получить большую амплитуду подаем повышенное напряжение.
Вот к серединке напыления хочу припаять проводок сплавом Розе, чтобы не отвалился при работе.
DS
сообщение Nov 6 2012, 11:44
Сообщение #53
Точно выше. Фронт около 50 - 80 мкс на 1000 вольт перепада.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
