> Помогите с выбором АЦП (модель) или переделать?, !
dansa
сообщение Nov 6 2012, 14:09
Пользователь №: 74 270
Здравствуйте!
Возникла проблема! Необходимо подобрать самую дешевую АЦП для измерения потенциала до 1500 мВ и завода, через USB в компьютер и далее оброботка сигнала в PowerGraph! Частота измерения сигнала АЦПшкой от 1 кГц.
Или возможно, что-то переделать в уже существующих компьютерных платах?
Заранее спасибо за ответы!
Bugor1
сообщение Nov 6 2012, 14:34
Из: West Siberia
Пользователь №: 67 790
Чем Вас не устраивает звуковая карта ПК?
Xenia
сообщение Nov 6 2012, 14:39
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Звуковая карта постоянку мерить не даёт - у ней на входе проходной конденсатор стоит.
dansa
Спасибо за ответ! думал о ней))))
А там переделывать надо что-то?
Bugor1
сообщение Nov 6 2012, 14:40
Из: West Siberia
Все в зависимости от нижней граничной частоты, если от постоянного тока, то как правильно заметили, необходимо будет избавиться от разделительной емкости. Хотя в некоторых и не стоИт.
Сообщение отредактировал Bugor1 - Nov 6 2012, 14:42
dansa
сообщение Nov 6 2012, 14:45
А еще варианты?
Bugor1
сообщение Nov 6 2012, 14:47
Из: West Siberia
Цитата(dansa @ Nov 6 2012, 17:45) *
А еще варианты?
Если частота нижняя больше 10...20 Гц, то ничего менять Вам нет необходимости. Вам оцифровывать некую полосу нужно, или сигнал узкополосный около 1кГц?
Xenia
сообщение Nov 6 2012, 14:56
Самое простое - сделать самим на скорую руку: взять AVR-ку с USB на борту (вроде ATmega16U4) + кварц (USB на внутреннем RC-генераторе вряд ли заработает). Выводы USB-порта присоединить к кабелю, а вход АЦП - к измеряемому потенциалу. Ну там, может быть, еще два конденсатора рядом с кварцем понадобятся, а больше вроде ничего. В спичечном коробке еще много места останется. sm.gif
dansa
сообщение Nov 6 2012, 15:02
короче говоря через некую плату завожу разность потенциалов, а точнее плюс и минус в этой плате сигнал без потерь отцифровывается и вводится через usb в комп!
Ух ты! Спасибо! а схемотически можна набросать, если это Вас не затруднит?
Timmy
сообщение Nov 6 2012, 18:05
Пользователь №: 39 515
Например, вот готовое устройство такого типа. Схема к нему тоже есть.
_pv
сообщение Nov 6 2012, 18:31
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
launchpad: https://estore.ti.com/MSP-EXP430G2-MSP430-L...-Kit-P2031.aspx
дешевле готового устройства не найдёте.
http://www.msp430launchpad.com/2010/09/sim...-launchpad.html
http://www.msp430launchpad.com/2010/12/njc...cilloscope.html
MaslovVG
сообщение Nov 6 2012, 19:43
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
В любом случае готовая плата аналогового ввода дешевле разработки. Сертифицированные и атестованые изделия на любой вкус посмотрите например на Prosoft/ru
http://asutp.prosoft.ru/products/catalogse...rand=&type=
Меджикивис
сообщение Nov 7 2012, 05:20
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Если измеряемый сигнал - переменный, и укладывается в ширину звуковой полосы, то звуковуха компа - неплохое решение.
Для удобного доступа к ней есть язык FlowStone. Я работал с ним - это в стиле LabView.
Если надо мерить еще и постоянный сигнал - люди просто находят на звуковухе входной конденсатор и закорачивают его. В Интернете немало статей на эту тему. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=100157 http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
nicom
сообщение Nov 13 2012, 16:42
Пользователь №: 1 870
Цитата(dansa @ Nov 6 2012, 17:09) *
... самую дешевую АЦП для измерения потенциала до 1500 мВ ...USB... оброботка сигнала в PowerGraph!... Частота измерения сигнала АЦПшкой от 1 кГц.
...по-моему лучше не стоит гнаться за ценой АЦП, а решать в комплексе, и мне так думается, начать с PowerGraph и посмотреть из того, что поддерживается программой и обладает заданными техническими характеристиками... Плюс здесь не указаны погрешности измерений...
Посмотрите, например,
http://www.rudshel.ru/pdf/LA-50USB.rar
нормальный аналоговый тракт (положительные и отрицательные входные напряжения...),с поддержкой PowerGraph, в корпусе...
Altemir
сообщение Nov 14 2012, 05:40
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Ещё один вариант: http://www.motor-master.ru/modules.php?nam...oduct&cid=1
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
